Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78519 раз)
« Ответ #165 : 23 Январь, 2012, 23:49:57 pm »
Нее - 3226-900 - вот там дааа....
Неудержимый ты, Виталь!   :D
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #166 : 24 Январь, 2012, 00:08:49 am »
Неудержимый и бездонный :)
3226 у меня нет, а Z-Power есть, почему бы не мотнуть? ;)
« Ответ #167 : 24 Январь, 2012, 00:18:13 am »
Игорь - я пока не тестил, но на фриках народ пищит.
Пока я почти полностью поглощён 7 атомом. Буду гонять ядерный мотор от Ярослава )) (Правда пока смутно представляю как настраивается Heli Jive)
Закончу с ним, займусь логой.
А вот после логи......
А протос и на стоковом моторе жжёт нереально - я тут в токсово подлётывал на малых оборотах и больших углах - так протос чото не хочет терять резвость - сейчас мозгую над другим конфигом ))
А вот если у Ярослава будет время на намотку 3226 - то боюсь пиньёны будет просто разрывать))
« Ответ #168 : 24 Январь, 2012, 08:51:10 am »
Мы тоже скоро получим 3226 и замотаем их . Нереально будет жать  :D
Захар, зетка разбирается, естесно надо греть. Бобышка с подшами у неё из двух частей, у скорпа цельная.
Я сначала выбил заднюю часть , она короткая, а после переднюю. Штатный провод весьма тонкий , снимается легко.
На 820 КВ УУ , надо мотать 9+10.
« Ответ #169 : 24 Январь, 2012, 22:15:58 pm »
А я вот так разбираю моторчики  :Oops: и все готово.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #170 : 24 Январь, 2012, 22:54:53 pm »
На верхней фотографии плазменный луч срезает лишнюю обмотку? :)
« Ответ #171 : 24 Январь, 2012, 23:14:59 pm »
Так вот какой пресс использует.... теперь понял почему ты говорил что трудно выровнять ))
« Ответ #172 : 25 Январь, 2012, 08:22:15 am »
Ярик ,  стаканчик который упирается в статор своими выступами, не проминает железо статора?
« Ответ #173 : 25 Январь, 2012, 09:28:06 am »
Практически нет, но если моторчик сильно сопротивляется, то бывает что и проминает. Для этого у меня есть специальная кассета (тоже сам смострячил), я в нее зажимаю деформированное железо на сутки и все выходит в норму.
« Ответ #174 : 25 Январь, 2012, 09:47:46 am »
Круто  :круто:
Ярик , если под железные лапки оправки подкладывать пятачки из карбона, должно прокатить.
« Ответ #175 : 25 Январь, 2012, 11:31:35 am »
Нет смысла, потому что они упираются не в железо а в старую обмотку и практически ничего не портят плюс труба, из которой сделана оправка толстостенная (4 мм) и площадь контакта достаточно большая. (Примерно 4Х6 мм)
GMT
« Ответ #176 : 25 Январь, 2012, 19:36:18 pm »
Ребят вопрос:
на рапика G4 E720 FBL поставил моторку Scorpion HK-5020-520KV, кто что считает по поводу характеристик этой моторки? Как в полете пока не знаю, верт еще не поднимал. Может имеет смысл перемотать его YY  более толстой жилой? Хочется по "злее" моторку....
« Ответ #177 : 25 Январь, 2012, 19:41:13 pm »
У 5020 после перемотки злости почти в два раза добавляется, особенно если его толстенным проводом замотать. 50ХХ самые "благодарные" моторы в перемотке, и еще и мотаются несложно т.к. места много и напихать туде толстый провод нет проблем. (Артема (Palek) спроси, я ему мотал 5020 или смотри в этой теме в начале)
GMT
« Ответ #178 : 25 Январь, 2012, 19:56:29 pm »
Ага прочитал.... :)
Ярик, посоветуй: мотать 7+8 медью1.5? Или какой другой вариант посоветуешь?
« Ответ #179 : 25 Январь, 2012, 21:43:57 pm »
Ну да, там можно и 1.6 мм легко замотать. (это диаметры провода по меди, не по лаку)
