Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 208784 раз)
« Ответ #465 : 20 Май, 2014, 10:18:15 am »
"Папа" ПроДиска, вставляеться в приёмник (канал газа), в "маму" ПроДиска, вставляеться провод от регуля.
Всё это делаеться изначально, за тем подаем питание на регуль.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #466 : 20 Май, 2014, 11:00:37 am »
Петр, все наоборот. Я наступал на эти грабли. "Мама" - в приемник, "папа" к проводу Контроника. Иначе диск ругается.
Оффлайн Владимир Сатушев
« Ответ #467 : 20 Май, 2014, 11:03:00 am »
У меня, если так делать, диск уходит в дефолт, приходится все перенастраивать.
.......если конкретно, то как справедливо написано выше ,  " разьём мама в приёмник , в разьём папа провод от контрона (мастер!!)  , далие вкл.аппаратуру и питание контрона "....... настраиваем программу 1 , выкл. питание и аппу , отключаем от приёмника прогдиск , вкл. питание , настраиваем программу 2 и в небо ))))..... ну конечно перед настройкой с прогдиска настраиваем мода 1 (сброс к взаводским настр. ) и мода 11 или 5 в зависимости от версии контрона......
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #468 : 20 Май, 2014, 11:39:11 am »
Все правельно Петр написал, именно так я и писал о подключении выше, у меня все прекрасно настраивается и летает.
TDR & Goblin 500
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #469 : 20 Май, 2014, 12:09:09 pm »
Странно, ведь и в инструкции к Прогдиску разъем "мама" подписан, что он к приемнику, а "папа" к регулю.
Оффлайн almus
« Ответ #470 : 20 Май, 2014, 12:25:58 pm »
Вам нужно определиться, что считать "мамой", а что "папой"! Если по проводникам - то в приемник мама, в регуль - папа, а если по пластмасянкам - то наоборот.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #471 : 20 Май, 2014, 12:38:30 pm »
Так здесь, вроде, все определено: разъем с отверстиями - "мама", со штырями - "папа" или есть какое-то другое определение?
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #472 : 20 Май, 2014, 13:36:47 pm »
Зачем усложнять, из регуля идет провод в приемник (3й канал газа), вытаскиваете этого папу с приемника и лупите его в маму на прогдиск, а папу с прогдиска обратно в 3й канал газа на приемнике, в разрыв этой цепочки подключаете прогдиск получается..
TDR & Goblin 500
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #473 : 20 Май, 2014, 13:39:17 pm »
 В приемник мама не залезет, сложно перепутать.Если только в маму не вставить удлинитель папа-папа.
TDR & Goblin 500
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #474 : 20 Май, 2014, 14:13:02 pm »
Мы с Вами говорим про одно и тоже. Разница, действительно, в терминологии. Так сложилось, что "папой" и "мамой" называют разъемы, а не место, куда они подключаются.  Так вот: канал газа на приемнике выходит на разъем "папа", потому-что там штыри, соответственно от диска туда можно присоединить только "маму", потому-что нужен разъем с отверстиями и т.д.
« Ответ #475 : 20 Май, 2014, 14:19:23 pm »
Очень просто, черным по белому.
« Ответ #476 : 20 Май, 2014, 14:22:04 pm »
1- приемник
2- регуль
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #477 : 20 Май, 2014, 14:25:03 pm »
Точно! При этом 1 - это "мама", 2 - это "папа".
« Ответ #478 : 20 Май, 2014, 14:28:16 pm »
Да ну, я почему то думал, что тот кто втыкает-это "папа". :D ;D ;D
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #479 : 20 Май, 2014, 14:38:39 pm »
Вообще есть и другие типы разъемов (например, когда в приемной и ответной частях есть и отверстие и штырь, а называются они гермафродитными). В нашем случае - по аналогии с вилкой и розеткой разъемы точно идентифицируются.
