Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 128050 раз)
Оффлайн Blanicman
    • Никита
    • Богданов
« Ответ #90 : 23 Декабрь, 2011, 23:32:37 pm »
У меня РЕКС 600 ПРО на Турниге 4000х 40С два последовательно акка, 12минут висения и спокойных полетов. Говернер настроен 1900, 2100, 2200.
« Ответ #91 : 23 Декабрь, 2011, 23:51:56 pm »
2х4000 - тяжко силовой )) перевес нехилый, хотя для блина самое то.
« Ответ #92 : 24 Декабрь, 2011, 01:41:00 am »
Бедный верт, он с 3300 под 4 кг, а с 4000 это не полёт, а борьба за вырывание, зато наверное висит как утюг. :D  Повторюсь, просто нужна хорошая зарядка. :-X
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #93 : 26 Декабрь, 2011, 21:55:18 pm »
Купил новую Аппу(Spektrum DX7S), привязал к приемнику, обучил ендпоитам, а вот с холдом не как не получается, не запускается мотор при увеличении значения холда, но сам холд работает, т.е. при его активации, двигатель перестает работать.
Не как не могу понять насколько важно добится правильной настройки холда или забить и не вспоминать?
Регулятор CC Ice lite 50
« Ответ #94 : 26 Декабрь, 2011, 22:16:57 pm »
Эээ а зачем холд увеличивать ? Поставил газ в ноль на холд, вышел в поле, холд отщёлкнул, полетал, щёлкнул холд - отрубил мотор - собсно всё. Я так всегда и летаю
« Ответ #95 : 26 Декабрь, 2011, 22:46:23 pm »
  в меню регулятора поставил галку-разрешить авторотацию? И уровень холда должен быть положительным-по умолчанию он отрицательный в аппе. :), холд настраивают если активно пользуешься авторотацией,если чувствуешь что попал-отщёлкнул холд,и вспорхнул  :D
« Последнее редактирование: 26 Декабрь, 2011, 22:53:52 pm от SERGINIO »
GMT
« Ответ #96 : 26 Декабрь, 2011, 23:16:39 pm »
Может не на том канале привязан холд?
обще принято холд завязывать на DX7, на канал RUDD D/R. Это на правый переключатель спереди аппы.
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #97 : 27 Декабрь, 2011, 06:24:10 am »
Да, галку поставил перед настройкой ендпоинтов. Странно, но в моем случае холд по умолчанию был в нулевом положении.
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #98 : 27 Декабрь, 2011, 06:29:19 am »
У меня привязан по умолчанию (спереди, правый нижний переключатель), менять мне его нет смысла, т.к. привык именно к такому расположению.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #99 : 03 Январь, 2012, 19:36:37 pm »
Подскажите пожалуйста на HV 80 при подключении к приемнику нужно ли удалять с разъема красный провод?
« Ответ #100 : 03 Январь, 2012, 19:48:14 pm »
не нужно.
У HV нет встроенного BEC...
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #101 : 08 Январь, 2012, 02:11:49 am »
Подскажите пожалуйста сколько поставить PWM на 600МХ-510kv регуль 80 HV2? Вертолет 600ПРО!
« Ответ #102 : 08 Январь, 2012, 08:56:06 am »
PWM -12kHz @ timing -6
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #103 : 10 Январь, 2012, 00:02:48 am »
А 22KHz не лучше будет,ведь это частота импульсов подаваемая регулятором на обмотки мотора,чем выше частота тем лучше контролирует процесы?
Правильно ли я понимаю,кто может помочь разобраться с этим вопросом?
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #104 : 22 Январь, 2012, 00:36:52 am »
Парни скажите пожалуста, у меня проблемка небольшая,непойму где зарылась..Вобщем летаю допустим спокойно минуты 4-5 индикатор горит зеленым, но слышу отсечку и обороты падают..Сажаю верт, проверяю акки 3,7-3,8..Индикатор Robotics его мы настраивали 3 раза, может в регуле надо выставить чего?Например напругу отсечки, скажите где поправить этот момент?
TDR & Goblin 500
