Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 208783 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #510 : 18 Июль, 2016, 08:02:09 am »
При настройке полка точна была 0-50-100?
Мод 1 и мод 4 через кнопку на космике?
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #511 : 18 Июль, 2016, 10:42:49 am »
Точно
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
« Ответ #512 : 18 Июль, 2016, 11:00:43 am »
Есть подозрение, что регуль не запомнил настойки.
Ещё раз проверяем всё в аппе, прямая газа 0-50-100, мод 1, затем мод 4.
Убеждаемся каждый раз,  что регуль моду увидел и выдал подтверждение,
только после этого выключаем акк.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #513 : 18 Июль, 2016, 13:14:42 pm »
Normal 0 25 50 75 100
1 режим полка 60
2 режим полка 75
мод 1 настраиваем, подтверждение получаем, выключаем акк.
мод 4 настраиваем, подтверждение получаем, выключаем акк.
После настройки мод 1 все полетные режимы работают ОК.
После настройки мод 4 мотор выходит на максимальные обороты в Normal, мод 1 не реагирует, мод 2 выходит на максимальные обороты.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #515 : 18 Июль, 2016, 14:27:00 pm »
После подтверждения ручку газа оставлял в максимуме и в минимум отпускал после чего выключал акк. делал и так и сяк.
« Ответ #516 : 18 Июль, 2016, 16:57:39 pm »
Где-то какая-то мелкая пидерсия, которую мы не видим, но она всё портит.
Как с джампером на Нео  ;)
Ротор, я надеюсь, с лопастями крутим?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #517 : 18 Июль, 2016, 17:14:17 pm »
После настройки Mode 1 не надо ничего пробовать. Сразу Mode 4 и только после этого уже тестировать
« Ответ #518 : 18 Июль, 2016, 17:29:18 pm »
Кстати, да!
Если подрочили что-то после настройки мод 1 он в ней и останется.
Нам надо с помощью мод 1 очистить память проца и сразу перейти на мод 4.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #519 : 18 Июль, 2016, 17:41:59 pm »
После настройки мод 1 сразу делаю настройку мод 4 без раскрутки ротора.
Мотор кручу без нагрузки, без лопостей.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #520 : 18 Июль, 2016, 18:26:44 pm »
Без лопастей Космик не адекватно работает
Это скорее всего и есть причина
« Ответ #521 : 18 Июль, 2016, 18:48:10 pm »
Ну что же вы батенька сразу не сказали ;)
Без лопастей он у вас все,  что угодно показать может.
С лопастями! И все по процедуре.
В этом и есть цимус женитьбы мотора и регуля.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #522 : 18 Июль, 2016, 20:13:41 pm »
Пойду крутить с нагрузкой , с лопастями  :D
3Daemon
« Ответ #523 : 19 Июль, 2016, 01:57:50 am »
Вообще IMHO алгоритм настройки Kosmik/JivePro вкратце такой.
СНИМАЕМ ЛОПАСТИ!
* в передатчике Throttle curve - диагональ от 0 до 100
* вонзил перемычку, дёрнул перемычку, 1 бип,  перекинул стик (по мануалу) - настроил Mode1 - сбросил все предыдущие сеттинги
* вонзил перемычку, дёрнул перемычку, 4 бипа, перекинул стик (по мануалу) - настроил Mode4
* перемычку в коробочку, подтыкаем ProgUnit (провода по мануалу) - в софтинке K-Konfig перекидываем Type of governor из режима Governor (получился после настройки "вручную" Mode4) в Governor store.
* подстраиваем другие параметры типа BEC voltage, Cut-off, Warnings. Экспертные НЕ трогаем!!!
* в передатчике Throttle curve - полка 70%
* и вот только теперь - ставим лопасти, и полетели! Запускаем движок отщёлкивая Hold на полку
* летаем постепенно нагружая... "красный Германский кирпичик" типа сам прочухает PWM и тайминги и настроится ;)
* полку в передатчике настраиваем под желаемые обороты (более 85% нежелательно)
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #524 : 19 Июль, 2016, 22:10:49 pm »
Лопасти буду одевать в выходные, но сегодня проверил новое подключение!!!
Подключил выход esc от Космика напрямую к приемнику.
Провёл настройку мод1 и мод4.
О чудо! :)
Все режимы работают корректно и Нормал и две полки по 60 и 75!!!
Получается причина в NE0!
