Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235751 раз)
« Ответ #1095 : 09 Июнь, 2014, 05:25:01 am »
На ДВС перешил в 1.4 ?
Не стал его перешивать пока. Верт летит так как я хочу, и не надо ему мешать :)
« Ответ #1096 : 22 Июнь, 2014, 23:35:37 pm »
перешел на 1.40 на 700-м размере (raptor G4). Мои впечатления чайника после 3 бачков:
- все настройки сохранились
- вертолет стоял в flight mode 5 и был очень чутким в центрах, стало еще острее
- скорость переврота стала заметно выше
- у меня idle 1 - 1500 об/мин-1, было реально стремно летать в таком режиме - обороты прыгали, "проскакивал" остановки - все как отшептало, на условном low speed спокойно крутится, что важно - держит обороты как влитой (с поправкой на сам мотор - понятно, перелеты есть, бо держу его в богатой зоне, моторке тяжело идти за газом в таком режиме) - говер допилен , оч позитивно
- в инверте при даче резких шагов на 1.31 слегка колотило хвост - буквально слегка, почти не заметно ни глазом, ни по звуку - отшептало, на полных шагах - не шелохнется
Короче, все круто.
« Ответ #1097 : 23 Июнь, 2014, 07:48:56 am »
Короче, все круто.
Когда электрогувер в 750 запытаешь ?
« Ответ #1098 : 23 Июнь, 2014, 08:57:05 am »
Короче, все круто.
Видимо, не в ближайшее время ;) В работу запланирован говер от YGE.
« Ответ #1099 : 03 Июль, 2014, 08:36:15 am »
Если перешивать с 1.31 на 1.4 то все настройки надо делать заново или прошил и полетел ?
« Ответ #1100 : 03 Июль, 2014, 09:54:10 am »
прошил и полетел (увидишь InitData при первом пуске). Учти, что у меня тушка стала очень чувствительной в центрах, разница была ощутима.
« Ответ #1101 : 03 Июль, 2014, 09:55:22 am »
Настройки сохраняются, но пробежаться по ним не мешает, потому как некоторых нет, и некоторые добавлены.
« Ответ #1102 : 03 Июль, 2014, 09:56:14 am »
Значит экспоненты убрали можно накрутить тогда на передатчике будет.
Твои мысли шиться или ?
« Ответ #1103 : 03 Июль, 2014, 09:58:35 am »
Диванный теоретик говорит "да". Этож futaba ;)
« Ответ #1104 : 03 Июль, 2014, 10:40:41 am »
Экспоненты не убрали, они по 20% там стоят.
« Ответ #1105 : 03 Июль, 2014, 11:23:21 am »
обрати внимание на экспоненты в части настройки на передатчике, теперь - это рекомендованный ход.
« Ответ #1106 : 03 Июль, 2014, 11:31:48 am »
Нихачу :) Я нитрыча до сих пор и не перепрошил, потому что мне лень в этой херне сидеть разбираться.
« Ответ #1107 : 07 Июль, 2014, 20:42:01 pm »
Ok. Небольшие проблемы, чисто визуально.
Заходим в меню S.Bus Basic, далее - S.BusCNA EGn: 9ch (хочу менять чуйку элерон/элеватор по одному каналу, православненько, как Ник рекомендует).
Проверяем Flight Tuning -> AIL.Sepa, там стоит 6 pnt.
В аппе выставляем по каналу чуйки элерона ставим 60%, 65%, 70% - на главном экране вижу чуйку по элеронам 60-65-70%%, по элеватору 60-65-70%%.
Вопрос - WTF?! где обещанные -6 pnt. - попугаев?? процентов?? в чуйке по элеронам?!
У всех так?
ЗЫ: на полет не влияет, только испорченные ожидания.
Serg78
« Ответ #1108 : 09 Июль, 2014, 15:52:48 pm »
У меня тоже так, только каналы чуйки у меня раздельные, но суть одна.
Я так понимаю на экране отображается то что выставили в передатчике независимо от настроек внутри.
Если логически подумать, оно и правильно, смотрим на экран, видим что стоит в АППЕ, а если на так, то какого хера и разбираемся.
А то что выставили в AIL.Sepa, так это настроили и забыли типа, в реальности к тому что на экране будет прибавлено 6 пунктов.
« Ответ #1109 : 09 Июль, 2014, 16:40:17 pm »
мягко говоря - обсуждаемое поведение ;)
