Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 104716 раз)
« Ответ #270 : 14 Июнь, 2014, 01:39:14 am »
Т.е. всё, что ПОСЛЕ трансформатора - "на воздух"? И при этом корпуса друг от друга изолировать будет не надо и хватануть рукой оба корпуса - несмертельно будет? Так?
kostua_d
« Ответ #271 : 14 Июнь, 2014, 11:56:57 am »
Да, все правильно.
« Ответ #272 : 18 Июнь, 2014, 01:58:54 am »
разобрал БП....вдумчиво осмотрел...
Нужен совет - какую из платок надо отвязывать от корпуса шайбами? Ту, которая большая и на которой разъем 220 ( хотя вроде не так), или маленькую - которая на боковой стенке...но к ней тоже, вроде идут высоковольтные провода. Но самое удивительное - трасформатор вроде как раз стоит на меньшей плате.
kostua_d
« Ответ #273 : 18 Июнь, 2014, 07:57:31 am »
И маленькую и большую. По-моему у маленькой 1 винт контачит с корпусом, у большой 3.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #274 : 18 Июнь, 2014, 09:29:21 am »
Андрей, на первой странице темы ..... Сергей все ОЧЕНЬ четко описывает и главное приводит фото КАК и ГДЕ чего поставить !!!!
 http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?action=post;quote=90791;topic=6745.0;last_msg=193036
Красненькие шайбы  есть в наборах компьютерных кулеров, их мало кто использует по назначению ....
Рекомендую их аккуратно приклеить к плате тонким двухсторонним скотчем (чтобы не отлетели и не сдвинулись при сборке .....)
« Ответ #275 : 18 Июнь, 2014, 09:42:48 am »
Спасибо! Я этот пост читал неоднократно - но там фотографии без общих планов, т.е. в общем не оценить всю работу в целом. Поэтому и спрашиваю. А что у нас тогда останется контачить с корпусом, если платы отвяжем?
Coced
« Ответ #276 : 18 Июнь, 2014, 10:54:10 am »
Заземление на вилке 220 В. От одного БП его так же нужно отвязать.
« Ответ #277 : 18 Июнь, 2014, 11:01:10 am »
Так говорят что корпуса всегда должны быть заземлены как раз, а отвязывать надо только платы...
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #278 : 18 Июнь, 2014, 11:08:36 am »
Входные цепи (по 220 Вольт) изолировать не нужно ....
От корпуса отвязывается только выходные цепи (по 12 Вольт)
« Ответ #279 : 18 Июнь, 2014, 11:11:35 am »
А на какой из плат там входные цепи расположены? ( сорри за тупость, но вот блок питания первый раз разбираю работающий).
kostua_d
« Ответ #280 : 18 Июнь, 2014, 11:32:54 am »
Не нужно, и даже опасно.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #281 : 18 Июнь, 2014, 15:55:21 pm »
Не надо вникать в тонкости, просто сделай так, чтобы обе платы остались без заземления на корпус. И всё будет хорошо.
На входе заземление - не трогать!!!
« Ответ #282 : 18 Июнь, 2014, 23:13:56 pm »
я вот как раз про то самое мистическое "заземление на входе"...как его визуально определить? Ну не провод же с вилки прямо на корпус подкючен? Тем более на вилке гда там фаза, где масса - как воткнешь  - так и будет. Или я что-то  совсем очевидное упорно не понимаю ?
« Ответ #283 : 18 Июнь, 2014, 23:20:34 pm »
На вилке три контакта. Два из них это фаза и ноль, третий земля.
Прозвонить тестером. Земля должна подключаться на корпус и землю на плате.
kostua_d
« Ответ #284 : 18 Июнь, 2014, 23:22:07 pm »
В электросети есть фаза, ноль и земля (заземление). Ноль и земля - это не одно и то-же. Земля на БП идет третьим проводом, обычно желто-зеленый, контакт посередине. На некоторых разъемах может отсутствовать.
