Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78525 раз)
« Ответ #120 : 22 Декабрь, 2011, 20:42:48 pm »
Наверное сравню весной, когда уже можно плотно летать. А так я ставил его, и особой разницы не заметил с моим последним 4035 который уже HK III, где и магниты здоровее и статор массивнее. Но опять таки, это все субьективно, я ведь и летун не такой как ты, я так и подгрузить вертуху не умею. Наверное самый лучший тест на сравнение это тебе летнуть на моей Касаме с 4035 когда встретимся.
« Ответ #121 : 22 Декабрь, 2011, 20:48:07 pm »
Теперь такой вопрос, насколько я помню из электротехники, пластины статора (они же трансформаторные пластины) должны быть изолированы друг от друга, если это не так то КПД снижается и увеличивается нагрев защет вихревых токов. А у нас статор насаживается на алюминиевый сердечник, который благополучно все замыкает. Надо как то изолировать его. Или я не прав?
« Ответ #122 : 22 Декабрь, 2011, 20:55:51 pm »
Сравнить конечно интересно будет. Но твоя касама легче моей и порядочно , а это уже не совсем верно будет.
Ну если ты разнице не заметил, то вполне возможно , что они примерно равны.
Сердечник покрыт анодировкой, может это как то размыкает твои вихри  ::)
« Ответ #123 : 22 Декабрь, 2011, 21:01:24 pm »
В том то и дело что нет, на новых скорпах ничего не покрыто и контакт там отменный, я перед сборкой всегда покрываю цапоном и сердечник и статор, и потом еще все когда собираю, то обильно мажу густым клеем, надеюсь что это спасает.
« Ответ #124 : 22 Декабрь, 2011, 21:04:47 pm »
Надо подождать ответа спецов, вопрос конечно интересный.
« Ответ #125 : 24 Декабрь, 2011, 22:06:00 pm »
Начал мотать 4035 проводом 1.55 по меди, вот жопа полная, очень тяжко.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #126 : 24 Декабрь, 2011, 22:12:21 pm »
Ярик не сдавайся зато пальцы будут как пассатижи!
« Ответ #127 : 24 Декабрь, 2011, 22:42:26 pm »
Если получится как надо - на регуль понадобится ОГРОМНЫЙ радиатор ))
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #128 : 24 Декабрь, 2011, 22:46:24 pm »
Подскажите пожалуйста, а где в Питере купить провод медный для перемотки? Предполагаю перемотать пару самолетных Axi 2820, или медь дороже выйдет?
« Ответ #129 : 24 Декабрь, 2011, 23:07:17 pm »
Я затариваюсь всем, проводом, прокладками в фирме электромотор, на Салова, вьезд в ворота напротив автобизнесцентра. 1 Кг стоит 450 рублей, это примерно на 50 моторчиков.
« Ответ #130 : 25 Декабрь, 2011, 23:30:14 pm »
Вот намотал, осилил, проверил - замыканий нет.
« Ответ #131 : 26 Декабрь, 2011, 01:11:06 am »
А почему, всё таки толстым проводом, а не пучком тонкого с тем же сечением? Токи Фуко в толстом проводе то больше
« Ответ #132 : 26 Декабрь, 2011, 05:45:52 am »
Ярослав, а что надо, кроме денег, что бы заказать мотор на 550-ку. Стоковый 600МХ-1100, перестал устраивать.
« Ответ #133 : 26 Декабрь, 2011, 07:02:52 am »
Вах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #134 : 26 Декабрь, 2011, 08:16:38 am »
Cила  :круто:
