Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78401 раз)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #60 : 25 Октябрь, 2011, 05:30:19 am »
Пропитайте специальным электротехническим лаком или компаундом, должно помочь.
« Ответ #61 : 25 Октябрь, 2011, 09:03:19 am »
Я подклеиваю на циакрин, без фанатизма. Потому что все равно, когда намотаешь обмотку, статор стянется.
« Ответ #62 : 25 Октябрь, 2011, 09:11:07 am »
Хочу попробовать такое соединение YY для 4035
Оффлайн Loco
« Ответ #63 : 25 Октябрь, 2011, 11:15:45 am »
Ага, спасибо, тоже подклеил суперклеем, пока вроде нормально. Потом, после намотки, пропитаю еще шеллаком.
А это откуда такая намотка? Она для 10 магнитов только?
И еще вопрос по KV-метру: в мануале к нему написано, что надо батарею не меньше 3S, либо питать отдельно мотор, отдельно сам KV-метр, кто от какой батареи крутит? Если крутить от 6S без нагрузки ничего не сломается?
« Ответ #64 : 25 Октябрь, 2011, 12:38:24 pm »
Я включал от 2 до 6 банок. Хороший вариант на 3-4 банки, мотор особо не молотит .
Ярик , ты про такое соединение чего вычитал? и как будешь сравнивать?
Оффлайн Loco
« Ответ #65 : 25 Октябрь, 2011, 12:41:19 pm »
Три банки нет, к сожалению. Правда есть свинцовый акк на 12в, но хз как Контрон к нему отнесется.
А когда подключал от 2-х банок отдельно KV-метр питал или он и так нормально работал?
« Ответ #66 : 25 Октябрь, 2011, 15:20:28 pm »
ХВ контрон от 4 банок.  Максим , у тебя же 6 баночные аки, подключайся от них. Не сгорит мотор.
Оффлайн Loco
« Ответ #67 : 25 Октябрь, 2011, 15:40:05 pm »
Мотор не жалко, жалко Контрон :)
Просто вроде ты даже говорил, что Контрон без нагрузки вырубается.
В общем сегодня мотну проводом 0.8 для прикидки и попробую от 6 банок.
« Ответ #68 : 25 Октябрь, 2011, 16:25:25 pm »
Вырубается на 12 банках, а на 6 работает. У меня так дела обстоят. Можно попробовать взять питание через балансирный разъём, от 3 -4 банок. По идее должно этих проводов хватить.
« Ответ #69 : 25 Октябрь, 2011, 16:40:08 pm »
Ничего не вычитал, Нашел у Крокодила, а сравнивать буду с таким же мотором но соединенным по твоей схеме (ту что ты мне давал, тоже от крокодила) http://www.powercroco.de/schemamodus12N_YY2.html
« Ответ #70 : 25 Октябрь, 2011, 16:49:10 pm »
Понял, ну давай -интересно будет послушать.
Оффлайн Loco
« Ответ #71 : 26 Октябрь, 2011, 13:59:34 pm »
Мотаю 4025 12N8P. Как я понял для него есть только один вариант намотки ABCx4, по крайней мере, других я не нашел. Соединить YY не получится из-за того, что получается высокое KV. Так вот, как лучше соединить Y или D?
Оффлайн bambastik
    • Павлов
« Ответ #72 : 30 Октябрь, 2011, 17:23:07 pm »
всем привет, хотел посоветоваться с вами. имею 3026 12n10p и хочу его перемотать, купил проволку 1,18 по лаку, стоковый был 1000об/в хотелось бы получить 1400 об/в намоткой YY, так вот сколько витков мотать? 3,5? если кто может прикинуть и посчитать или уже мотал такой мотор и знает на практике, буду очень благодарен за ответ.
Оффлайн Loco
« Ответ #73 : 30 Октябрь, 2011, 18:14:55 pm »
Лучше мотнуть тонким проводом и проверить. Так надежнее.
Оффлайн bambastik
    • Павлов
« Ответ #74 : 01 Ноябрь, 2011, 22:03:06 pm »
сделал все как http://www.powercroco.de/schemamodus12N_YY2.html не работает моторчик, цокает но не крутиться что не так в чем может быть дело ?
