Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78487 раз)
« Ответ #225 : 29 Январь, 2012, 08:38:45 am »
Петр Логу ХХ заказывает под этот мотор.
Ярик, как это? Вертуху заказывать под мотор????!!!!!!
Это нормально. Я регуль ищу под мотор, а кто то вертолет. :-\
« Ответ #226 : 29 Январь, 2012, 08:59:46 am »
Под 700 лопасти это явно перебор , тем более под 14 банок.
« Ответ #227 : 29 Январь, 2012, 13:35:47 pm »
Вот как выглядит в процессе намотки моторчик. Мотаю 4+3 в две жилы 1.3 мм по меди.
GMT
« Ответ #228 : 29 Январь, 2012, 17:52:47 pm »
Ребят, вразумите темноту.  :-[
Параметр мотора"KV" вычисляется элементарно rpm/v (обороты на валу мотора делим на напряжение пака).
Какое значение напряжения на 1 банку в этом случае берется: 4.2; 3.8; или какое другое?
« Ответ #229 : 29 Январь, 2012, 18:02:20 pm »
Напряжение надо мерить в процессе и какое будет реальное , то и считаешь.
GMT
« Ответ #230 : 29 Январь, 2012, 18:08:43 pm »
Понял, Коль!  :TY:
« Ответ #231 : 30 Январь, 2012, 00:39:36 am »
Домотал монстра
« Ответ #232 : 30 Январь, 2012, 09:49:38 am »
Вот это проводищи ,толстенные такие ,хорошо наверное амперы с патареек высасывать будут
« Ответ #233 : 30 Январь, 2012, 09:51:23 am »
Домотал монстра
Вот это прибор!  :круто:
Вот такой "ядерный реактор" восьмисотую Логу потащит, верю!  :D :)
« Ответ #234 : 30 Январь, 2012, 10:30:31 am »
Под 800 скорп 5035 будет не хуже , а наверное и лучше. Конечно же с хандменд намоткой.
Вал на 10 , подши 10*19 , магниты большие  .
Вчера товарищ ссылку давал, буржуи мотают серебрянным проводом, типа моща на 7% больше.....
GMT
« Ответ #235 : 01 Февраль, 2012, 08:20:05 am »
Парни, кто мотал таким проводом: http://www.chipdip.ru/product/wik1.5n.aspx?
Эмаль не осыпается?  :D Как он по жесткости, жесткий, мягкий?
« Ответ #236 : 01 Февраль, 2012, 23:59:14 pm »
Сегодня продолжил работу над "ядерным реактором" как Игорь его окрестил, завтра наверное запущу и померю КВ, если регуль сдюжит (5-ти долларовый 100А мистери)
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #237 : 02 Февраль, 2012, 00:18:21 am »
Выглядит устрашающе ....
« Ответ #238 : 02 Февраль, 2012, 22:41:57 pm »
Пустил сегодня нашего монстра, моторчик запустился без проблем и осложнений очень ровно и почти безшумно, но выдал просто безумное КВ 660. И это при том что я намотал его 4+3 а не 3+3 как было. Это же насколько выше стала его эффективность.... после перемотки. Мне все больше и больше нравится этот KDE. Сейчас попадем в КВ и этому мотору равных не будет. Уже размотал, завтра начну его мотать 5+5 - думаю будет самое то. А вот чем мотать пока не знаю. Наверное это будет 1.7 или 1.8 провод.
« Ответ #239 : 03 Февраль, 2012, 23:45:05 pm »
Мотаю сейчас его 5+4 проводом 1.8 ]8-) мм по меди. Уже почти выбился из сил, а намотал 5 зубчиков.
