Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78527 раз)
GMT
« Ответ #180 : 25 Январь, 2012, 21:52:25 pm »
....это диаметры провода по меди, не по лаку...
Да, да,  Ярослав, я понял!  :)
 :TY: :TY: :TY: :TY: :TY:
« Ответ #181 : 26 Январь, 2012, 23:15:15 pm »
Собрал 4535, намотал 5+5 YY моторчик выдал всего 425 КВ надо отматывать по виточку.
« Ответ #182 : 27 Январь, 2012, 09:08:14 am »
Какая большая разница по виткам с 4525.
Если всё точно , то мотать ещё проще.
« Ответ #183 : 27 Январь, 2012, 09:29:22 am »
Теперь я понимаю как его Крокодил намотал 1.9 проводом. Но я не буду перематывать более толстым проводом, 1.55  мм достаточно - иначе Контроник будет отсекаться.
« Ответ #184 : 27 Январь, 2012, 10:10:41 am »
14 банок +1.45мм УУ + космик =  :круто:  :D
Если серьёзно , то провод 1.45 уже прилично напрягает аки.
GMT
« Ответ #185 : 27 Январь, 2012, 21:17:20 pm »
Ребят, спецы подскажите, посоветуйте:
На своем Перуне 600Е хочу перемотать моторку - Scorpion HK-4025-1100KV, чтоб пулял так, что бы глазами не успевал следить за вертом  :D
Кто мотал такой моторчик, подскажите каким проводом, сколько витков удалось  намотать?
Что то меня пробило на апгрейд силовых. Можно сказать торкнуло!!!  :D :D :D Долгие, зимние, холодные вечера ручкам покоя не дают!   :D :D :D
« Ответ #186 : 27 Январь, 2012, 21:22:56 pm »
Я мотал, мотаешь проводом 1.5 мм по 4 виточка на зубчик при соединении треугольником. Или мотаешь по 5 виточков проводом 1.3 мм при соединении звезда. Но помни - схема намотки 12N8P (4025 серия) мотора ДРУГАЯ, нежели 12N10P (серия 4035)
GMT
« Ответ #187 : 27 Январь, 2012, 21:25:55 pm »
Хочу звезду! Ярик, на схеме простая звезда не двойная. Ты это имеешь ввиду ?- "Но помни - схема намотки 12N8P (4025 серия) мотора ДРУГАЯ"
Ты поменял картинку по "звезде"?
GMT
« Ответ #188 : 27 Январь, 2012, 21:27:01 pm »
« Ответ #189 : 27 Январь, 2012, 21:28:00 pm »
Исправил. Направление намотки у 12N8P ABC ABC ABC  и т.д.
GMT
« Ответ #190 : 27 Январь, 2012, 21:31:04 pm »
Ага, понял!!! Так если не брать во внимание ограничения по месту между зубами, схема получается еще проще, чем YY для 5020 на 500 KV.
« Ответ #191 : 27 Январь, 2012, 21:32:46 pm »
Я закончил 4535 намотал 4+5 и вышел на 485КВ, в принципе нормально, моторчик - просто песня, не работает а шелестит, песенку поёт.
« Ответ #192 : 27 Январь, 2012, 21:37:01 pm »
Схема проще но мотать намного гиморройнее, там мотаешь по две соседних зуба в направлении друг против друга, а это просто переходишь с одного на другой, то тут надо мотать по два зуба через два, перекидывая провод, который тебе страшно мешает мотать следующие, а последние - это вообще пи..ц полный.
GMT
« Ответ #193 : 27 Январь, 2012, 21:41:01 pm »
Понял!
Ну ладно, что ж надеюсь справимся. Ручки то чешутся!   :)
GMT
« Ответ #194 : 27 Январь, 2012, 21:49:30 pm »
Ярослав, сколько KV получилось при намотке по 5 витков 4025?
