Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235722 раз)
« Ответ #405 : 08 Май, 2011, 22:08:38 pm »
Видать надо побольше покрутить и попривыкать, к немного  другому исполнению. Либо надо занижать обороты, тогда проще удерживать в меньшем объёме.
Хе хе... на счет шагов, это я сам себя запутал. Перемерял сейчас и действительно по шагам то у меня стояло: +13...-11. Ясно почему на пирофлипе в инверте шаг отрабатывал не так, как привык.  :D
Оффлайн SlavikR
« Ответ #406 : 09 Май, 2011, 20:21:30 pm »
Что же  ждём - "Futaba CGY750 Piro Compensation Firmware Update"
[youtube] [/youtube]
« Ответ #407 : 09 Май, 2011, 20:34:47 pm »
Так..., летать точно разучимся :D А когда же прошивка :D
« Ответ #408 : 09 Май, 2011, 20:58:56 pm »
Настройки довольно не обычные, чутьё по гирам на элерон 25%, на элеватор 30% , на хвост 75%- это похоже либо нормал , либо холд стоит в аппе. На циклах в своше под 70% .
Интересно было бы посмотреть полные настройки.
« Ответ #410 : 09 Май, 2011, 21:31:29 pm »
Когдаже эти падноки выпустят адаптер под спектрумовские сателиты ?
« Ответ #411 : 09 Май, 2011, 21:45:23 pm »
Наверное после того, как все перейдут на Futaba  :P
« Ответ #412 : 09 Май, 2011, 21:45:34 pm »
Пока пирожок горячий, вряд ли будут делать.
Если 750 сейчас летает вполне хорошо, то с пиро компенсацией , совсем заживём :)
« Ответ #413 : 09 Май, 2011, 22:35:54 pm »
ребята, а в GY750 пирокомпенсации вообще нет? Или это еще какая-то новая фишка? Кстати, в видео она называется rotational equalization - фраза-то какая заковыристая.  :D
« Ответ #414 : 10 Май, 2011, 04:41:42 am »
В актуальной прошивке ее нет вообще.
На видео тестируют новую прошивку с этой опцией.
« Ответ #415 : 10 Май, 2011, 08:38:16 am »
Хрен выговоришь -новый оптимизатор пируетов  :D Но не помешал бы он нам, всё же без него сложнее летать на фбл. Наверняка на пирошлёпе от этого трудности. Да и на скоростных пируетах будет сильно проще. Хотя если стараться , то можно и без него, но лучше всё же с ним.... . В общем ждём прошивку.
« Ответ #416 : 10 Май, 2011, 12:46:32 pm »
Я уже подумал, что совсем никуда не годен | 8-(.Пируэты всетаки касячные на футабке, а с 3G не было таких проблем.А нет в ней функции компенсации пируэтов?, а то подруливать на перуэти приходиться не подетски ???И как это обнавление устонавливать, что какой то кабель прикупить и где?
« Ответ #417 : 10 Май, 2011, 13:12:13 pm »
Так же как и в 3G - через дополнительный  USB-адаптер за 45 баксов.
Думаю для сателлитов отдельно делать не будут. Они готовят адаптер "PPM-> S.BUS"
Типа в него втыкаешь все каналы своего приемника а из него выходит один проводок  S.BUS
« Последнее редактирование: 10 Май, 2011, 14:10:53 pm от morro_lucky »
« Ответ #418 : 10 Май, 2011, 14:15:38 pm »
Скоро в продаже появятся новые приемники S.BUS
Futaba R6203SBE 2.4GHz FASST Micro Mid Range Rx CGY750
« Ответ #419 : 10 Май, 2011, 14:27:01 pm »
Насчёт косячных пируетов, это ты погорячился. На колбасне так совсем не сложно пируетить. На фигурах, особенно в ветер , да -заметно раскачивание . Вопрос , когда эта компенсация  будет доступно массам?
