Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 128049 раз)
« Ответ #60 : 27 Май, 2011, 09:07:30 am »
А если поставить тюнинХовую шестерню,  кажись КДЕ называется. Или они только на нитрушного рекса делают?
Как то очень слабая шестерня, если 3012 её рвёт.
« Ответ #61 : 27 Май, 2011, 09:25:15 am »
Рвет оригинальные и дерлиновые от Микрохели.
Если не колбасить сильно - хватает на 10 паков, если колбасить верт хватает 2-3 полета.
Причем на первых подлетах после замены видны белые следы как будто шестерня с пиньоном прикатываются друг к другу.
Пока кстати говер не замедлил на самые низкие показатели - рвало еще чаще.
МОжет обороты сделать еще больше и меньше тогда говер будет дергать силовую?
Сейчас поставил 2100 оборотов.
Еще заметил что скорость съедания шестерни очень зависит от количества проделанных тик-таков...
« Ответ #62 : 27 Май, 2011, 09:54:56 am »
Куда же больше , на 2100 700 уже струляет не хило. Может у рекса рама погуливает в стыке пиньён и основная шестерня? По идее , первые 10 -15 вылетов поджирание шестерни это нормально.
В общем надо разбираться, пира 3012 слабовата что бы рвать шестерни при нормальном зазоре. Попробуй отключить говер и полетать по кривым, так уже хотя бы будешь знать , виновен ли говер или нет.
« Ответ #63 : 27 Май, 2011, 10:01:28 am »
Рама у меня из настоящего карбона, кастомная а не тайландская.. То что гуляет она - маловероятно.
А какой зазор нормален? Я вообще его убрал иначе еще чаще рвать начинает...
700ка вообще отлично по динамике летит (правда Касама нитро быстрее летает ) но вот эта попа с шестернями в корне не нравится. Если бы не ведро запчастей к 700ке - продал бы ее нафик уже...
« Ответ #64 : 27 Май, 2011, 10:09:41 am »
Если плотно прижимаешь , то из-за этого не порвёт шестерню . Нагрев пиньёна будет больше, нагрузка на подш мотора по больше, не большая потеря мощи .
« Ответ #65 : 27 Май, 2011, 10:13:22 am »
Спасибо!  :ура:
Оффлайн Mihalych
« Ответ #66 : 28 Май, 2011, 19:34:00 pm »
я-б снизил чуйство гувера,читал на хелифрике ставят от 18 до 22 ,и смотрят чтоб передатка не "пела",типо критерий,у меня стоит на стрейче 550 -18,хвост радует :) ,обороты 2100 идл 1, 2300 идл2,лопасти 600  :)
Незнаю насколько сильно, но у меня сложилось впечатление, что параметр скорости изменения оборотов, тоже сильно влияет на поведение хвоста и говера. Это своего рода I-параметр в PID модели говера.
Мне тоже на Logo 500 пришлось убрать чувствительность до 12-ти. Иначе хвост  постоянно пел и дергался из стороны в сторону..
Это действительно так.
Я бы выделил несколько основных параметров (по крайней мере для меня)
Чувствительность гувернера, скорость изменения оборотов и подбор оборотов основного ротора.
В моем случае (T-REX 550E FBL (600 лопасти и соответственно балка) CC ICE 80HV Scorpion 4025 550KV)
При чувствительности - 15-20, скорость изменения - middle   и  Adle - 2100-2200RPM, проблем нет.
Оффлайн moroz
    • Морозов
« Ответ #67 : 27 Сентябрь, 2011, 20:46:23 pm »
Добрый вечер!
подскажите пож-о! не могу  настроить регуль. Castle. Trex 600 супер комбо с системой 3GX. двигатель 510Ква. Шестерня на моторе 13, большая 110 зубов аппа футаба 8-я.
батареи 2600ма.  22.2в 2шт. в последовательности.
Полёт проходит 5-7 минут в полётном режиме(нормал)  и регуль резко даёт отсечку.
После отсечки мерию напругу аккумов, один 21 вольт другой 18 вольт.
По идеи должен летать ещё минут 10. ][-)
Регуль настраивал и так и эдок, результат одинаковый (отсечка резкая) | 8-(
так ведь можно и уронить верт. ???
« Ответ #68 : 27 Сентябрь, 2011, 20:53:04 pm »
Добрый вечер!
Можно. А с чего ты решил что 600-ка на двух аккумах 2600 в параллель будет летать 15 минут? Все так как и должно быть... 600-ка на аккуме 6S 5000 Ма летает 5 минут всего 3Д полета или 8 минут блинолета....
Резкая отсечка - или твой просчет или проблема в регуле.
Оффлайн moroz
    • Морозов
« Ответ #69 : 27 Сентябрь, 2011, 21:02:18 pm »
А в чём может быть просчёч?
« Ответ #70 : 27 Сентябрь, 2011, 21:04:42 pm »
Посмотри настройку отсечки.
p.s. на 12 банках 3300х2 - у меня летает 4 минуты.
« Ответ #71 : 27 Сентябрь, 2011, 21:05:40 pm »
18 В это совсем мало, посмотри побаночно напругу. Скорее всего какая то банка выпадает ,а  под нагрузкой совсем проседает и регуль отсекается.
Оффлайн moroz
    • Морозов
« Ответ #72 : 27 Сентябрь, 2011, 21:06:48 pm »
блин! надо было ДВС брать.  :би-би:
я думал что будет как 450-ка по времени летать.
яяя разачерован ::)
Оффлайн moroz
    • Морозов
« Ответ #73 : 27 Сентябрь, 2011, 21:09:54 pm »
а что надо выбрать?
« Ответ #74 : 27 Сентябрь, 2011, 21:12:01 pm »
яяя разачерован ::)
А чем и о чем ты думал когда брал?
