Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 208955 раз)
« Ответ #450 : 03 Май, 2014, 22:37:31 pm »
 | 8-(  :Oops:
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #451 : 19 Май, 2014, 15:32:42 pm »
Вопрос по Прогдиску в плане работы в режимах Прогкард1 и Прогкард2. Диск подключается к приемнику при работе в любом режиме, или только Прогкард1?
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #452 : 19 Май, 2014, 16:19:55 pm »
Евгений, как я понимаю Игоря. Диск подключается к регулятору, а не к приёмнику.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #453 : 19 Май, 2014, 16:31:28 pm »
У него два разъема, один в регуль, другой в приемник.
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #454 : 19 Май, 2014, 17:21:40 pm »
А что мешает прочитать инструкцию? Там всё написано.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #455 : 19 Май, 2014, 17:25:16 pm »
Плохо с аглицким. Юра у тебя есть прогдиск, или картами пользуешься.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #456 : 19 Май, 2014, 17:45:58 pm »
Конструкторы предусматривали подключать Прогдиск к проводу от ESC со стороны приемника, потому на диске разъем “мама”. Второй хвост подключаем только в случае настройки крайних точек газа.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #457 : 19 Май, 2014, 17:50:56 pm »
На каком этапе?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #458 : 19 Май, 2014, 19:20:55 pm »
Второй хвост подключается к приемнику на этапе программирования конечных точек газа.
Позиция Stick positions: Fixed - калибровка стика газа, в карте первой.
« Последнее редактирование: 19 Май, 2014, 19:40:00 pm от SERGA »
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #459 : 20 Май, 2014, 00:53:29 am »
Может кто и поправит, но я настраиваю Kosmik, так:
Вытаскиваю из приемника третий канал газа и втыкаю его в маму на прогдиске, а папа с прогдиска идет обратно в третий канал газа и включаю верт.. Хотя насколько я понял кто то делает по другому.. На 120 настраивал давно так и летает, но если не ошибаюсь так и делали.
Поправит кто? Есть видимо несколько вариантов подключения, потому что насколько я знаю кто то подключает по другому.
TDR & Goblin 500
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #460 : 20 Май, 2014, 07:12:37 am »
Ребята читайте посты 1 и 31 и все будет понятно, думаю.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #461 : 20 Май, 2014, 09:21:50 am »
посты 1 и 31
В этих постах ни слова про использование прогдиска.
У меня, если так делать, диск уходит в дефолт, приходится все перенастраивать.
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #462 : 20 Май, 2014, 09:27:25 am »
А разве в прогдиске нет режимов прогкарт1 и прогкарт2? Далее по указанным постам.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #463 : 20 Май, 2014, 09:33:05 am »
А разве в прогдиске нет режимов прогкарт1 и прогкарт2 ? далее по указанным постам
 В прогдиске есть все и даже больше, например helijive и выше настраивается только прогдиском, но вопрос о том как подключить прогдиск.
TDR & Goblin 500
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #464 : 20 Май, 2014, 09:51:11 am »
Так же.
