Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 104785 раз)
« Ответ #240 : 19 Апрель, 2013, 23:46:51 pm »
Вот такой вопрос возник, если последовательно соединять не два, а четыре блока, поидее не должно возникнуть конфликта?, ну естественно при соответствующей доработке(минус от корпуса и т.д.). Стоит задача получить 48v и 57а. покупать что-то готовое - дорого, а четыре серверных блока- в наличии.
имхо - фиолетово, где два - там и четыре... система, правда, совсем ненадежная получается, в случае поломки одного из БП последствия, ИМХО, могут быть фееричными на таких-то токах.
« Ответ #241 : 20 Апрель, 2013, 00:40:03 am »
Стоит зашунтировать выводы каждого блока мощными диодами шоттки в обратной полярности-чтоб миминизировать аварийные потери  :),и понятно максимальный ток с них не снять -не более 75-80% иначе начнет глючить защита-пробуй .
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #242 : 20 Апрель, 2013, 14:53:57 pm »
Вот ещё вариант: http://www.ebay.com/itm/HP-ESP120-226519-001-2950w-Power-Supply-/380604820542?pt=US_Server_Power_Supplies&hash=item589dd0ac3e , только как его запускать? На какие выводы перемычки вешать?
А весь этот замут для iCharger 4010Duo, блин глаз положил на него, надоело в Пауэрлабе кнопки тыкать, а тут такой экран! Видно всё и сразу.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #243 : 20 Апрель, 2013, 16:47:10 pm »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #244 : 30 Апрель, 2013, 10:45:11 am »
Схема подключения HP ESP120. Пусковые контакты можно соединить отрезком шлейфа от сервопривода, с соединенными 3-мя проводами.
В теории где-то внутри блока питания должен быть подстроечник, которым можно регулировать напряжение.
Информация не проверенная, но все же:
1) Осторожно отпаяйте небольшой квадратный SMD триммер на краю небольшой вертикальной платы возле положительного вывода блока питания (это триммер 700 Ом). До него добраться нелегко.
Этот триммер имеет подключение к GND, и когда движок соединен с GND, выходное напряжение максимально (53 В). Если повернуть триммер в другую строну, выходное напряжение снижается.
2) Припаяйте триммер 3k3 и вы сможете регулировать напряжение до 48 В или около того. Если использовать постоянное сопротивление 2k2, выходное напряжение будет около 48 В.
С подстроечником 8k2 можно понизить напряжение до 44,78 В.
« Последнее редактирование: 30 Апрель, 2013, 11:52:49 am от vlad_vy »
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #245 : 17 Май, 2013, 13:10:12 pm »
Долго не мог решиться с выбором блока питани и все таки остановился на данной теме.
Заказал два
GD419 Dell 700W Power Suppy for 2850 PowerEdge Server
Теперь дело за малым, дождаться и что б помогли передалвть :)
Спасибо Вам !!!что есть такая темя !!!
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #246 : 26 Май, 2013, 14:29:24 pm »
...Если использовать постоянное сопротивление 2k2, выходное напряжение будет около 48 В.
Приехал ко мне блок питания, эти ушлёпки с почты умудрились его пи...нуть, что аж пластмасса вокруг разъемов полопалась, пришлось даже корпус подрихтовывать! Но слава Богу электроника осталась цела, и уже переделал на выходное напряжение 48,7v. Нашёл резюк который отвечает за выходное напряжение, диапазона регулировки его хватило чтобы понизить напругу до 50,5v.
При этом зарядник при подключении ругался на слишком большое напряжение(получилось снизить до 50,5v) и пришлось выпаивать резюк, и ставить как советовалось 2.2к. После установки напряжение на выходе блока 48,7v .
« Последнее редактирование: 26 Май, 2013, 15:04:11 pm от Dvoynik »
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #247 : 27 Май, 2013, 21:01:56 pm »
Немного фото.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #248 : 03 Июнь, 2013, 08:08:08 am »
У меня под рукой оказалось только сопротивление 2,7 кОм, в итоге выходное напряжение HP ESP120 оказалось 47,8 вольта. Блок питания тоже был слегка деформирован набок с задней стороны, это легко вылечилось небольшой рихтовкой верхнего кожуха.
Оффлайн Archivarius
« Ответ #249 : 31 Август, 2013, 17:53:39 pm »
Немного фото.
Очень наглядно и доходчиво. Спасибо. Приобрел себе такой (теперь вот опасаюсь - в каком состоянии дойдет :-( )
Оффлайн Mikotka
    • Nik
    • Arsenych
« Ответ #250 : 02 Сентябрь, 2013, 00:05:33 am »
источник питания 2кВт - http://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=52282
Кто слышал тестил ? Вроде цена моща интересны а ?
« Ответ #251 : 05 Сентябрь, 2013, 23:05:58 pm »
нужна была тихая зарядка батареек дома. 720sduo не тихий зарядник (3 вентилятора ага), но БП "оралки" еще те - что минвелы, что самоделки. Перепало несколько штук Delta DPS-500EB(A) - 12В, 40А. Годно. А главное - нет кулеров-"турбинок", орущих что есть мочи.
Перебрал, скидал в кучу на стойках латунных - итого ~25В, 40А, искомый киловат для дома есть, сверху два кулера 92мм., запитаны от 12В с одного:
Нагрузку в ~15A держит, собственно, и без кулеров, только вот мостик (дальняя люминевая железка) разгоняется до 60 гр., что в принципе не критично и терпимо, больше чуть позже повваливаю (в работе мне такое и не нужно дома).
Теперь вопрос - как корпусировать - похерив стандартный треугольник-хотелку дешево-производительно-качественно - выбрав все три стороны? ;) Очевидно будет все стянуть в термоусадку, выведя  провода наружу и не париться особо дальше, кулера на входе и на выходе прямо так в термоусадку и всаживать - оба. Хочется чумодан либо ящик какой, хотя этот вариант требует напилинга - времени нет, не смогу уделить внимание. Варианты?
ЗЫ: ножевой разъем не позволяет оставить корпуса (да и нужды в них особой нет), отсюда и запросики ;)
« Ответ #252 : 05 Сентябрь, 2013, 23:08:39 pm »
я, в общем, пришёл к выводу, что два старых автомобильных аккумулятора + обычные зарядники для них - хороший источник тока для зарядника LiPo.... А главное - абсолютно ТИХО! :)
« Ответ #253 : 05 Сентябрь, 2013, 23:14:58 pm »
дома не поймут ;)
Оффлайн Archivarius
« Ответ #254 : 03 Октябрь, 2013, 17:35:39 pm »
В давние советские времена использовались так называемые стабилизаторы напряжения (дополнение к телевизору.)Возможно у кого-нибудь из знакомых и завалялся в гараже. Корпус будет то, что надо.
