Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 208782 раз)
« Ответ #525 : 19 Июль, 2016, 23:14:45 pm »
А зачем вы канал газа от Нео брали? :(
Что бы потом ломать голову какие полки газа регуль видит?
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #526 : 19 Июль, 2016, 23:32:41 pm »
Я так понимал, что канал газа транслируется на Neo через SBUS напрямую без изменения.
« Последнее редактирование: 20 Июль, 2016, 00:53:10 am от Sukhinin »
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
3Daemon
« Ответ #527 : 20 Июль, 2016, 02:07:25 am »
Нет. обсуждалось в теме Neo. Neo если ESC воткнуть в гнездо ESC - выдаёт туда "полку". Решается тремя способами:
* Галочкой Throttle/ESC output by collective enable - специальный настроечный режим - на ESC идёт не полка а значения по каналу Throttle
* Втыканием ESC в гнездо AUX на Neo - и тогда имеем сигнал с передатчика
* Втыкаем ESC в приёмник а не в Neo
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #528 : 02 Ноябрь, 2016, 20:49:10 pm »
Всем здрасти.
Помогите сложить пазл.
Верт рекс 550,рег контрон джайв 80хв,мотор алайн 1220кв,пин 11,осн. 112,аппа Таранис.
Контрон у меня в первый раз,ставлю его после отказа хоббивинга.
Что я сделал после установки.
Мод1,9,10,11 по порядку,дожидаясь бипов и переподключая акк после каждой моды.
Кривая газа в пульте ессно -100 100.
Далее прогдиском примочки,бек,плавная отсечка.Все.
Подключаю на свежезаряженом акке и раскручиваю на полке 60% со стиком шага в нуле ессно с лопастями.
Обороты получаются 2550.Это слишком много.По Мэлу должно быть 2200.
Переобучал два раза,даже три но тогда пин был 12 и обороты 2700.
Сейчас полка для хотя бы 2350 получилась 38%.
Пока не летал,только отвисел.
Что я делаю не так?Почему такие высокие обороты?Можно ли летать на такой полке?
Калибровку стика прогдиском не делал т.к. думаю что в первой моде он и так калибруется.
Провел эксперимент.После мод1 пробовал раскрутить двиг,двиг заводится от 1-2% стика т.е. АТВ настраивать не надо,так?
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #529 : 02 Ноябрь, 2016, 21:09:47 pm »
Если 10 - не опечатка, то это и есть проблема
В том смысле, что моде 10 программировать противопоказано
« Ответ #530 : 02 Ноябрь, 2016, 21:14:44 pm »
Юра опередил - мод 10 нафига ?
Самое постое - мод 1 и 11, а всё остальное - диском .
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #531 : 03 Ноябрь, 2016, 04:52:18 am »
Мод 10 это ведь КСА.Как раз рекомендовано для моторов Алайн.
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #532 : 03 Ноябрь, 2016, 05:26:33 am »
Кем рекомендовано? Моторы же не близнецы - моделей много
Активировать КСА предлагается, только если без него мотор не завелся или работает с перебоями
Попробуй всё таки без мод 10 для начала
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #533 : 03 Ноябрь, 2016, 06:45:23 am »
Только что попробовал без мод 10.Все то же самое.
Я в ступоре.
Пойду полетаю на полке 51 хотя бы.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #534 : 03 Ноябрь, 2016, 06:46:10 am »
Так и сделал сегодня.
PS
Есть такая гипотетическая мысля.Может двиг коротнул или что то с ним случилось на прошлом полете когда умер ХВ?Может его КВ изменилось?Чисто теоретически.
Оффлайн brush
« Ответ #535 : 03 Ноябрь, 2016, 08:12:22 am »
KSA MODE10 - никак повлиять на Кv. мотора не может.
Эта функция всего лишь уменьшает диапазон  AUTO timing.
« Ответ #536 : 03 Ноябрь, 2016, 08:17:22 am »
Какая-то трехомудия :(
Такое ощущение, что мотор не женится с регулем .
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #537 : 03 Ноябрь, 2016, 08:52:14 am »
По моему звезды сошлись на том,чтоб я поскорее перешел на 12 банок :).Судьба меня тка и толкает кликнуть на покупку 3000 акков.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #538 : 03 Ноябрь, 2016, 08:54:41 am »
Я имел ввиду что может обмотка коротнула на каком то зубе и КВ изменилось.
« Ответ #539 : 03 Ноябрь, 2016, 09:17:11 am »
 :D А кто нить подумал что это 500 и на 6 банок?
