Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 127953 раз)
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #270 : 20 Январь, 2015, 06:01:24 am »
Добрый день !
Облетал Goblin 630 Com c Скорпом 4035-560 и Кастла edge 120 HV пиньен 24
Обороты 2000,2150,2300
Без акков 3,578 кг
Возникли просадки оборотов и отсечки по напряжению !
Пробовал 5 ть пар (Генсы 5100 35С, Генсы 4400 45С и Генсы 3800 45 С не убитые от 25 до 50 циклов)
Углы -12.5/+12.5
Настройки регуля:
SetRPM
Gov Gain -15
1. Insensitiv 210 A
2. 3,1 на банку в итоге 37,2 В
3. тип отсечки RPM Reduction Cutoff
4. Timing 5. PWM-12Khz
Да же и не знаю в чем может быть.
« Последнее редактирование: 20 Январь, 2015, 06:12:12 am от Pleshkov1980 »
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #272 : 20 Январь, 2015, 09:50:25 am »
По логам напряжение сильно проседает, в таблице под графиком мин. значение 36,1 и 35,7.
Максимальные значения тоже низкие 4 и 4,1 на банку.
Пиньен 24 не много зубов будет?
« Последнее редактирование: 20 Январь, 2015, 10:00:21 am от VladZ »
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #273 : 20 Январь, 2015, 10:08:47 am »
Для оборотов 2300 програмка Кастла требует 24 пиньен, 93% где то
А напряжение при подключении 49,44 v=4,12 на банку, на всех акках, странно как то, может подмерзают -12 -14 где то было :(. Но с теплой машины все !
« Последнее редактирование: 20 Январь, 2015, 10:15:21 am от Pleshkov1980 »
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #274 : 21 Январь, 2015, 05:59:56 am »
Выложите скан лога только с током (А) и оборотами (RPM)
Вот !
« Ответ #275 : 21 Январь, 2015, 19:54:42 pm »
У Вас отличный и качественный "Castle edge 120 HV" :круто: . Правильный пиньон  :круто:
Регуль держит ток (обороты с гувернером) до заявленных 120А.  :круто: Даже при 130-140, как видно из графика тоже справляется.  :круто:
Однако, когда ток превышает 140-160А вполне логично "просаживается", тк работа по поддержанию оборотов на токах выше 120А возможна при кратковременном режиме, а поддержание требуемых оборотов при такой нагрузке, где силовой нужны токи выше 120А (а в этом случае это 140-160А) - это продолжительный режим работы.
Регуль для этого двигателя да на этом вертолете - слабоват и скорее совсем не подходит.
Вам бы с некоторыми ограничениями (его тоже можно перегрузить) подошел бы 160 HV с вентилятором. Кстати, обратите внимани, что он даже по габаритам в полтора раза больше чем 120 HV.
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #276 : 21 Январь, 2015, 21:07:30 pm »
Буду пробовать другой движек, и копить на регуль новый спасибо за уделенное внимание !
Контрон 80.HV с таким движком спрааляется при значительно больших нагрузках у товарища на Логе 600sx, но там и вес легче.
« Ответ #277 : 21 Январь, 2015, 21:42:58 pm »
Не скажите, нагрузки вы давали очень приличные и непрерывно.
Сравнивать 630-й гоблин можно только с 700-кой по весу и нагрузкам силовой! 600sx у меня есть и он несравнимо и меньше и легче и слабее!
« Ответ #278 : 21 Январь, 2015, 21:48:38 pm »
Олег, всё!, кончились игрушки!, С Вашими запросами на полёт, пора доставать кошелёк!  :D
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #279 : 22 Январь, 2015, 06:31:44 am »
В инструкции к 630 гоблину силовая скорпион 4035-560 + кастл120 значились для не нагруженных полетов, как начальный вариант.
Tolik
« Ответ #280 : 27 Январь, 2015, 06:30:51 am »
Можно полетать на полке 90-85-90 и еще раз посмотреть логи (двигатель или регулятор?)
Вот логи при полете без гувернера, просто на полке 90-85-90, шаг - 11 гр. :
Tolik
« Ответ #281 : 28 Январь, 2015, 09:48:12 am »
 Обсуждение моей проблемки началось с этого:
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.msg202801#msg202801
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #282 : 28 Январь, 2015, 12:26:03 pm »
В программе кастла ставил параметры, при сетрпм какой-то завал в оборотах происходит.
Через другие режимы гувернера, не сетрпм, пробовали?
У знакомого на Х4 также было, но он регулятор заменил на контроник, и полетел Х4.
Пиньоны 17 и 18 уже взяли?
Tolik
« Ответ #283 : 28 Январь, 2015, 13:02:30 pm »
   Другие режимы не пробовал.
 Пиньон заказал на 18, но он ещё не прищел.
Tolik
« Ответ #284 : 08 Март, 2015, 20:50:57 pm »
Посмотрел логи. Пока все указывает на недостаток оборотов из-за пиньона. Не двигатель, ни регулятор не работают эффективно (не реализована доступная мощность).
Увеличивайте пиньон для полетов на гувернере (с небольшим запасом на зуб в большую сторону если возникает выбор при расчете на калькуляторе, кастлы это любят), затем смотрим еще раз токи. Чуйку гувернера можно не трогать, она не причем.
 Продолжу разбор полётов по своей теме! (Начало здесь:  http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.msg202801#msg202801 )
  Поставил я на свой GAUI X5 пиньон на 18.  Получились обороты - 2100, 2400,2500 ! Чуйка 25, Шаг примерно 11 гр. Сегодня полетал - давил по полной (логи прилагаю). Верт полетел просто отлично! Но вот  при 3-м полёте в таком режиме провернуло конички на хвосте (которые ближе к основной шестерне), благо что удалось удачно  савторатировать, обошлось без ущерба!
  Теперь собственно вопрос: что могло этому послужить ? Высокая чувствительность  гувернёра, сильные нагрузки ..... ? По механике было всё нормально, люфты в шестернях проверял перед полётом.
   Вопрос по большей части к Николаю (Nik Nik).
