Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 127948 раз)
« Ответ #240 : 06 Август, 2014, 02:42:40 am »
Хмм... поскольку Холд я включаю в метре от земли исключительно для посадки, то, вероятно, для моих целей эта функция не актуальна?
Оффлайн almus
« Ответ #241 : 06 Август, 2014, 05:16:06 am »
Это быстрая раскрутка ротора из холда для спасения вертушки при неудачной попытки авторотации. При этом холд ставится выше 0 газа.
Если раскручивать с нуля газа, то обороты набираются медлено, как при простом старте.
Эта функция имеет еще один плюс: при включении акков пока холд не отщелкнется - регуль не взводится! Для больших моделей еще один "барьер безопасности".
« Ответ #242 : 06 Август, 2014, 09:28:33 am »
Если не планируешь разучивать авторотации, то не нужна.
« Ответ #243 : 06 Август, 2014, 09:37:19 am »
Да, ставишь примерно 5% - регуль при этом взводиться не должен.
А не надо ее примерно ставить, есть инструкция. Включаем холд с "полкой" 0% и поднимаем "полку" пока двигатель не включится, потом опускаем до тех пор пока не выключится, и еще пара процентов. Желательно потом пощелкать холдом для проверки.
Оффлайн smoled
  • пока не кончилась дорога,нужно идти
    • mrsmoled550
« Ответ #244 : 29 Декабрь, 2014, 11:52:48 am »
Всегда ставлю -5%.  Так советуют опытные пилоты.
Goblin 700 competetion, JR 11-zero.
Tolik
« Ответ #245 : 12 Январь, 2015, 15:31:14 pm »
  Подскажите пожалуйста,  кто юзает castle edge 80 HV на 550-м классе - какую чувствительность гувернера ставите?
Имею GAUI X5 : мотор 910kv 22.2В, осн. шестерня 120, пиньон 16, лопасти 515 мм.
 Оброты: 1800; 2200; 2250, шаг-13 гр.
  Пробую чувствительность в районе 20 (16-20)(как на 700-ке), но что то совсем не нравится, может вообще ни в этом диапазоне искать истину?
Посоветуйте, кто в теме,  с каких значений лучше начать?
« Ответ #247 : 12 Январь, 2015, 18:57:39 pm »
Этих оборотов для 515-х лопастей очень мало.
Tolik
« Ответ #248 : 12 Январь, 2015, 20:59:33 pm »
А как Вы чувствуете чувствительность гувернера, поделитесь впечатлениями пожалуйста?
Сообщите какому проценту соответствует каждый из режимов по оборотам (там выскакивает в окошке, если мышку навести)?
Просадки при нагрузках (например при так-таках) 150 и даже около 200 оборотов (видно по логам). Думаю, что это не нормальная работа гувернера.
   2200 оборотов - 90,8 %
   2250 - 92,8%
Максимум даёт поставить 2300 - 94,9%
Tolik
« Ответ #249 : 12 Январь, 2015, 21:09:44 pm »
То же подумывал, т.к. с родным регулем, без гувернера при той же передатке обороты были 2700.
А сейчас кастл больше 2300 поставить не даёт. Но я увеличил общий шаг с 11 до 13 гр. и поднял чувствительность по циклу на FBL и в общем то верт летит нормально. Вопрос лишь в том, что обороты просаживаются.
Tolik
« Ответ #251 : 12 Январь, 2015, 22:09:30 pm »
1. ЭТО НЕ ГУВЕРНЕР! Это слабая силовая!
    Верните шаг на 11-11,5, попробуйте выставить тайминг "0" (на свой риск, кастлы на нем иногда горят)
Тайминг и так "0" стоит.
  Остальное попробую.
Только думаю на шагах 11-11,5 совсем вялый будет на этих оборотах.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #252 : 12 Январь, 2015, 23:12:27 pm »
 Порог отсечки по минимальному напряжению тоже немаловажное значение имеет для корректной работы гувернера.  Если аккумуляторы достаточно поддержанные(больше 100 циклов), то они утрачивают способность держать нужное напряжение, но токи держут. Поэтому в таких случаях необходимо исскуственно занижать порог отсечки. Если у вас стоит выше 3,2 вольта на банку, то неободимо поставить ниже, например 3,1.
« Ответ #253 : 13 Январь, 2015, 00:19:46 am »
А попробуйте тайминг по дефолту поставить (5 вроде). Хоть кастл сам его и подбирает (мы указываем минимальное значение), но лично у меня верт явно не живой был с таймингом 0
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #254 : 13 Январь, 2015, 06:44:01 am »
Если значение чувствительности будет больше 20, то на 700ке большая вероятность срезать основную шестерню. Сам такое испытал.
Думаю, что на 550ом так занижать нет смысла (нагрузки не те).
