Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78494 раз)
« Ответ #210 : 28 Январь, 2012, 19:52:35 pm »
А вот это пока секрет, хочу сделать особый мотор.
GMT
« Ответ #211 : 28 Январь, 2012, 19:57:53 pm »
Не вопрос, при случае, если эксперимент удастся, поделишься опытом?
« Ответ #212 : 28 Январь, 2012, 19:58:55 pm »
Интересно, как они предлагают смазывать 3 подша в ряд? Или там мега подши, которым смазка не нужна?
« Ответ #213 : 28 Январь, 2012, 20:01:29 pm »
Да шучу я, хочу попробовать плоской шиной отмотать. Подши там самые что ни на есть китайские.
« Ответ #214 : 28 Январь, 2012, 20:14:16 pm »
О как, всё же дозрел на плоскую шину. Интересно как получится.
Тогда три подша там не к месту.
Лучше бы поставили вал на 10мм и подши 10*19 .
« Ответ #215 : 28 Январь, 2012, 20:27:35 pm »
Разобрался мотор просто от прикосновения молотком, не удар а прицелочное прикосновение и грибок выпал из железа, ллея нет вообще, фиксируется длинным пином 25 мм и зафиксирован 4-мя каплями клея сверху.
« Ответ #216 : 28 Январь, 2012, 20:30:45 pm »
Радуйся, меньше работы  :)
« Ответ #217 : 28 Январь, 2012, 20:50:30 pm »
Размотал мотор, и стало ясно почему он не пускался от многих регулей а кастлы 120 просто горели пламенем. Мотор намотан по ТРИ виточка на зуб веником из 78 жил по 0.2мм по меди (2.45 мм кв) по схеме треугольник. Это ж застрелиться какой ток пуска. Не мотор а просто глупость.
« Ответ #218 : 28 Январь, 2012, 21:02:41 pm »
Не перестаю удивляться кетайским мастерам  :D
« Ответ #219 : 28 Январь, 2012, 21:10:56 pm »
Мотать буду 4+4 а вот чем пока не решил. Места там много но в глубину, одним проводом намотать невозможно, тут либо плоская шина, что эстетично, но не удобно с точки зрения монтажа или два по 1.4 мм провод.
« Ответ #220 : 28 Январь, 2012, 21:28:19 pm »
Вот статор а рядом вал 5 мм от скорпиона 3026
« Ответ #221 : 28 Январь, 2012, 21:58:33 pm »
Мотор под какой верт будет?
« Ответ #222 : 28 Январь, 2012, 22:11:17 pm »
Петр Логу ХХ заказывает под этот мотор.
GMT
« Ответ #223 : 28 Январь, 2012, 22:31:56 pm »
Ярик, как это? Вертуху заказывать под мотор????!!!!!!
« Ответ #224 : 29 Январь, 2012, 00:58:34 am »
Шутка, но моторка получается просто не детская, пол мотора отмотал в две жилы по 1.3 мм по меди, просто мрак как тяжко идет. Посмотрим КВ и характеристики, но задницей чую что это почти идеальный вариант по 800-е верты, там под 18 кВт дури будет. Брать этот мотор как кит и мотать, благо разбирается легко и без повреждений.
