Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 236001 раз)
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #870 : 04 Апрель, 2013, 13:54:27 pm »
Может кому тоже пригодится перевод рекомендации к настройке прошивки 1.31:
Настройка перепрошивки V1.3 CGY 750
Перепрошивка для V1.3 CGY 750 была тщательно протестирована на то, чтобы  она не требовала  настройки многочисленных  параметров для получения хороших характеристик полета. Тем не менее,  большое   разнообразие типов моделей, лопастей, радиооборудования может потребовать некоторой тонкой настройки, чтобы обеспечить лучшую работу моделей.
Статический циклический шаг должен измеряться в секциях AIL и ELE RATE  ТОЛЬКО меню SWASHSET BASIC. Предполагаемый диапазон циклического шага должен быть, по крайней мере,  9-10 градусов на каждой стороне нейтрали с приемлемым рабочим диапазоном для частоты   AIL и ELE 50-70 %. Сохраняйте частоты  CGY 750 AIL и ELE в одинаковом  процентном соотношении для наилучшей работы системы. Используйте AIL и ELE AFR вашего передатчика или двойные частоты  для точной настройки частоты циклов так, как вам нужно. Предыдущие рекомендации о 8 - 9 градусах циклического шага не подходят для данной перепрошивки, это приведет к   неадекватной частоте циклов и плохой работе. Наблюдаемый циклический путь, когда CGY 750 нет в частотном  меню AIL/ELE,  будет на несколько градусов больше, чем измеренный статический шаг.
Общее гироусиление (трансмиттер / передатчик) для AIL и ELE первоначально должно быть установлено на 60%.  Степень, до которой  общее усиление может быть увеличено от показателя 60%, очень сильно зависит от модели, типа сервомеханизма и лопастей. Также предлагается, чтобы  гироусиление для AIL и ELE было   установлено до соразмерного показателя  (процента).
Как и в случае с предыдущей перепрошивкой, чем выше выбранный режим полета (Flight Mode 1-5), тем более чуткой становится  модель к управляющему воздействию летчика. Запомните: Перепрошивка V1.3 была тщательно скорректирована, чтобы эффективно передавать большие количества частот цикла, когда команду дает пилот. Принимая во внимание этот факт, Вам предлагается начать с Режима Полета 3 и лететь на нем, чтобы оценить вашу необходимость в частоте цикла и энергичности. После  начальных наблюдений можно сделать конечный выбор Режима Полета.
Соответствующая чувствительность оси руля высоты к управляющему входному сигналу с предотвращением колебаний достигается юстировкой (регулировкой) параметров D Gain и Stop Gain.  Если наблюдается колебание, то параметр D gain следует настроить первым.  Если колебание медленное в конце входного сигнала от ручки управления циклическим шагом руля высоты, увеличивайте параметр D gain, пока колебание не исчезнет. Ограничение (стопор) настройки параметра D gain появляется, когда наблюдается быстрое и/или резкое колебание, вместо быстрой остановки. В некоторых случаях Вы можете наблюдать небольшое колебание, которое создается, когда вводится команда руля высоты  и затем штурвал  быстро возвращается к центру. В этом случае увеличение параметра Stop gain  уберет это колебание. Чрезмерное увеличение параметра  Stop gain   ухудшит колебание. Обратите внимание, любые flybarless  или даже одиночный аксиальный гироскоп рулевого винта будут создавать колебание, если общее гироусиление слишком высокое. Если Вы настроили параметр D gain и Stop gain  наилучшим образом, как только могли, и у вас все еще наблюдается небольшое колебание, то простое сокращение в общем гироусилении, почти сто процентов удалит оставшиеся колебание.
Перепрошивка V1.3 объединяет микширование Feed Forward (F/F) для PIT-AIL, PIT-ELE, AIL-ELE и ELE-AIL. Эти микширования могут и не потребоваться в большинстве случаев, так как удерживающая способность перепрошивки V1.3 была значительно улучшена. Если у модели наблюдается  склонность крутиться по спирали, отклоняться от  оси во время полетов на короткое расстояние, а также если наблюдается кабрирование или пикирование носовой части, выход из крена  во время набора высоты и снижения, то следует увеличить показатель  микширования  Feed Forward (F/F) в меню SWASHSET BASIC. Не забывайте  задать параметры  в CGY 750 для UP ELE  и команд RIGHT ALL в меню STK.Dr (SWASHSET BASIC) и ввести их в память системы, нажатием DATA
  • или [-].
« Ответ #871 : 05 Апрель, 2013, 02:23:12 am »
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #872 : 13 Апрель, 2013, 21:49:49 pm »
Подскажите для 255HV серв можно ставить частоту 285 гц?
« Ответ #873 : 13 Апрель, 2013, 21:55:00 pm »
Не можно, а нужно ;)
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #874 : 21 Май, 2013, 20:54:56 pm »
Господа, кто пробовал электроговер, а то вот думаю Хобивинг заказать, специально для этой затеи, но перед тем как заказывать хотелось бы узнать, может кто уже пробовал как работает ?
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #875 : 02 Июнь, 2013, 12:33:01 pm »
Чуть off  Перечитал всю ветку ссылки на раздел инструкций ведут на страничку реконструкции или продажи сайта. Вопрос, есть зеркало инструкций на русском и чё будет с форумом ?  Это единственная отдушина где хоть что то можно узнать от людей знающих....
« Ответ #876 : 02 Июнь, 2013, 13:21:01 pm »
А это что ?
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=10270.0
А что будет с форумом? Что сейчас не устраивает?
Форум живёт и дышит  :D
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #877 : 02 Июнь, 2013, 15:06:34 pm »
Ух ты. Спасибо за ссылку, все закачал. Да пусть живет и процветает форум!  Я читая ветку полез скачать ваши переводы, а там то реконструкция, то продажа сайта, напрягло однако... Да и народ вижу такие же вопросы задает, пропадет все или нет после "реконструкции" .
« Ответ #878 : 02 Июнь, 2013, 15:42:01 pm »
Сергей, не волнуйтесь!
Реконструкция касается только сайта. Форум живёт отдельно и в лечении не нуждается.
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #879 : 02 Июнь, 2013, 19:48:14 pm »
Перечитываю все подряд, почему не обсуждается на форуме DJI NAZA-H ? Что она для вертолетов совсем совсем .... ?
« Ответ #880 : 30 Июнь, 2013, 23:06:42 pm »
пробую запустить электрический гувернер на 500-ке... Мотор подвывает (3026-1400kv), хвост срывает дико - читай, до полной потери управления, фазовый датчик рекомендованный. Механика без заеданий, хорошо работает на кривых и на встроенном гувернере (hobbywing/gaui 100A).  Перепробовал уже много чего, все выглядит бесполезно :(
Кто запустил нормально футабу на электричке?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #881 : 30 Июнь, 2013, 23:58:22 pm »
Я запустил года 2 назад на 1-ой прошивке на гауи 550. Датчик был магнитный из комплекта, магнитики на основной шестерне. Работало не очень, т.е. обороты держались плохо, но летать можно было. Скорее всего у Вас сигнал с датчика плохой идёт. У меня в планах есть восстановить опять тот верт, уже с фазным датчиком, но когда руки дойдут - не знаю.
С уважением, Владимир.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #882 : 01 Июль, 2013, 06:03:24 am »
Проверь передаточное число. Чтоб было не менее 3.
« Ответ #883 : 01 Июль, 2013, 10:26:21 am »
передатка - 11.47, кол-во магнитов - 10 (3026-1400KV). С датчиком - да, какая-то беда есть - на статике - вертолет на столе, ничего не делаем - обороты кажет на дисплее от 50 до 136. Короче, есть чем заняться.
Настройки в аппе: IU1 - 75-75-75-75-75, GOV 2460 rpm.
Настойки собственно CGY750 - все по умолчанию. После ревизии появились подозрения на механику (в частности - ремень).
Спасибо, о результатах доложусь отдельно.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #884 : 01 Июль, 2013, 12:33:47 pm »
Илья, или я не понял или ты....  :) Ты гувер у 750-ки пытаешься запустить? Где у тебя магнитики для датчика вклеены? Не в моторе же наверно... ;)
