Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 128081 раз)
Оффлайн moroz
    • Морозов
« Ответ #75 : 27 Сентябрь, 2011, 21:15:52 pm »
яяя разачерован ::)
А чем и о чем ты думал когда брал?
Ну в принципе у меня магазин, поставлю его на витрину и соберу ДВС, Только 700-ку.
« Ответ #76 : 27 Сентябрь, 2011, 21:17:23 pm »
Достойный ответ.
Оффлайн moroz
    • Морозов
« Ответ #77 : 27 Сентябрь, 2011, 21:23:48 pm »
В принципе как я понял 5 минут блином на 2600 6S  50cX2  это нормально.
ну надо биться над плавной отсечкой.
А как долго происходит отсечка на этом регуле?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #78 : 27 Сентябрь, 2011, 22:46:25 pm »
а что надо выбрать?
Soft cutoff
И, как сказали, проверить акки побаночно. Судя по всему, они уже улётаны.
Оффлайн moroz
    • Морозов
« Ответ #79 : 27 Сентябрь, 2011, 22:53:28 pm »
а что надо выбрать?
Soft cutoff
стоит Soft cutoff, ну так быстро отсекает @=
можно другой регуль поставить,  но хочу с этим разобратся.
Miron
« Ответ #80 : 28 Сентябрь, 2011, 00:00:28 am »
блин! надо было ДВС брать.  :би-би:
я думал что будет как 450-ка по времени летать.
яяя разочарован ::)
Смотря какой сетап.450ка с сетапом под 3d не летала у меня висом больше 5 минут.А в хорошем 3d 4 минуты на 4ех банках...
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь, 2011, 00:10:19 am от Miron »
Оффлайн moroz
    • Морозов
« Ответ #81 : 28 Сентябрь, 2011, 09:45:13 am »
[/quote]
Чёто маловато
Оффлайн moroz
    • Морозов
« Ответ #82 : 28 Сентябрь, 2011, 10:00:08 am »
Скажите, когда раскручиваю ротор, а потом стиком убавляю газ и потом снова добавляю то ротор долго раскручивается
Как вообще должно происходить? Чтобы просто висеть. Я понимаю, раскрутил ротор приподнялся и включил 3d, но если просто оставаться в висение то ротор после сброса газа вновь долго раскручивается.
Как настроить регуль чтобы в висение обороты откликались на стик мнгновенно?
Miron
« Ответ #83 : 28 Сентябрь, 2011, 10:12:30 am »
Мягкий старт не дает набрать резко обороты,а без него можно срезать шестерни или лопасти сложатся.
Оффлайн moroz
    • Морозов
« Ответ #84 : 28 Сентябрь, 2011, 10:20:00 am »
Так чё получается висеть в 3d режиме?
Miron
« Ответ #85 : 28 Сентябрь, 2011, 10:22:32 am »
Эм...да можно и в нормале и в 3d висеть
Оффлайн moroz
    • Морозов
« Ответ #86 : 28 Сентябрь, 2011, 10:40:32 am »
В нормале стиком ближе к нулю переборщишь и усёёёё упал.
А в 3d  батарея быстро сдыхает.  Мне надо например фотосъёмку сделать с большой высоты.
Miron
« Ответ #87 : 28 Сентябрь, 2011, 10:55:01 am »
В личке спишемся и разберемся в чем дело.
« Ответ #88 : 14 Октябрь, 2011, 02:00:26 am »
яяя разачерован ::)
Просто нужна хорошая зарядка.
Оффлайн moroz
    • Морозов
« Ответ #89 : 16 Октябрь, 2011, 10:56:46 am »
Зарядка всегда хорошая, батареи новые.
