Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78525 раз)
« Ответ #105 : 07 Ноябрь, 2011, 21:39:28 pm »
Проверил все оптическим способом, все чудесно, ровно 500 КВ в обе стороны, обороты не плывут, стоят как вкопанные, видимо то что было раньше, совместный глюк регуля и КВ метра. Вот блин жопа с ручкой.
Теперь так АУ ГОСПОДА, КОМУ НУЖНЫ СУПЕР МОТОРЧИК 4035 500КВ YY с проводом 1.45 по меди.
Оффлайн Loco
« Ответ #106 : 08 Ноябрь, 2011, 00:25:51 am »
Такой вопрос возник: после намотки искупал статор в шеллаке, так вот лак этот застывает и становится как стекло или остается эластичным? А то сутки прошли, а там, где его было много, он все еще мягкий.
« Ответ #107 : 08 Ноябрь, 2011, 00:54:56 am »
его в печке запекают,какая температура точно не помню  :D,засунь в духовку при 80 градусах :)
« Ответ #108 : 08 Ноябрь, 2011, 01:05:04 am »
Я шеллак не пользую а проливаю аккуратно высокотемпературной 200С эпоксидкой.
Оффлайн Loco
« Ответ #109 : 08 Ноябрь, 2011, 01:36:45 am »
Сергей, а долго его запекать надо? :)
Ярослав, эпоксидку эту тоже купил, просто не стал сразу ею заливать, вдруг чего не так намотал.
« Ответ #110 : 08 Ноябрь, 2011, 09:18:44 am »
Я тоже стначала все проверяю, собираю без клея, а потом когда все прверено, вклеиваю статор и проливаю обмотки.
« Ответ #111 : 08 Ноябрь, 2011, 17:57:12 pm »
ХЗ, у нас на заводе электрики моторы перематывали и шеллаком пропитывали,,у них там печка специальная была ,мы в ней обеды грели :D, и хлеб на сухари сушили,я думаю не больше 85 градусов,потому-что чайники кипятить не додумались :D, а сушить -чем больше тем лучше,хуже не будет,сейчас шеллак уже не используют-устаревшая технология,Ярослав тебе правильно посоветовал про эпоксидку-куда проще,хотя и её тоже греют-это уменьшает её проводимость-чтото лишнее испаряется. :) Ещё вариант пропитки это уретановый лак,типа УР232 тоже горячей сушки,либо аэрозоль. :)
Оффлайн Loco
« Ответ #112 : 08 Ноябрь, 2011, 18:00:38 pm »
Я думал, что эпоксидкой заливают, чтобы обмотки не двигались во время работы. Поэтому сначала шеллаком залил, чтобы заизолировать, а потом уже залить эпоксидкой собирался.
В общем, буду сушить в духовке, правда градусник надо прикупить, а то я его там зажарю :) Спасибо!
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь, 2011, 18:13:01 pm от Loco »
« Ответ #113 : 08 Ноябрь, 2011, 19:51:54 pm »
Я первый слой эпоксидки обязательно тщательно феном прогреваю чтоб лучше растеклась и произолировала, а второй уже не грею чтобы не стекала а наоборот виточки закрепила.
« Ответ #114 : 22 Декабрь, 2011, 12:26:29 pm »
Решил поднять темку, пришел черед создать моторчик Виталику (Gan Gan) под его атома 7НВ, думаю смотать монстраиз 4035 НК-III 560-570 КВ проводом 1.55 по меди 5+5 YY - уже все подготовил, за выходные попробую сделать. Виталик пилот резкий а-ля Тарек, посмотрим что получиться.
« Ответ #115 : 22 Декабрь, 2011, 17:11:00 pm »
Слушайте ,парни ,всё посматриваю вашу темку ,хочтся тоже попробовать намотать самому движек,
вот только вопрос где можно глянуть как его мотать и как это всё рассчитывать скока витков и каким
проводом ? Или это книжки какие надо изучать ? Руками или станок нужен ? просветите .Чё такое YY 5+5?
Ярослав ,рассказывай ,колись
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #116 : 22 Декабрь, 2011, 17:15:55 pm »
Думаю Леонид рассказ будет долгий ;)для начала поройся здесь http://www.powercroco.de/
« Ответ #117 : 22 Декабрь, 2011, 17:17:12 pm »
Леня, начни с того что внимательно прочитай эту тему http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5243.0 в ней есть ВСЕ что тебе необходимо. Сходи по всем ссылкам в ней, посмотри картинки, разбери моторчик. И я почти уверен что вопросов у тебя не останется, останется только потренироваться мотать (5-6 раз намотать-размотать) и все.
« Ответ #118 : 22 Декабрь, 2011, 17:33:22 pm »
Пошел читать
« Ответ #119 : 22 Декабрь, 2011, 19:20:41 pm »
Ярик, когда ты уже сравнишь свой 4525 и 4035 с последней намоткой. Вопрос не праздный, по деньгам моторы разные .Осталось сравнить мощу.
Лёнь , в кратце по моторам. Естесно мотаем руками, станок не нужен, но нужны приспособы.
УУ -это тип соединения обмоток, типа 2 звезды. 5+5 -означает количество витков на зубе статора. То есть на каждом зубе 5 витков. Может быть и не равное число , например 5+6, тогда количество витков чередуется. Количество витков как раз и определяет КВ , чем больше витков , тем ниже КВ.
Тренировка будет нужна, особенно под толстый провод. Но всему можно научиться.
