Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78479 раз)
« Ответ #90 : 06 Ноябрь, 2011, 21:01:12 pm »
Предполагаю , что не страшно  :D Обмотки внутри мотора спаиваем же. Да и разъёмы припаиваем .
Но не поручусь , может есть минус в таком удлинении.
« Ответ #91 : 07 Ноябрь, 2011, 01:31:45 am »
Прикол ::) ::) ::) ::) ::) Пересоединил мотор по проверенной схеме и... получил такие же чумовые результаты по КВ что и с предидущим мотором, один в один. Там я думал что межвитковое, но два мотора с тем же самым - это маловероятно, хорошо что не разломал предидущий мотор, а положил на полочку для выяснения обстоятельств. Я соединяю верно или на схеме нумерация напутана?
« Ответ #92 : 07 Ноябрь, 2011, 07:12:22 am »
Я по этой схеме соединяю, всё работает.
Ярик, у тебя все концы выходят слева ? либо справа ? Главное что бы не в перемешку слева+справа.
« Ответ #93 : 07 Ноябрь, 2011, 09:14:00 am »
Коля, все проверено 20 раз, два мотора, и у обоих одинаковый результат. Начинаю склоняться что либо регуль фиговничает, либо КВ метр с этим видом соединения на этом виде железа. А самое прикольное что оба моторчика не просто работают а "песенку поют", мягонько безшумно шелестят.
« Ответ #94 : 07 Ноябрь, 2011, 10:19:35 am »
Чудеса электронники.
« Ответ #95 : 07 Ноябрь, 2011, 10:32:39 am »
Сегодня вечером сделаю "оптический" замер КВ на обоих и отпишу.
« Ответ #96 : 07 Ноябрь, 2011, 10:38:32 am »
Я сравнивал оптику и КВ метр, попадает почти идеально  :круто: Это я к тому , что КВ метр- прибор точный  :D
« Ответ #97 : 07 Ноябрь, 2011, 10:55:07 am »
Я тоже сравнивал, но на Дельте, тут смущае другое моторчики вращаются по часовой стрелке КВ у обих одинаковое и такое фаза1 - 470, фаза2-360, фаза3- 270, против часовой фаза1 505, фаза2 - 500, фаза3 - 370. А на слух все одинаково.
« Ответ #98 : 07 Ноябрь, 2011, 12:46:53 pm »
Наш кв метр кажет одинаково по фазам , специально проверял. Что на УУ , что на Д.
« Ответ #99 : 07 Ноябрь, 2011, 13:55:00 pm »
У меня на 4525 на YY, намотанным таким же проводом и соединенным так же, и с количеством витков таким же, кажет тоже все одинаково. Это и сбило меня с толку в первый раз, намотал другой моторчик идентично первому и опять та же херня. Коля, дай еще раз схемку соединения YY с нумерацией ламелей, может я все таки оба соединил неверно-одинаково. 4525 я не могу разобрать, чтобы посмотреть соединение.
« Ответ #100 : 07 Ноябрь, 2011, 14:58:52 pm »
Я соединяю по схеме , что ты скинул не давно-- 2-3-6 одна точка звезды, 7-10-11 вторая точка, 1-8 фаза 4-9 фаза 5-12 фаза. Главное , что бы все выводы обмоток находились с одного бока зубов статора.
А вот самый первый рисунок , где совсем подробно нарисовано, я потерял.
« Ответ #101 : 07 Ноябрь, 2011, 16:33:00 pm »
А первый зуб у тебя как на схеме?
« Ответ #102 : 07 Ноябрь, 2011, 17:23:50 pm »
Да , слева . Пробовал делать все справа, тоже работает.
« Ответ #103 : 07 Ноябрь, 2011, 17:41:35 pm »
Может это у меня Мистери Пентиум за 5 долларов блудит на этом моторе? Но движек то работает (оба) просто сказочно.
« Ответ #104 : 07 Ноябрь, 2011, 18:16:24 pm »
Вполне может быть.
