Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78527 раз)
« Ответ #135 : 01 Январь, 2012, 17:10:43 pm »
Закончил мотор, вышло идеально для 7HV 560КВ, теперь осталось только пробовать.
« Ответ #136 : 01 Январь, 2012, 17:59:46 pm »
Буду к февралю регуль заказывать под него )) лишь-бы выдержал ))
« Ответ #137 : 01 Январь, 2012, 18:40:03 pm »
Ждём облёта мега мотора  :ура:
« Ответ #138 : 01 Январь, 2012, 19:18:16 pm »
Жду помощи в будущем по настройке контроника ))
« Ответ #139 : 01 Январь, 2012, 20:00:11 pm »
Это можно.
« Ответ #140 : 03 Январь, 2012, 01:44:38 am »
Коля, а у Пиры в стоке какая намотка? Дельта или УУ ?
« Ответ #141 : 03 Январь, 2012, 07:16:45 am »
У меня была дельта.
« Ответ #142 : 03 Январь, 2012, 09:09:54 am »
Спасибо!
На хелифрике высказали идею, что режим внешнего гувернера  у Хелиджайва нормально работает только с Пирой, раз сам Контроник про другие моторы ни гу-гу...
Ну и совсем запутался с этим:
"Stick with Y winded motors, not low resitance Delta Winds.
Not Scorp as most are delta winds, except 4530, 4535
Xera's except for 4530"
Правильно я понимаю?
"Работает с моторами, намотанными Y, а не с низкоомной намоткой Дельта
Скорпионы не работают, так как они намотаны дельтой, за исключением 4530, 4535
Это моторы Xera за исключением Xera-4530 "
Тогда непонятно как он работает с Пирой???
« Ответ #143 : 03 Январь, 2012, 09:44:34 am »
ХЗ конечно, но у пиры больше витков на Дельте чем  у скорпа , при одинаковом КВ. Может по этому.
Оффлайн Loco
« Ответ #144 : 20 Январь, 2012, 17:27:45 pm »
Ярослав, а тут белое на витках - это эпоксидка?
« Ответ #145 : 20 Январь, 2012, 17:35:00 pm »
Да, это 280 градусная эпоксидка, она когда застывает, становиться такого мерзкого цвета.
Оффлайн Loco
« Ответ #146 : 20 Январь, 2012, 17:46:56 pm »
Ее где-то можно купить?
Я тут начал пользоваться UHU Plus Endfes 300, прочитал мануал, а там написано, что если больше клея добавлять, то будут одни свойства, если отвердителя, то другие. А в каком именно шприце (упаковка такая, два шприца) что находится нигде не написано :D
« Ответ #147 : 20 Январь, 2012, 18:06:18 pm »
Честно говоря не знаю, мне ее с ПО Арсенал приносили.
« Ответ #148 : 20 Январь, 2012, 23:12:42 pm »
Мотаю 4535, тяжко идет, сложный в намотке моторчик, толстое железо, места катастрофически мало. Почитал что Крокодил мотал его проводом 1.9, - просто не понимаю как это возможно. Я сейчас мотаю 1.55 мм (по меди) 1.7 по лаку, просто впритык, или крокодил мотал мало витков или толщина провода по лаку. Я 5+5 с трудом укладываю.
Оффлайн Loco
« Ответ #149 : 21 Январь, 2012, 00:18:23 am »
Может с такими размерами лучше в две жилы мотать?
