Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 236002 раз)
« Ответ #1125 : 28 Июль, 2014, 09:46:20 am »
ну это же гироскопы, обязательно с накрученными - с переобученными центрами
Если разобраться в логики работы фбл то получается что надо тримера в режиме удержания возвращать в "0", центра то уже запомнила система, а там хрен его знает.
Хотя в мануале на 3.1 написано "do not center the trims after memorized"
Где логика.
« Последнее редактирование: 28 Июль, 2014, 10:00:58 am от ZVER »
« Ответ #1126 : 28 Июль, 2014, 10:40:50 am »
Если разбираться в логике, когда ты двигаешь триммер на аппе - ты не задаешь положение серво, а сообщаешь системе желаемое направление и интенсивность движения в этом направлении, оно уже через миксер CCPM это пропускает, обрабатывает фактическую информацию с датчиков. Триммера надо оставлять в том положении, где их система запомнила (обучением новых центров). Я вообще не понимаю, откуда вопрос...
« Ответ #1127 : 28 Июль, 2014, 13:33:20 pm »
Историю надо знать :) Издревле футабогирычи тримировались так: в нормальном режиме надо было добиться ровного висения, затем запомнить 3-х кратным переключением нормал/удержание, все выключить и вернуть тримера на передатчике в ноль.
« Ответ #1128 : 28 Июль, 2014, 15:49:44 pm »
Эм, это про 750-ку?
« Ответ #1129 : 28 Июль, 2014, 16:08:16 pm »
Эм, это про 750-ку?
Это я про то, откуда это все взялось.
« Ответ #1130 : 28 Июль, 2014, 18:52:40 pm »
Хм, и 611, и 520-ая - сброса тримеров не требуют, что как бы и понятно.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #1131 : 28 Июль, 2014, 19:54:08 pm »
Всё время так делал. Если триммера в ноль не возвращать, модель летела как-то неадекватно. Помню даже здесь вопросы такие были. Щас посмотрел - фраза, что не надо возвращать триммера в 0 появилась в инструкции к 750 только с версии 1.31. Раньше небыло.
« Ответ #1132 : 28 Июль, 2014, 20:42:20 pm »
Прошивка 1.31
Накрутил тримера, запомнил, режим удержания, сбросил тримера в "0", тарелка в статике стоит как вкопанная.
Накрутил тримера, запомнил, режим удержания, тримера оставил накрученными, тарелка уезжает в статике.
Где правда ...
имхо - опять пендосы не правильно мануал с самурайского перевели.
« Последнее редактирование: 28 Июль, 2014, 21:19:43 pm от ZVER »
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #1133 : 29 Июль, 2014, 10:06:02 am »
Да уж, похоже мы этот шаг пропустили... в русской инструкции что-то нет упоминания о Rotational Equalization, Phase Equalization, Rotation Null (His) and Rotational Tracking...
Система CGY-750 имеет встроенную компенсацию пируэтов. Данная функция называется Rotational Equalization, Phase Equalization, Rotation Null (His) and Rotational Tracking. (Выравнивание вращения, выравнивание фаз, предотвращение вращения и отслеживание вращения). Для того, чтобы правильно настроить Rotational Equalization убедитесь, что вы выбрали правильные настройки частоты вращения ротора в настройках гувернёра, даже если вы этот самый гувернёр не используете. Рекомендуемое значение ROT.His равное 16 слишком велико для выполнения медленных и точных пируэтов. Начните со значения 6 и увеличивайте значение до тех пор, пока вертолёт не будет вращаться в одной плоскости настолько ровно насколько это возможно. Параметр Rotational Tracking используется для более точной юстировки удержания заданной плоскости пируэта. Компенсация пируэтов настраивается для определённой скорости вращения.
В 1.4 не могу найти параметр Rotation Null (His). Куда его спрятали?
« Ответ #1134 : 12 Август, 2014, 17:07:43 pm »
Начал летать на 750ой ,как с месяц ,нихера разобраться не могу ,а есть ли где пошаговая РУССКАЯ!! инструкция по настройке .
У меня верт на выходе из петли сам внутрь петли уже несколько раз заворачивал .
И с тримированием ваще не понял ,где нить это написанно?
Чёрт ,какаято замороченная фблка ,но даже кривая косая ,она мне пока нравится ,как летит ,какойто верт более настоящий с ней .
« Ответ #1135 : 12 Август, 2014, 17:26:08 pm »
Я после футабы 750 все свои бисты и хренобары по отрывал и положил обратно в коробочки.
Как 750 летит и какие возможности по настройки и оперативность, вне конкуренции.
« Ответ #1136 : 12 Август, 2014, 17:27:30 pm »
Я бы поостерёгся от столь радикальных заявлений  ;) :)
« Ответ #1137 : 12 Август, 2014, 17:35:18 pm »
Лёнь, первая версия с русским переводом (который я делал) даёт вполне нормальное
представление о принципе настройки: http://yadi.sk/d/HB3S2AiQ7UPAe
Потом все изменения новых версий меняют опции, но не саму суть настройки.
Всё самое нужное Ник в кино заясянет: http://www.futaba-rc.com/gyros/futm0836.html
« Ответ #1138 : 12 Август, 2014, 22:53:38 pm »
C учетом наличия единственной системы с таким подходом к настройке - чего остерегаться-то ;) Так и есть ;)
В русском мануале нужно внести ряд важных поправок:
- изменились настройки циклика (углы другие)
- изменились настройки полетные (нет больше F/F mix, стало проще выставлять реверсы - скажем так - все очевиднее)
Я, к сожалению, не дожимаю систему в нужной степени, чтобы понять все досконально, но помаленьку разгребаюсь со всеми параметрами из Flight меню.
« Ответ #1139 : 12 Август, 2014, 22:58:53 pm »
триммирование брать из русского мануала - гиры в Normal/50% (задействуем в режиме CMT возможность переключаться не condition, а по кнопке), подлет, триммируем, три раза дергаем - (N)/A/N/A, триммера оставляем. Автотрима аля вибар - нет.
