Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78479 раз)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #75 : 02 Ноябрь, 2011, 00:54:53 am »
В неправильном соединение может быть дело  :).
Иногда (обычно с дельтой на больших моторах) некоторые контроллеры не могут запустить мотор при использовании малого кол-во банок.
Оффлайн Loco
« Ответ #76 : 05 Ноябрь, 2011, 02:06:11 am »
Домотал 4025, провод 1.32, соединил одной звездой. Завтра KV померяю, пока лак сохнет.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #77 : 05 Ноябрь, 2011, 07:37:03 am »
 :круто: Красиво!
« Ответ #78 : 05 Ноябрь, 2011, 11:46:34 am »
Пять витков 1.32 это КВ примерно 550. Я пробовал делать моторчик 4025 с одной звездой, правдв проводом 1.45. Мне показалось что одна звезда тянет плохо, мощи мало. Гораздо интереснее получается две звезды 9+9 но проводом 1.05 мм, кв то же а дури раза в два больше и акки жрет так же.
Оффлайн Loco
« Ответ #79 : 05 Ноябрь, 2011, 13:07:28 pm »
Да, Ярослав, примерно на такое KV я и рассчитывал. Мотал как тут, не стал экспериментировать. Вроде он его там облетал и был очень доволен. А потом он намотал точно также, но проводом 1.5 и результат стал гораздо хуже.
В общем посмотрим что получится.
Оффлайн Loco
« Ответ #80 : 05 Ноябрь, 2011, 16:40:48 pm »
Померил KV - около 536.
Мерил с алайновским регулем, с контроном какую-то ерунду показывало. Может надо мерить не в 11 моде?
« Ответ #81 : 05 Ноябрь, 2011, 18:25:42 pm »
Я сравнивал значения по КВ на контроновом регуле, при включённом говере и без. Разницы не было. С говером просто дольше разгоняется до максимума.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #82 : 05 Ноябрь, 2011, 21:12:42 pm »
Да, одной звездой хорошо мотать когда 24зуба на статоре.
« Ответ #83 : 05 Ноябрь, 2011, 22:12:54 pm »
Намотал 4035 и соединил по такрй схеме. Рукой крутится как короткозамкнутый, при замыкании выводов ничего не меняется, ни замыканий ни пробоев нет. Пробовать побоялся, если полыхнет регуль, то дома дышать будет нечем, завтра на пояне попробую, но по идее при таком раскладе пустится не должен.
Оффлайн Loco
« Ответ #84 : 06 Ноябрь, 2011, 02:07:38 am »
Не, Николай, я не об этом. У меня на контроне вообще чушь показывает: начинаю раскручивать мотор, KV сначала растет нормально 200-300, а потом сходит с ума и начинает показывать 5000-6000 и так далее.
Если уж совсем плохо будет, намотаю так.
« Ответ #85 : 06 Ноябрь, 2011, 08:26:23 am »
Максим , попробуй сперва дать питание на контрон , а после инициализации регуля подключить провод кв метра к мотору и включить газ. У меня контрон вообще не запускается, если провод от кв метра сразу одет на мотор при включении питания.
Оффлайн Loco
« Ответ #86 : 06 Ноябрь, 2011, 17:01:46 pm »
У меня тоже с подключенным KV-метром не работает вообще, контрон лампочкой моргает и молчит. А если после подключить, то работает, но KV-метр показывает фигню. В общем ладно, мотор вроде работает нормально.
« Ответ #87 : 06 Ноябрь, 2011, 19:03:29 pm »
Попробовал, ничего не сгорело, но мотор, как и следовало ожидать не пустился, видимо данное соединение не подходит для моторчиков 12N10P. Моторчик только пиликает. Попробую сегодня соединить по другой схеме, 2-3-6 одна точка звезды, 7-10-11 вторая точка, 1-8 фаза 4-9 фаза 5-12 фаза.
« Ответ #88 : 06 Ноябрь, 2011, 19:31:16 pm »
Ни чего не  сгорело, это уже хорошо.
В общем вернёшься на старую схему УУ . Вариант проверенный и отлично работающий.
« Ответ #89 : 06 Ноябрь, 2011, 20:24:55 pm »
А как думаешь, ничего страшного что придется кой какие выводы напаивать, удлиннять?
