Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 127954 раз)
« Ответ #225 : 26 Июнь, 2014, 18:14:11 pm »
Да, он сам откроется после скачивания лога.
Лог сохраняется в csv, и его потом можно посмотреть опять.
Только не забудь в  графвьюере настроить мотор и передатку (в меню Edit).
« Ответ #226 : 26 Июнь, 2014, 18:54:49 pm »
Получилось! По пути еще научился стирать старые логи!
« Ответ #227 : 26 Июнь, 2014, 23:41:48 pm »
Оказалось, что касл не может поддерживать обороты ниже 1500 ... Это особенность касла, 10 полюсного мотора или чего? Передача 11:111
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #228 : 27 Июнь, 2014, 15:03:24 pm »
А если попробовать в программе ввести пиньён поменьше? 9-8-7, что он скажет?
Может просто газ получается слишком низкий для таких оборотов? С очень низким газом Кастл не будет работать, перегреется, у него Active Freewheel нету.
С уважением, Владимир.
Оффлайн petrolio
« Ответ #229 : 27 Июнь, 2014, 17:31:31 pm »
А там есть диоды, которые мигают - со стороны аккумуляторных проводов. Их почти не видно, спасибо гениям дизайна.
Цитата: petrolio от 21 Июнь, 2014, 00:22:30 am
Я ставлю в аппаратуре 70% и ни когда не задумывался какие обороты
А так же неудобно...Удобнее же с полками и гувернером.
А как активировать эти полки? Или они включаются при определенных процентах газа, например 75,85,95%?
« Ответ #230 : 28 Июнь, 2014, 01:34:12 am »
в программе ставишь режим гувернера на вкладке Throttle ( там вариант гувернер или fixed point)
и там появляются три окошка внизу - три варианта оборотов.. для 30 70 и 100 процентов газа. Калибровать газ - я не калибровал, всё и так заработало.
В общем, ставишь и проверяешь тахометром без лопастей. Не забудь прговерить, что нуль( холд) работает. Т.е. фактически полок четыре - одна нулевая, три - оборотистые. Еще коллеги подсказали можно в нормале сделать полку 30...но в нулевой точке - нуль, чтобы газ выключался в нормале ручкой,  а в полетных режимах - холдом. Иначе рубанешь холд на нормале - будет плохо.  Я, правда, нормал убрал вообще.
« Ответ #231 : 28 Июнь, 2014, 09:41:19 am »
А вот газ калибровать надо кстати.  Если включить режим холд в костыле, нижний лимит сильно сдвигается (кстати полка 0-30-30-30-30 делается именно в этом случае, тк холд не 0, регуль не инициализировать иначе). Да и 100 процентов газа можно не получить.
Не так там много манипуляций по настройке,  не надо халявить.
Оффлайн petrolio
« Ответ #232 : 28 Июнь, 2014, 10:20:09 am »
Просто у меня нет устройства для подключения к компьютеру и карты программирования тоже нет.
« Ответ #233 : 28 Июнь, 2014, 14:08:48 pm »
Безнадежно.
я просто не понял что надо калибровать в режиме гувернера. Инструкция под режим FixedPoint. Я откалибровал что-то при ручном программировании.
Оффлайн almus
« Ответ #234 : 29 Июнь, 2014, 11:54:35 am »
В первом посте этой темы есть отличная русская инструкция, написанная доступным языком, для самых дураков новичков. Но таланты наших людей безграничны! :D
« Ответ #235 : 29 Июнь, 2014, 12:25:56 pm »
Там непонятно, зачем настраивать FixedPoint если все равно летать в Governor Mode... Который и так работает.
« Ответ #236 : 06 Август, 2014, 01:29:06 am »
А всё таки что реально делает "Autorotation" в касле? Казалось бы - авторотация делается шестерней и обгонкой.... Кто нибудь разобрался?
« Ответ #237 : 06 Август, 2014, 01:49:54 am »
Это быстрая раскрутка ротора из холда для спасения вертушки при неудачной попытки авторотации. При этом холд ставится выше 0 газа.
Если раскручивать с нуля газа, то обороты набираются медлено, как при простом старте.
« Ответ #238 : 06 Август, 2014, 02:18:46 am »
Ок! Спасибо! А этим реально пользуются? А сколько должна быть "полка холда"? Там же вроде только три полки и 0....Или надо именно на холд ставить какие-нибуль 10%...но старт тогда возможен будет только с Нормала?
« Ответ #239 : 06 Август, 2014, 02:23:17 am »
Да, ставишь примерно 5% - регуль при этом взводиться не должен. Взлет - из нормала или идл1, как удобно.
Я пользовался этой функцией один раз, когда на ротации понял, что слишком далеко сажусь, раскрутил, посадил рядом.
