Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 127950 раз)
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #255 : 13 Январь, 2015, 06:46:10 am »
То же подумывал, т.к. с родным регулем, без гувернера при той же передатке обороты были 2700.А сейчас кастл больше 2300 поставить не даёт
С Кастлом так всегда, нужно ставить пиньон с большим количеством зубов (+1).
Tolik
« Ответ #256 : 13 Январь, 2015, 07:50:12 am »
Порог отсечки по минимальному напряжению тоже немаловажное значение имеет для корректной работы гувернера.  Если аккумуляторы достаточно поддержанные(больше 100 циклов), то они утрачивают способность держать нужное напряжение, но токи держут. Поэтому в таких случаях необходимо исскуственно занижать порог отсечки. Если у вас стоит выше 3,2 вольта на банку, то неободимо поставить ниже, например 3,1.
  Акки новые циклов 15 всего, порог отсечки ставлю минимальный 3,0 !
Tolik
« Ответ #257 : 13 Январь, 2015, 07:54:05 am »
  Пиньон рад бы поставить на 17 (как раз бы нормально было - до 2450 обороты можно поднять, но для этой модели естьт в продаже пиньоны только на 14,15 и 16, у меня и так максимальный стоит на 16!
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #258 : 13 Январь, 2015, 08:59:55 am »
По инструкции Х5:
 16T Steel Pinion Gear (E.M.T) 7.5 : 1 : 4.07 = 2693 rpm
16 более чем должно хватать.
Параметры мотора и передаточные в настройке Кастла точно заданы?
Tolik
« Ответ #259 : 13 Январь, 2015, 09:40:06 am »
По инструкции Х5:
В том то и дело, что кастл даёт только 2300 поставить.
  Параметры все точно задал, 100 раз проверено.
Если есть кастловская прога можете в демо задать: 22,2В, 6S, 910kv, 8 полей, пиньон 16, осн. шест. 120,
   и увидите сами что выдаст!
Оффлайн EvgenycH
    • Евгений
    • Чернушкин
« Ответ #260 : 13 Январь, 2015, 09:48:33 am »
заблуждаетесь - есть 17 пиньен, скажу больше даже 18ый видел!
www.anythingheli.com/gaui-pinion-gear-pack-17t-for-5mm-motor-shaft-901701-gaui-x4ii-x5/
Оффлайн EvgenycH
    • Евгений
    • Чернушкин
« Ответ #261 : 13 Январь, 2015, 09:50:44 am »
Tolik
« Ответ #262 : 13 Январь, 2015, 10:05:07 am »
2. посмотрите какие были токи в максимуме и как длительно держались и сообщите в тему (можно картинку со скрином) , подумаем еще
Вот лог с чувствительностью 25
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #263 : 13 Январь, 2015, 13:09:42 pm »
Похожая ситуация была с castle edge 120 на Гайке х5.
Так и не смог победить просадку и перекрут оборотов до 250 !
Поставил YGE и решилось :)
Скоро начну опять castle edge 120 но уже на Гоблине 630 пробовать, посмотрим !
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
Tolik
« Ответ #264 : 13 Январь, 2015, 13:13:28 pm »
А 120 - й на Х5 - ом не великоват?
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #265 : 13 Январь, 2015, 13:21:55 pm »
Что было то и ставил.
Пластмассу с регуля снимал.
А вот под 12S с движком 4025-630 было все О.К и обороты 2500 !!!
Tolik
« Ответ #267 : 13 Январь, 2015, 22:17:09 pm »
Посмотрел логи. Пока все указывает на недостаток оборотов из-за пиньона. Не двигатель, ни регулятор не работают эффективно (не реализована доступная мощность).
Увеличивайте пиньон для полетов на гувернере (с небольшим запасом на зуб в большую сторону если возникает выбор при расчете на калькуляторе, кастлы это любят), затем смотрим еще раз токи. Чуйку гувернера можно не трогать, она не причем.
Можно полетать на полке 90-85-90 и еще раз посмотреть логи (двигатель или регулятор?)
  Николай, спасибо за совет!
Скажи полетать на полке 90-85-90 - это в режиме без гувернёра, как на обычном регуле?
  И ещё вопрос: нашёл в продаже для моей модели пиньоны на 17 и 18. На 17-м максимально обороты даёт выставить где то 1450, а на 18 - м где то 1560 скажи какой лучше заказать? Или уже оба для верности?
« Ответ #268 : 14 Январь, 2015, 00:31:33 am »
Ага, без гувернера (и без set rpm), просто на полке. А кривая газа в виде "галки" уменьшает перекрут при 0 шаге. Вообще ее глубиной можно подобрать комфортный режим и на маленьком вертолете можно обходится без гувернера и с прежним пиньоном.
Наверное имел ввиду 2450 и 2560? (Тогда больший, те 18)
Я не внимательно смотрел, но суть такая, что при максимальных оборотах (из желаемых) полка гувернера в режиме setRpm должна быть где-то на 91-93%
Однако это только первый шаг. Сомнения в недостаточной мощности регулятора (так и возможно двигателя) остались. И про батарейки ничего не написал.
Шаги верните на 11-12, иначе не поймем ничего в логах.
Tolik
« Ответ #269 : 14 Январь, 2015, 12:22:19 pm »
 Да конечно 2560!
 А батарейки вот эти http://rc-forsage.ru/billowy-power-6s-5000mah-45c/, почти новые 15-20 циклов сделал на них, только на 700 - ке.
Лежали где то 1,5 месяца в режиме хранения. Сейчас на них 4 вылета сделал.
