Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78524 раз)
« Ответ #195 : 27 Январь, 2012, 21:52:28 pm »
У меня получилось 1000.
GMT
« Ответ #196 : 27 Январь, 2012, 21:56:18 pm »
Ага,то что нужно!!!!
Вот еще вопрос:
А, нах заливать высокотемпературной эпоксидкой? Или в принципе эпоксидкой?
Получается,что в будущем если придется разбирать, перематывать, да мало ли, что... Это ж будет геморой, всю эту лабудень отковыривать от статора?
« Ответ #197 : 27 Январь, 2012, 21:59:22 pm »
Контрон не заливает.
А мы заливаем на всякий случай. Что бы не болтались и не перетерались в процессе.
GMT
« Ответ #198 : 27 Январь, 2012, 22:05:05 pm »
Вобщем под свою ответственность, хочешь лей, хочешь не лей......
« Ответ #199 : 27 Январь, 2012, 22:15:09 pm »
Ничего страшного не происходит, эпоксидка пристает к обмоткам, прокладкам и потом все это снимается с железа довольно легко.
GMT
« Ответ #200 : 27 Январь, 2012, 22:18:22 pm »
Понятно! Тоже верно! От железа эпоксидка отколупывается как скорлупа от вареного яйца.  :)
А с пленкой, вообще ни какой адгезии.
Сам себе и ответил!  :D
Не без Твоей помощи, Ярослав!
« Ответ #201 : 27 Январь, 2012, 23:33:47 pm »
Но тяжелый этот 4535 сволочь получился 650 грамм.
GMT
« Ответ #202 : 27 Январь, 2012, 23:44:11 pm »
Но и дури наверное хватает....
« Ответ #203 : 27 Январь, 2012, 23:50:01 pm »
13 кВт
GMT
« Ответ #204 : 27 Январь, 2012, 23:50:40 pm »
13 кВт
Вещь!  :круто:
Хрен, с ним, с весом.
« Ответ #205 : 28 Январь, 2012, 08:01:27 am »
Бедные аки......
« Ответ #206 : 28 Январь, 2012, 11:07:17 am »
Схема
« Ответ #207 : 28 Январь, 2012, 12:15:57 pm »
Спасибо Ярик.
« Ответ #208 : 28 Январь, 2012, 19:39:21 pm »
Вот и попал ко мне моторчик KDE700. Моторчик внушительного размера но увы - не более. Статор среднего размера 45 мм диаметр и 44 мм длина. Покрыт зеленым изолятором. Железо не массивное, прорези для намотки очень большие и плохо заполнены. Намотка веником из тонкого провода (пока не разбирал и не знаю количества витков и сечения) и соединение треугольник. Вал тонкий 8 мм, в верху опирается на один подшипник 16Х8Х5 а внизу аж на три маленьких 10Х8Х4 - зачем непонятно. Ротор тонкий, не массивный, магниты небольшие и далеко расположенные друг от друга но сильные. Входные провода 8AWG припаяны к обмотке прямо внутри мотора.
GMT
« Ответ #209 : 28 Январь, 2012, 19:45:52 pm »
Что в итоге Ты хочешь из этого чудовиша выжать? "Как" "что" и каким проводом мотать?
