Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235749 раз)
« Ответ #1050 : 02 Апрель, 2014, 20:28:07 pm »
В инструкции про датчик написано выставить ровно по осям, отклонение даже в одну сотую градуса испортит летные характеристики.
На сколько всё критично ?
Лично я с такой точностью равносторонний мелкий девайс приклеить не смогу.
« Ответ #1051 : 02 Апрель, 2014, 21:03:57 pm »
даже если его не приклеить ровно (до градусу) - ты не получишь очевидных эффектов при подлетах, всего лишь несколько ухудшатся характеристики полетные (ИМХО - для не-топа не критично).
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #1052 : 02 Апрель, 2014, 23:09:00 pm »
Тем не менее Йохиро Йошида, создатель системы будет являться тебе во сне и укоризнено качать головой, так что лучше постарайся :)
« Ответ #1053 : 03 Апрель, 2014, 08:13:35 am »
Пусть приходит, я ему прочитаю лекцию про дружественный и интуитивно понятный интерфейс и о том как надо делать руководство пользователя, может после этого у него случица харакири мозга и наконец то допилит то безобразие что есть сейчас.
Оффлайн DmitriyU
    • Dmitriy
« Ответ #1054 : 14 Апрель, 2014, 11:37:49 am »
Друзья, добрый день!
На сегодняшний день имеется:
Hirobo Sceadu EVO 50 ДВС (верт в полном стоке)
Futaba 10CG FASST 2.4GHz
Приемник Futaba R6014HS
Futaba CGY750.
Читая данную ветку, выяснил, что нужно менять приемник на (R6303SB) и голову на безфлайбарную. Или все таки есть возможность сконнектить при данном сетапе??
(помогите плиз)
« Ответ #1055 : 14 Апрель, 2014, 12:11:09 pm »
Есть какая-то хрень футабовская для сваливания всех каналов в SBUS. Но гораздо проще купить маленький приемник с SBUS.
Оффлайн DmitriyU
    • Dmitriy
« Ответ #1056 : 14 Апрель, 2014, 12:23:16 pm »
Антон, благодарю !
С первым разобрались - покупаю новый приемник, а старый придется продать( самый прикол в том, что ни разу не юзал).
А голову нужно менять на безфлайбарную ? Или у 750ки есть возможность работать, как с флайбаром, так и без него ? ? ?
« Ответ #1057 : 14 Апрель, 2014, 13:19:21 pm »
Никто не мешает задействовать его просто как гироскоп. Но ФБЛ интересней ;)
Оффлайн DmitriyU
    • Dmitriy
« Ответ #1058 : 14 Апрель, 2014, 19:34:49 pm »
Сообщить модератору     Записан
К сожалению, опыта полета в реале - ноль, летал толко на симе!
Вопрос по подключению:
к GY 750 (искользую как гиру) подключаю серву газа и рудера, все остальное подключается к приемнику ?
Сервы: 4шт - Futaba BLS 451, 1шт. - Power HD 07HV.
Какой приемник выбрать R6303SB или R6208SB?
 :TY:
« Ответ #1059 : 15 Апрель, 2014, 06:26:06 am »
Если к приемнику, то больше ничего делать не надо. Если к 750, то чутье гир тарелки убрать в ноль.
Оффлайн DmitriyU
    • Dmitriy
« Ответ #1060 : 15 Апрель, 2014, 12:56:10 pm »
Спасиб !
А получиться сконнектить аппу  10CG с приемником R6208SB ? или R6303SB ?
« Ответ #1061 : 15 Апрель, 2014, 13:37:21 pm »
Да.
Оффлайн DmitriyU
    • Dmitriy
« Ответ #1062 : 15 Апрель, 2014, 13:38:36 pm »
Да.
:TY: :TY:
« Ответ #1063 : 01 Май, 2014, 23:42:55 pm »
Дождались, граждане ;)
http://www.futaba-rc.com/software-updates.html -> 1.40 firmware.
Что нового - а пока не понятно.
Точно ясно, что добавили Flight tuning menu, существенно упрощена настройка, улучшена производительность говернера. Ну посмотрим ;)
Автотрима не добавили. I-гейна в говере - не добавили. What's News - "забыли" выложить. Самураи сами себя не утомляют?!
« Последнее редактирование: 01 Май, 2014, 23:49:55 pm от ilyxa »
« Ответ #1064 : 03 Май, 2014, 21:03:38 pm »
Блин, прошил сдуру одну 750. Сел настраивать, и смотрю на новшества как баран на новые ворота :(
Настройки в основном сохранились, вот только вместо привычного "поставил 5-й режим и вперед", теперь это адово меню флайт тюнинг, где половину понять не могу со своим хромым аглицким.
