Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 127956 раз)
« Ответ #135 : 08 Март, 2012, 16:50:40 pm »
Миша это версия софта.
А прошивка в нем четвертая.
Просто обнови регулятор этой прогой.
Оффлайн boombox1971
  • Летать можно научиться,только летая !
    • Писарев
« Ответ #136 : 09 Март, 2012, 09:47:08 am »
Юра Спасибо! Обновил.Правда ,где-то ступил и пришлось все настройки заново вводить.Точки положения стика газа при этом не сбились.
С Уважением Михаил!
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #137 : 19 Март, 2012, 18:19:04 pm »
Ребят помогите пожалуйста.Ранее дела с Кастлами не имел и от количества настроек рябит в глазах. Сейчас начинаю собирать  500 Pro efl это та где зубья на  пиньоне косые. Имеется мотор скорпион 3026 1600KV регулятор Кастл Айс 75 Пиньон 12Т основная шестерня 134Т, будет стоять микробист, сервы сток Элайн 510 на перекос 520 хвост. Вот приложил список настроек в которых разобрался. Пожалуйста посмотрите и ткните может что то напутал.
Hex55: 85
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Current Limiting: Normal (105A) (*)
Brake Strength: 0
PWM Rate: 8 Khz
Sample Frequency: Disabled
BEC Voltage: 6
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.4 Volts/Cell
Motor Timing: 5
Data Log Enabled: 255
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Fixed-Endpoints
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Simple
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.167
Vehicle Setup - Motor Kv: 1600
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: Optional
Desired Head Speed 2: Optional
Desired Head Speed 3: Optional
Думаю пока полетаю по кривым без гувернера. А то слишком много настроек  получается, ещё нужно с микробистом разобраться.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #139 : 25 Март, 2012, 22:08:32 pm »
В аппаратуре выставляли значения для айдлов? Для 1-го айдла 70-70-70-70-70 и для 2-го 100-100-100-100-100.
А в логах иногда сбиваются настройки передатки, поэтому нужно нажать кнопку "Edit", а дальше "Change motor pole count/Gearing", потом "Ok" и будет показывать правильные обороты.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #141 : 25 Март, 2012, 22:45:32 pm »
Договорились  O0
Я так понял, что в аппаратуре ты ставил такие проценты: для нормала 70%, для первого айдла 75%, для третьего 85%?
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #143 : 25 Март, 2012, 22:55:57 pm »
Тогда забудь про те проценты, что показывал тебе регулитор :D
В аппаратуре процентами ты выставляешь границы айдлов в меню "Throttle curve"
Нормал работает в границе от 0% до 50%, поэтому ставь, скажем 0-30-30-30-30
1-й айдл работает от 50% до 99%, ставь 70-70-70-70-70
2-й айдл работает при 100%, ставь 100-100-100-100-100
Как видишь, если ты поставишь 70 или 75 или 80% это попадает в границы 50-99%, что соответствует 1-му айдлу, поэтому у тебя и не меняли обороты с переключением тумблера.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #146 : 25 Март, 2012, 23:19:41 pm »
Не выдаст. Он выдаст те обороты, которые ты поставишь.
100% процентов в АППАРАТУРЕ-это сигнал для регулятора, что пора бы включить 2-й айдл, а на нем у тебя 2050 оборотов.
« Ответ #149 : 26 Март, 2012, 21:16:12 pm »
Нормальный шум. ;) иногда и тупонуть не грех.  :)
