Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235761 раз)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #345 : 25 Апрель, 2011, 19:09:01 pm »
Коль, если я правильно понял про что ты-то на всех вертах по-разному. На 400 Лого мне хватало 20 пунктов. На 600 Лого 30 пунктов. На 600SE и 60 маловато чет выходит пока что :D
Ну 60 это через чур много. Значит другие настройки хвоста не в порядке.
На разных вертах у меня от 10 до 20.
Оффлайн roytman
« Ответ #346 : 25 Апрель, 2011, 19:12:54 pm »
Дим, а пришли свой пресет или просто настройки хвоста с 600 Лого. Интересно посмотреть, что различается.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #347 : 25 Апрель, 2011, 19:47:47 pm »
Постараюсь не забыть.  :-[
SE не хватает 95мм хвостовых лопастей, 105 нужны - особенно если скорость на роторе не высокая.
Оффлайн roytman
« Ответ #348 : 25 Апрель, 2011, 19:49:57 pm »
У меня 105 ЭДЖИ.
А какая нормальная скорость на роторе для 600SE? У меня по калькулятору получается 1700, по тахометру в айфоне (другого нету)))) 1800.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #349 : 25 Апрель, 2011, 20:00:44 pm »
У нас ребята до 1950 крутили. На 1950 и 95мм не плохо работали. 1800 - это уже ближе к 105мм на хвосте. Но так как 105 уже стоят, то проблемма явно не в этом.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #350 : 27 Апрель, 2011, 19:11:10 pm »
На электричке , как подключаете канал газа , в приёмник или в сам 750й ? Я когда женил приёмыш и контролер так и оставил в 3м канале (R6203SB) , а щас экспериментировал  и попробовал в 750ом на TH/E2 подключить ,нефига неработает    :-\
« Ответ #351 : 27 Апрель, 2011, 19:14:02 pm »
Я у себя включил в приёмышь , а в 750  в газ ,провод питалова поставил.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #352 : 27 Апрель, 2011, 19:26:47 pm »
Меня интерес донимает  , переключил Gyro+THR , не работает а почему ?
« Ответ #353 : 27 Апрель, 2011, 19:29:02 pm »
А в самой 750 в с.басе газ прописан? Я не пробовал черех 750 включить газ, поэтому могу только предпологать.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #354 : 27 Апрель, 2011, 19:29:32 pm »
У меня подключен в канал газа на 750.
В меню SBUS нужно проверить соответствие каналов. По умолчанию у меня на канале газа стоял питч.
« Ответ #355 : 27 Апрель, 2011, 19:32:54 pm »
Я тоже не понял нафига регуль втыкать в 750 и воткнул в приемник.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #356 : 27 Апрель, 2011, 21:15:51 pm »
Ну "нафига" допустим понятно - для использования встроенного лимитера/говернера.. Правда пока для электро это не очень актуально. Вот как новые прошивки выйдут, может и будет в этом какой смысл..
Оффлайн SlavikR
« Ответ #357 : 27 Апрель, 2011, 23:08:16 pm »
Магниты и сенсор на Фюжине
[attach=#]  [attach=#]  [attach=#]
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #358 : 28 Апрель, 2011, 03:09:38 am »
А можно ссылку на веб страничку где такой логер продается?
Оффлайн SlavikR
« Ответ #359 : 28 Апрель, 2011, 10:37:52 am »
Какой ?   :-\
