Тема: RedLine 56-H  (Прочитано 64457 раз)
« Ответ #242 : 25 Июль, 2014, 06:32:10 am »
15х28х7
« Ответ #243 : 25 Июль, 2014, 08:52:21 am »
Хочу заказать, что бы время не терять.
Бери с пластиковым сепаратором, они подольше не гниют.
« Ответ #244 : 25 Июль, 2014, 10:25:27 am »
Дело не в гниении, а в том что жалезный сепаратор иногда рассыпается.
« Ответ #245 : 25 Июль, 2014, 10:40:22 am »
ты договаривай ;) пластиковый тоже рассыпается - иногда, последствий меньше.
« Ответ #246 : 25 Июль, 2014, 10:59:35 am »
Просто так он не рассыпается. Только если подш задрочен так, что шарики полопались.
« Ответ #247 : 26 Июль, 2014, 19:12:49 pm »
Это надо знать и уметь, так :)
« Ответ #249 : 22 Ноябрь, 2014, 01:55:26 am »
с глушителем ничего не поделать, списывать надо
Дно которое промаялось оно приварено, отпилить, отрихтовать и приварить (если есть чем варить сплавы алюминия, тут инфа пробегала кто то подобную операцию проделывал с использованием холодной сварки и супер цемента).
Либо прибегнуть к сжатому воздуху.
Поршневая в лучшем виде, меняй подш и не парся.
Никакие прокладки под башку менять не надо.
Коренной лично я меняю через 5-6 галлонов, в общем периодически вскрываю заднею крышку и смотрю, обычно срок пиз..ца как раз приходиться на 5 баклашек, но все зависит от влажности, погоды на марсе и.т.д.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь, 2014, 02:05:32 am от ZVER »
« Ответ #250 : 23 Ноябрь, 2014, 23:18:15 pm »
Может получится что-то сделать, подумаю ещё, тут ещё отверстия для винта погнуло слегка...
Коренной это понятно, я спрашивал не про него, а про второй подшипник, вроде в движках они особо не убиваемые, их очень редко менять надо...
Я тут начал, по Москве искать подшипник 15х28х7 , но что-то найти именно с сепаратором пластиковым в инет магазинах не возможно..., может кто в Москве брал, не поделитесь ссылкой?
« Ответ #251 : 23 Ноябрь, 2014, 23:33:13 pm »
15х28х7
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/?action=search&common_types=&item_name=&choice=1&size_1_min=15&size_1_max=15&size_2_min=28&size_2_max=28&size_3_min=7&size_3_max=7&common_types%5B%5D=1&x=16&y=2
звонить, спрашивать, что есть. Индекс Z/ZZ - чхать на него - это (обычно) крышки на сепараторе, удаляются на раз-два иголкой с обоих сторон, на цену влияют не критично. KOYO - .овно, не ходкие, набивают дорожки, дорогие очень (я их пользую, потому как доступны постоянно для ослов), рекомендовал бы NTN, если есть из чего выбирать. Сепаратор из пластика или металла ИМХО не важно, если посматривать, пластиковый сепаратор более ходимый (меньше "мусора" от него).
« Ответ #252 : 23 Ноябрь, 2014, 23:49:11 pm »
Спасибо, завтра позвоню, узнаю, хотя, если я буду заказывать трубу с башни, может за одно и оттуда пару подшипников закинуть?
« Ответ #253 : 24 Ноябрь, 2014, 05:37:47 am »
Сепаратор можно и со старого подша поставить. Трубуя бы тоже не спешил менять. Вмятина и вмятина. Не исключено что будет и дальше работать.
Если покупать подши в обычных магазинах, то самые дешевые, рублей по 30 которые. Они немного люфтят, зато по пол года держаться в моторах. Дорогие типа "койо" у меня и 1-го полета не выдерживали.
Ну и, если горит полетать, ставь назад старый подш и летай. Он конечно не фонтан, но до приговора "убит" ему еще рано ;) Отмой только его как следует.
« Ответ #254 : 11 Июнь, 2015, 10:10:14 am »
Антон. Ты последние выпуски 56 в руках не крутил ? Не знаешь косяк с кольцом они устранили или нет ?
