Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 127953 раз)
« Ответ #105 : 22 Январь, 2012, 01:17:23 am »
Попробуй выставить отсечку вручную...
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #106 : 22 Январь, 2012, 10:01:13 am »
проверяю акки 3,7-3,8..
Дак а до меньшего-то и не надо летать.
3.8 - нормальное напряжение сразу после посадки, которое означает, что под нагрузкой банки не проседали ниже 3-х вольт.
« Ответ #107 : 22 Январь, 2012, 10:21:26 am »
3.7 - 3.8 это нормальное напряжение после отсечки - в акках остаётся 22-25%.
Если поставишь отсечку ниже - аккам будет не очень хорошо. Не забывай что 3.7-3.8 это без нагрузки - под нагрузкой может быть 3.1-3.2
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #108 : 22 Январь, 2012, 11:25:24 am »
Все верно парни говорите,всем спасибо,но индикатор то горит ЗЕЛЕНЫМ?..Его 3 раза перенастраивали..Где сцобака зарылась непойму;)
TDR & Goblin 500
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #109 : 22 Январь, 2012, 11:28:37 am »
В настройках индикатора... ну бывает у них такое...
« Ответ #110 : 22 Январь, 2012, 16:12:21 pm »
Кстати роботикс точно настраивали при ПОЛНОСТЬЮ заряженной батарее?
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #111 : 22 Январь, 2012, 17:04:32 pm »
Да Юра при полностью заряженном акк.,Schulze 14-350 вроде недозарядить немог..А в индикаторе всего два рычажка, один выбор мигания, второй при подключении щелкаешь для програмирования, или я неправельно все понял?..
TDR & Goblin 500
« Ответ #112 : 22 Январь, 2012, 19:15:00 pm »
Вроде все правильно... ::)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #113 : 22 Январь, 2012, 21:29:55 pm »
У меня таких три штуки было - 2 работали нормально, один косячил... Я от них отказался - таймер наше все...
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #114 : 22 Январь, 2012, 21:30:20 pm »
Юра а если по теме,я так понимаю что в CC 160 HV встроенного бека нету,впринцепи он мне ненужен просто незнаю как убедить жабку свою контрон 120 хели прикупить;), она мне щепчет что я еще несозрел до него и разницы непочувствую, хотя на прогдиск добро дала..Скажи он действительно ж хорош :D..
TDR & Goblin 500
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #115 : 22 Январь, 2012, 21:34:35 pm »
То есть вобще на него забить :D..Блин страшновато как то..Значит в регуле я ничего несмогу с этим поделать?Я имею ввиду может отсечку сделать на 3,6 и к этому времени он начнет красным гореть..
TDR & Goblin 500
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #116 : 22 Январь, 2012, 21:42:25 pm »
У тебя в регуле отсечка вот так выставлена? (верхняя строчка)
« Ответ #117 : 22 Январь, 2012, 21:56:30 pm »
БЕКа нет ни на одном HV от Кастла.
А Контрон? Его достаточно один раз попробовать :)
Про таймер не соглашусь - бывают внештатные ситуации когда питание проседает
Например умерла банка. Мне кстати понравился Спартановский индикатор
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #118 : 22 Январь, 2012, 23:05:48 pm »
Спасибо.. Завтра доберусь до работы гляну и отпишусь..
TDR & Goblin 500
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #119 : 22 Январь, 2012, 23:10:02 pm »
 Жаба в шоке.. ;D..УБЕДИЛ на все 100%..Скоро на один castle в барахолке больше станет...
TDR & Goblin 500
