Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235757 раз)
« Ответ #1035 : 26 Март, 2014, 11:23:56 am »
Но если потом обороты настроить на 8фг чтобы отображались в оборотах а не в %
Зачем потом?? Ставь отображение в оборотах. Поставь 1000, подгони на 750. Потом поставь 2500 и опять подгони. Дальше будет все линейно отображаццо.
« Ответ #1036 : 26 Март, 2014, 11:48:57 am »
Антон. Для 750 режим работы передатчика FASST какой лучше ставить MULT или MULT2 ?
« Ответ #1037 : 26 Март, 2014, 12:05:31 pm »
Просто мульти ставь.
« Ответ #1038 : 26 Март, 2014, 21:29:53 pm »
Ставить надо Mult2 иначе ни черта не работает.
С гувернёром разобрался, методом анти научного тыка.
« Ответ #1039 : 27 Март, 2014, 06:20:49 am »
Залез в менюху. У меня говер в нормале выключен, но включается и работает.
К стати, а нафига говер в нормале?
« Ответ #1040 : 27 Март, 2014, 06:35:50 am »
Так я и добивался чтобы был выключен.
Я привязал настройку включения гувернера в 750 к тумблеру который полётные режимы переключает.
По умолчанию там идет срабатывание от положения ручки газа 30%, и как ни крути гувернер в нормале включался при поднятии ручки газа меньше чем на середину.
« Ответ #1041 : 27 Март, 2014, 10:22:40 am »
Аппа включена, режим Normal, кривая 0-25-50-75-100.
Лезешь в настройки гувернера, ставишь:
- On/Off Switch = Inhibit (обороты ловим по отдельному каналу, включение инициируем по каналу газа - THR)
- Stick.SW = ~30% (задается стиком газ-шаг)
- Pole Number = 2
- Gear.Rt = (x)
- ServoTyp = DG:1520 (надеюсь, что так и только так)
- LimitSet Idle = ручку вниз, LimitSet High = ручку вверх
- Rev.Sens = 1) если магниты = > 90%, 2) если BPS-1 >= 60%
- Yaw.Comp = Off
Желаемые обороты задаем по формуле: RPM = (желаемые обороты на голове - 50 RPM на экране).
Лезешь в настройки аппы, Gov - Normal = 1100 rpm
Лезешь в настройки гувернера, ищем RPMSet: жмем +/- до появления RPMset:1 1100rpm.
Лезешь в настройки аппы, Gov - Normal = 1500 rpm
Лезешь в настройки гувернера, ищем RPMSet: жмем +/- до появления RPMset:2 1500rpm.
Лезешь в настройки аппы, Gov - Normal = 1850 rpm
Лезешь в настройки гувернера, ищем RPMSet: жмем +/- до появления RPMset:2 1850rpm.
Лезешь в настройки аппы Gov:
- Normal = OFF
- IDL1 = желаемые обороты
- IDL2 = желаемые обороты
Лезешь в настройки гувернера, ищем RPMSet, тыкаемся в Idle на аппе, смотрим, что там навыбиралось в значениях RPMSet, корректируем.
Вырубаем борт, врубаем борт, смотрим, что значка запущенного говера при старте больше нет. Еще раз проверяем кондиции.
Все, можно брать готовенького, но уже в поле.
Что забыл, что поправить? Работает на GV1, 701-ой c небольшими нюансами и разночтениями. Есть рекомендация общего плана (helifreak & практический опыт товарища на поле - читает все написанное здесь, захочет - добавит деталей) опустить в Gov.Expert параметры LLmt_* на 5-7% в случае "перелета" существенного по оборотам на разгруженном роторе, держа в уме, что этот параметр в целом оптимален и перелет может говорить еще о забедненном моторе (что, по понятным причинам, чревато). В остальном - нитра is boooooring - настраивается из коробки и летит без геморроя ;)
« Ответ #1042 : 27 Март, 2014, 12:09:31 pm »
Практически то же самое но On/Off Switch = On и привязан к тумблеру переключения полётных режимов.
« Ответ #1043 : 27 Март, 2014, 13:17:21 pm »
фишак в том, что по сути он не нужен (разве что захочется кондишн Нормал задействовать для гувера, или там еще чего выключить в полете - я просто на отдельную кнопку on/off выношу и пользую в процессе настройки).
А, вот еще, дополнение по существу - в настройках гувера зарыт очень немаловажный момент, для любителей прямого питания борта: обязательно надо выставить B/FS.Set  (стиком шаг-газ) - это желаемая позиция газа при провале по питанию. В экспертных настройках выставляем BFS.Volt - по умолчанию там запилено значение для 4 банок NiMh (в соотв. с типом используемого источника питания, футаба разумно полагает, что 7.4 вольта для 2S LiPo - разумный минимум, ибо есть специфика работы собственно этого самого BFS - сработка происходит не сразу, а как минимум через 2-3 секунды после просадки, это относительно несложно проверить на земле).
« Последнее редактирование: 27 Март, 2014, 13:26:04 pm от ilyxa »
« Ответ #1044 : 28 Март, 2014, 06:17:52 am »
Попробовал как ты расписал, в нормале гувернер включается на том % стика на который задал в настройках.
По всей видимости отличия от 701 всё же есть.
« Ответ #1045 : 28 Март, 2014, 08:25:26 am »
эм, нет. Если в меню Gov в аппе поставить OFF в режиме Normal- по каналу оборотов ничего не прилетит, соотв, гувер не будет активирован, так не будут соблюдены условия.
« Ответ #1046 : 28 Март, 2014, 08:45:59 am »
Однако на cgy750 загорается значок G/on хотя по 7му каналу ничего не прилетает.
« Ответ #1047 : 31 Март, 2014, 22:31:08 pm »
У тебя сколько % стоит ?
« Ответ #1048 : 31 Март, 2014, 22:46:22 pm »
по моему - 0, чтоб глушить надежно, или холостые (стик внизу). Проверю. Кривая начинается где-то с 6,5-7%, ибо триммерами не ползуюсь на газу.
« Ответ #1049 : 01 Апрель, 2014, 06:54:45 am »
- Yaw.Comp = Off
А почему Off ? Это вроде как направление вращения ротора.
