Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 208751 раз)
« Ответ #555 : 03 Ноябрь, 2016, 14:56:58 pm »
Очень уважаю всех,и Юра все правильно сказал (только 0,8 это скорее значение полки газа (коррекция на диапазон регулирования) и при 100% эффективности)
Результат для оценки все равно тот же!  ;)
... просто "наелся" с оценкой и подбором этим не мало... Все наверное наелись!  :D
Производители хорошо понимают в каком режиме и на каких оборотах будут работать "их произведения" , тк созданы для очень узкой области применения, и хорошо знают нужную нам характеристику на самом деле, но подсовывают этот сурогат в виде "kv", как подменяют в маркетинговых целях своими пикселями светосилу объективов и др наиважнейшие характеристики производители фототехники!
В последнее время, надо отдать им должное, начали нас радовать - выпускать (рекомендовать  ;)) моторы под конкретную модель!
« Ответ #556 : 03 Ноябрь, 2016, 15:19:23 pm »
Сейчас вспомнил.Когда настраивал ХВ отключая гувер то с 11 пином максимальные обороты выходили около 2500 а с 12 2700.
Как раз такие и выходят сейчас на К при полке около 60 но меняя полку на 70 или 50 обороты не сильно меняются.Меняются но не существенно.
Попробую вечером поколдовать еще.Остался кулер от ХВ,попробую присобачить.
Георгий, примочками гангрену не леxат - это про кулер.
Судя по описанию, регуль с мотором у вас не женятся и мотор тупо ебошит на 100% газа.
Посмотрите внимательно , как и что выдаёт ваша аппа в канал газа ,
вполне возможно , что там не 0-50-100.
И ещё раз аккуратно провертеть всю процедуру настройки (втыкунл - вытыкнул - дёрнул - выдергул),
которая подробно описана в начале этой ветки.
« Ответ #557 : 03 Ноябрь, 2016, 15:41:48 pm »
Может попробовать начать с контроля мотора:
- программирование канала газа в аппаратуре 0-50-100
- отключите механику от мотора
- программирование только mode1
- работа мотора по стику газа - плавное изменение оборотов от 0 до 100 по полному ходу стика.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #558 : 03 Ноябрь, 2016, 15:47:50 pm »
Вот оно что.
Вчера,когда пробовал в начале,так и сделал.После мод1 давал газу.Обороты поднимались не линейно.В начале регулировались,после где то середины полные обороты.
Теперь что у меня с аппой.
Таранис
Канал газа из Нэо через аукс.
Канал газа откалиброван по крайним точкам,в нэо -100 100.
Естественно кривая газа в аппе -100 0 +100.
Холд во время калибровки не использовал.
В айдлы не переключал.
Что не так в моей консерватории?
« Ответ #559 : 03 Ноябрь, 2016, 15:49:57 pm »
проверяйте настройки аппы+NEO = неверно откалиброван канал газа (что именно точно не так, не знаю, тк Тараниса не видел)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #560 : 03 Ноябрь, 2016, 15:53:51 pm »
Да что там особенного в Тарание.Да и аукс в Нэо что принял то и отдал.
С ХВ ведь работало все.
« Ответ #562 : 03 Ноябрь, 2016, 15:58:03 pm »
... не понятно, как еще  там все работало!
Тема старая - программируйте через приемник и оставьте канал газа там (для более корректной реализации FailSave)
Канал газа через NEO - для Futaba SBUS или сателлитов Spectrum
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #563 : 03 Ноябрь, 2016, 16:07:35 pm »
Сижу перед вертом.
после мод1 раскручиваю мотор кривой -100 100.Обороты меняются до примерно 15% хода стика.Дальше постоянные.
Попробую прописать прогдиском.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #564 : 03 Ноябрь, 2016, 16:08:52 pm »
У меня Таранис Сбас,почти то же самое.
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #565 : 03 Ноябрь, 2016, 16:11:32 pm »
Именно это я и хотел донести своим постом  | 8-(
Надо бы проверить женитьбу регулятора с крайними точками канала газа (аукса)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #566 : 03 Ноябрь, 2016, 16:19:49 pm »
Это как?
« Ответ #567 : 03 Ноябрь, 2016, 16:20:44 pm »
Гергий, разговор поручается вот такой:
« Ответ #568 : 03 Ноябрь, 2016, 16:26:51 pm »
Во-первых, воткните канал газа в приёмник, а не в FBL ,
и убедитесь , что аппа выдаёт прямую 0-50-100;
во-вторых, проведите правильно всю процедуру настройки,
с учётом всех нюансов с подтверждениями, перемычками и т.д;
в-третьих, пожените мотор и регуль во время первго пуска.
Все эти процедуры в этой ветке описаны и обсосаны многократно.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #569 : 03 Ноябрь, 2016, 16:31:27 pm »
И так.После прописки газа прогдиском все стало пучком.Выставил брейк позицию тоже(чуть выше минимума).
Теперь поднимая стик обороты растут линейно.
Все это естественно без мод 11.
Теперь попробую мод 11.
