Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 208695 раз)
« Ответ #585 : 03 Ноябрь, 2016, 18:54:39 pm »
..Если я не ошибаюсь  мы все дружно помогали чтоб у Георгия была полка 70-80 %  , но ведь у него она и так 70 % согласно формуле :
40% газа в Таранисе у Жоржа , значит  50+40\2 = 70%
ошибаетесь
Оффлайн brush
« Ответ #586 : 03 Ноябрь, 2016, 19:05:54 pm »
Ну тогда с удовольствием понаблюдаю ещё.. :)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #587 : 03 Ноябрь, 2016, 20:14:11 pm »
Ребята,посыпаю голову пеплом.
Мне этот таранис такую свинью подложил я аж турнигу вспомнил.
Матерился я долго когда понял что 60 по таранису это аж 80 от общего!
Кидайте в меня тапками и запомните мою тупую и такую банальную ошибку :)
Перепрограмировал все по новой.
Полки для желаемых мне оборотов вышли в sweet spot,58 и 66%.
Но крайние точки запрограмировать все таки пришлось.
Остался вопрос по перегреву но я думаю что это из за того что я жарил сегодня аж на 2400-2500 оборотов.
Попробую в выходные.
Всем еще раз огромное спасибо за помощь и удачи всем!
« Ответ #588 : 03 Ноябрь, 2016, 20:17:54 pm »
А я говорил - прочекайте выход аппы ;)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #589 : 03 Ноябрь, 2016, 20:28:23 pm »
Я так привык выставлять полки в нэо на первой вкладке,там 0 100,что совсем из головы вылетело когда решил перейти на полки в аппе а в ней -100 100.
И главное я эту фигню раньше другим подсказывал.
Не думал я про себя что так бдительность потеряю :)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #590 : 07 Ноябрь, 2016, 10:17:59 am »
Хочу рассказать здесь чем закончилось все с джайвом у меня на верте.
Как говорил выше,настроил его только в мод 1 и 11 плюс примочки с диска.
Получал отсечки по напруге и температуре при выполнении кривых тиктаков когда шагом мажешь а темп сбавить не хочешь.
Обороты начинали проседать и на 5-6м тиктаке отсекало.
Остальное,все что умею и как могу(петли,воронки,пироворонки,харикейны)держит хорошо.
По совету Максима включил режим КСА.
Сегодня 3 акка отколбасил тиктакоподобные.Ни разу не отсекло.С чем себя и поздравляю :).
Еще прикрутил вентилятор,оставшийся с ХВ подцепив прямо к слейву.Он 5 вольтовый но исправно работает.С ним температура рега еще меньше.
Как то так.
Пока добивать акки буду в таком сетапе.
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #591 : 27 Ноябрь, 2016, 15:28:10 pm »
Добрый день, сегодня пробовал настроить jive pro 120hv для самолета с пульта, сначала сбросил в мод 1  отключил батарею, потом в мод 3, снова отключил батарею, потом включил и дал газу с 0 по 100 и обратно, на моторе стоял винт, потом попробовал снова дать газу, был слышен слабый звук и мотор обороты не набрал. После при подключении уже мотор не "поет" а индикатор нп регуле горит раз в 1 сек, что это означает, отправить в сервис?
Sent from my iPad using Tapatalk
« Ответ #592 : 27 Ноябрь, 2016, 16:25:12 pm »
Это значит, что он батарею считает разряженной. Воткните свежий акк и попробуйте всё сбросить и по новой .
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #593 : 27 Ноябрь, 2016, 16:33:22 pm »
Спасибо, попробую, значит с контроном ничего не случилось?
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #594 : 28 Ноябрь, 2016, 09:29:33 am »
Сегодня попробовал снова, рег не "поет" индикатор моргает по старому и никакой реакци, у меня нет программатора, может он поможет?
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #595 : 26 Декабрь, 2016, 14:19:01 pm »
Уважаемые господа, только что с помощью прогюнит сделал апгрейт и сбросил контроник, та же история, молчит, помогите пожалуйста разобраться.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #596 : 26 Декабрь, 2016, 14:43:12 pm »
У меня такая херня была когда болт,крепящий мотор достал до обмотки мотора и коротнул на мотораму а у меня антистатик подключен был к мотораме и минусу системы.
Короче,тоже при подключении ничего не пикало и диод моргал один раз.Подключив другой мотор все заработало.Я потом уже понял что там коротило когда разобрал все.
Попробуйте подключить другой мотор.Мне кажется там межвитковое или какое еще КЗ.
ПС.
Кстати мой рег(не про) таки сгорел.Добил я его своими экспериментами пока не понял в чем дело,Рег упорно сопротивлялся сигнализируя мне о неисправности но не выдержал.
Учтите это.
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #597 : 26 Декабрь, 2016, 14:47:02 pm »
Спасибо, у меня просто мигает красная лампа раз в секунду, с другим мотором то же самое
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #598 : 26 Декабрь, 2016, 14:52:15 pm »
Печально.Похоже он залочен(предположительно коротышем).
Вот выдержка из мануала.
LED is blinking one time
? Please send the ESC together with the
completed service form and a copy of the
proof of purchase to KONTRONIK.
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #599 : 20 Март, 2017, 11:25:50 am »
Всем доброе время суток.Озвучу свою проблему в надежде найти решение.Вчера облетал Логу 550SX с Kontronik 80НV Pro и столкнулся с нехваткой оборотов. По всем известному калькулятору при основной шестерне 153, пиньене 16Т и родном двигателе Scorpion HKIII 4025-1100 , обороты при полке 80 должны быть 2250, на самом деле получилось 1950.Поднятие полки до 85 ухудшило работу гувернера. Что я делаю не так???  :Oops:
Logo 550SX, GOBLIN THUNDER SPORT
