Тема: Beginning  (Прочитано 17724 раз)
Оффлайн Igor548
« Ответ #75 : 01 Май, 2011, 12:27:20 pm »
Вал хвостовой главное должен быть перпендикулярно основному. Я ставню на фоне большого угольника и на глазок )) пока небыло ошибок )
вот думаю, может по отвесу его выставить?
« Ответ #76 : 01 Май, 2011, 12:29:14 pm »
По лазерному уровню тоже можно. Не надо перегибать палку, на глаз все отлично делается, +- 5 градусов установки на хвостовом роторе никак не сказывается.
Оффлайн Igor548
« Ответ #77 : 01 Май, 2011, 12:34:01 pm »
В металлическом можно просверлить отверстие и нарезать резьбу (порядка 3-4 мм), если найти бонку такого размера.
Балка вставляется в корпус х.р. до упора - там внутри они (упоры) есть.
У меня металлический корпус и вал. Приливов на нем нет.
Надо найти то место где сверлить, а в этом то и проблемма :)
Постараюсь выставить вертикально (по вертикальному стабилизатору).
Оффлайн Igor548
« Ответ #78 : 01 Май, 2011, 12:34:36 pm »
Вы меня успокоили :)
« Ответ #79 : 01 Май, 2011, 12:38:54 pm »
Примерно в таком виде я и натсраиваю.
[attach=#]
Оффлайн Igor548
« Ответ #80 : 10 Май, 2011, 14:10:21 pm »
Всех с Днем Великой Победы!!!
Медленно, но верно  :-\ механика собрана.... Но не отрегулирована...
Подошел ко второй, наиболее сложной проблемме - настройке электрики...
Описание в Инструкции конечно из ряда - "Если у Вас не работает телевизор - включите вилку в розетку"...
С чем столкнулся:
1. Приемник Футабы 8 каналов - не нашел каким образом подавать на него питание (методом научного тыка воткнул в 8 канал разьем от регулятора напряжения - вроде как попал  :D и ничего не задымилось).
2. Не нашел куда у него подключаются +,- и сигнал управления от серв. (метод тыка показал что скорее всего черный провод (-) должен быть подключен к штырьку ближнему к тыльной стороне приемника).
3. Непонятки с разьемами Гиры и Говернера. Разьем с 2 проводами идет на приемник, второй (с желтым проводом) тоже. Разьемы имеют форму, позволяющую втыкать их любой стороной. Как именно до сих пор не разобрался.
ЗЫ. Ну эти писари Инструкций - ... нехорошие люди. Сначала пишут линки подсоединить - а потом сервы настраивать. Сначала чуть не обос..ся когда у меня все мгновенно перекосило :D  -  сервы занимали исходное положение...
Подскажите плиз ссылочку на материал по подключению электрики (блог Настройка CCPM уже читаю), в том числе разьемов гиры и говернера для аппаратуры футаба. А если еще будут материалы (на русском) по ее настройке - то вообще супер.
Оффлайн Igor548
« Ответ #81 : 10 Май, 2011, 20:52:22 pm »
И кто это сенсорное кольцо придумал >:( В голову гвоздь забить надо. Крайне неудобно. Хотя может руки кривые | 8-(
Оффлайн Igor548
« Ответ #82 : 07 Июнь, 2011, 13:55:00 pm »
Народ, выручайте.
Кто может потратить вечернее время и объяснить в ICQ как настраивать вертолет (АП, кривые, режимы, углы и т.п.) и аппу футабу8?  ???
ЗЫ. С меня любой каприз
Оффлайн Igor548
« Ответ #83 : 09 Июнь, 2011, 20:53:24 pm »
 :Oops:  ???
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #84 : 07 Июль, 2011, 11:16:18 am »
Народ, выручайте.
Игорь, как мне кажется, тебе не отвертеться от подробного чтения мануала на пульт. Тебе для сначала надо разобраться какие настройки за что отвечают. После этого ввести (в пульт)указанные в мануале на вертолет стандартные кривые. Которые, потом с опытом пилотирования моделью, будут корректироваться под себя. Гуру поправьте меня, если ошибаюсь.
Оффлайн Igor548
« Ответ #85 : 06 Сентябрь, 2011, 00:08:30 am »
При внеочередном пробном вылете зацепил планету хвостом.
В результате срезало зубья на шестеренках идущих от основной  - вертикальной и горизонтальной (называю как могу), передающих вращение на хвостовой вал.
При покупке кита этот узел уже был собран на заводе.
1. Возможно ли его перебрать и какие доп. элементы могут для этого понадобиться?
2. Какие из этих шестерней нужны???
http://helidirect.com/align-torque-tube-front-drive-gear-set-h60121-trex-550e600-p-3107.hdx
http://helidirect.com/align-torque-tube-front-drive-gear-set-h6014701-trex-550e600600n-p-9266.hdx
http://helidirect.com/align-torque-tube-rear-drive-gear-set-h60123-trex-550e600600n-p-3108.hdx
Оффлайн Loco
« Ответ #86 : 06 Сентябрь, 2011, 01:45:56 am »
Перебрать можно, нужны шестерни из первой или второй ссылок. Дешевле сразу набор брать из 3-х. Еще посмотрите на шестерню авторотации, возможно и ее придется менять.
По третей ссылке шестерни из хвоста.
Вообще, если будете заказывать из-за бугра, то берите всего и по-больше :)
Да, и я себе к плавнику на хвосте привязал стяжками карандаш, так чтобы он где-то на 1.5см был ниже плавника, такой апгрейд позволяет сэкономить на лопастях и шестернях :)
Оффлайн Igor548
« Ответ #88 : 04 Май, 2012, 13:58:06 pm »
Господа, всех с наступающим Праздником :ура:
Подскажите, может кто-нибудь собирается полетать в Москве (желательно в районе Митино) числа 6-8 и поможет с настройкой моего вертолета T-REX 600 Nitro Limited Edition (with GP780 Gyro). Особенно интересует грамотная настройка двигателя  O.S. 55HZ-H. Аппа 8 Футаба.
Верт поднимался в воздух. Летает наверно неплохо  :D. Но уверенности в правильной настройке параметров нет.
