Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 105711 раз)
« Ответ #255 : 03 Октябрь, 2013, 17:52:46 pm »
спасибо за идею :) Сейчас в дело пошел корпус от еще одного БП, с парой кулеров, блоком автоматов по всем веткам и прочими плюшками - конструкция, конечно, космическая вышла, но вот внешний вид подкачал - и все перекочевало в небольшой пластиковый ящик для мусора ;)
Оффлайн glyukru
    • Пастушенко
« Ответ #256 : 25 Ноябрь, 2013, 12:41:20 pm »
Оффлайн map
    • Макс
« Ответ #257 : 31 Декабрь, 2013, 03:03:05 am »
Ну наконец то я могу говорить))) Всем привет. Ребята сегодня получил два блока Делл 7000814-0000. Один запустился согласно инструкции в первом посте и выдает 11,9 в. А второй при замыкании пусковых контактов ( А1 В6 ЗЕМЛЯ) включает желтый светодиод сзади и вентилятор на слабых оборотах- напряжения на клеммах нет. Разобрал блок- смотрю пару конденсаторов вспухли, есть небольшой запах выделившегося электролита. Как решить данную проблему? Перепайкой кондеев обойдусь? Остальные детали в норме визуально. Фото прилагаю.
и второй вопрос-использование одного блока хватит для зарядки поверлабом 8-м 2-4 батареи в параллель GANSE 6600 4S токами 1-2С ?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #258 : 31 Декабрь, 2013, 16:11:48 pm »
Мощность блока 700Вт, т.е. 700Вт/12В = около 58А теоретически блок может выдавать.
Но при зарядке 25ю амперами от одного блока (12В) у меня были довольно горячие провода (от блока до зарядки). Больше 25А не пробовал. А для себя решил больше 20А суммарно не давать от 12В.
А посчитать очень просто...
2 батареи 6600 током 1С = 2 * 1С * 6600mA = 13200 mA = 13.2A
2 батареи 6600 токо 2С = 2 * 2C * 6600mA = 26400 mA = 26.4 A
Вот такой расчет, главное следить чтобы суммарно не оказалось больше, чем могут выдержать провода и разъемы зарядки)
Начните с 20А суммарно, а там уже смотрите по температуре.
Оффлайн map
    • Макс
« Ответ #259 : 17 Январь, 2014, 01:03:11 am »
закончил таки сегодня свои блоки))) Все получилось как надо
« Последнее редактирование: 17 Январь, 2014, 01:17:17 am от map »
Coced
« Ответ #260 : 11 Май, 2014, 17:04:18 pm »
Так же начал собирать зарядный чемоданчик. БП у меня вот такие "Delta DPS-700EB PSU".На картинке показаны.  Достались бесплатно. Так же переделываются. Уже заказал себе индикаторы напряжения и тока на ибее. И зарядку Поверлаб б так же купил. Как всё приедет, буду всё инсталировать в чемоданчик.
« Ответ #261 : 13 Июнь, 2014, 18:28:40 pm »
Решил сегодня получить 24 вольта из пары делловских БП... не получил. Он посто отключил нужный порт и всё... НЕ сталкивались ли, коллеги с такой проблемкой? И в результате все равно 12...
kostua_d
« Ответ #262 : 13 Июнь, 2014, 22:14:53 pm »
А корпус одного источника отвязан от минуса?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #263 : 13 Июнь, 2014, 22:37:05 pm »
Да, похоже где-то землю оставил в переделываемом блоке...
« Ответ #264 : 13 Июнь, 2014, 23:34:55 pm »
Хмм... стыдно признаться, но я, похоже, упустил этот момент. ТАм сильно трудоёмко или перекусить пару проводов?
kostua_d
« Ответ #265 : 14 Июнь, 2014, 00:22:41 am »
На первой странице все описано. Можно еще перекусить заземляющий провод в сетевой вилке, но тогда следить что-б во время работы корпуса не соприкасались между собой. Лучше переделать.
« Ответ #266 : 14 Июнь, 2014, 00:51:06 am »
Перечитал первую страницу. ПОнял что надо от корпуса отцепить контакты платы. Но там есть фраза  "проводок который справа от разьёма подсунут был под винт-клемму отрезать,провод припаять к дорожке платы" ... что там по смыслу надо сделать? надо где то земли на плате объеденить?
kostua_d
« Ответ #267 : 14 Июнь, 2014, 01:06:25 am »
Надо добится что-бы минус одного источника не имел электрического контакта с корпусом БП. Т.е. чисто механическая работа. Между платой и корпусом в местах крепления ставим диэлектрические прокладки и используем пластиковые болты. Прозвонить тестером на отсутствие соединения с корпусом минуса БП.
Я отсоединил только вторичку БП от корпуса, первичка осталась присоединенной. Понадобилось 8 шайб (по 2 на каждый винт).
« Ответ #268 : 14 Июнь, 2014, 01:11:54 am »
А что такое первичка и вторичка в этом контексте? ( сорри, первый раз лезу в БП, кроме как убедиться что он сгорел)
kostua_d
« Ответ #269 : 14 Июнь, 2014, 01:22:44 am »
Первичка - все что до трансформатора (фильтр, выпрямитель, ШИМ).
