Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 209353 раз)
« Ответ #165 : 14 Февраль, 2012, 00:04:13 am »
Пётр, пардон за грубость, но у тебя в голове полная каша!  ;)
Ты путаешь прошивку и мод!
4-я и 11-я моды - в предыдущих версиях Контрона Jive.
Новый Heli Jive имеет моды 4 и 5-ю соответственно, и работают
они одинаково на старых и новых версиях и прошивках.
А прошивка (она же версия программного обеспечения) указывается на
корпусе (5-я, 9-я, 11-я...) и к модам никакого отношения не имеет!
Ещё раз повторяю: 11-я прошивка (не мод!) отличается только хорошим умением
работать с внешним говером!
« Ответ #166 : 14 Февраль, 2012, 00:08:02 am »
Согласен про кашу. :DУ меня на корпусе (толи 9 толи g) потом L 10 и пикает только 10 раз, чё за хрень пока не пойму, толи лыжы ни едут толи я......... :D | 8-(
Здесь пишут; (версия 11) http://helidirect.com/kontronik-heli-jive-120-hv-brushless-esc-version-11-p-24370.hdx
« Ответ #167 : 14 Февраль, 2012, 00:12:23 am »
Пётр!
Едрёна кочерыжка!
Открой мануал!
У тебя Хели Джайв! Он не может пикать 11 раз, у него всего 10 мод, 11-й нету!
Тебе нужна 4-я или 5-я мода! Пикать должен 4 ил 5 раз!!!!
И причём тут, то что написано на корпусе?  ::)
« Ответ #168 : 14 Февраль, 2012, 00:15:53 am »
Пётр!
Едрёна кочерыжка!
Открой мануал!
Спасибо Игорь, а то я уже хотел его домой отправлять вместе с этим видео. :D ;D (с 2 мин 35 сек). :D ;D http://video.mail.ru/bk/eliseya/341/302.html
« Последнее редактирование: 14 Февраль, 2012, 00:21:12 am от Patrik »
« Ответ #169 : 17 Февраль, 2012, 12:38:02 pm »
Уважаемые Коллеги-Товарищи!
Получил несколько просьб прокоментировать особенности настройки
Контрона Heli Jive и в особеннности режима Bail-Out.
Сам долго разбирался, не срозу допёр, но теперь знаю  наизусть!  ;)
Что бы облегчить  вам жизнь, публикую результат моих изысков.
Инструкция для программирования Heli Jive 120.
Предварительно необходимо сделать настройки в пульте для возможности
использования функции Bail-out.  Для этого  на тумблере включения авторотации
надо сделать  полку газа 15-20% (а не 0%, как при  включении обычного режима Hold).
Кривая газа настроена как прямая от 0% до 100%
1.   Подключаем силовую акку, через пару секунд выдёргиваем джампер.
2.   Программируем в обычном порядке мод 1. При этом происходит полная
        перезагрузка регуля и стираются все старые настройки.
3.   Отключаем акку, втыкаем джампер.
4.   Преходим к программированию мод 4 или мод 5 (Heli Mode with fixed governor control)
5.   Подключаем силовую акку, стик газа чтоит на 0%, через пару секунд выдёргиваем джампер.
6.   Дожидаемся 4 или 5 сигналов (в зависимости от выбранной моды) и двигаем стик газа на 100%.
        Дожидаемся подтверждения (три сигнала) и включаем тумблер авторотации ,
        на котором настроена полка 15 (или 20) %. После оттого дожидаемся подтверждения виде
        гудков и весёлого тру-ля-ля, которое уведомляет, что режим Bail-out настроен корректно.
        В этом главное отличие программирования Bail-out от обычного программирования моды.
(При активированной функции Bail-out мы имеем возможность прервать режим авторотации в течении
12 секунд после включения. Ротор за 3 секунды раскрутится до рабочих оборот. Если в течении 12 секунд
режим авторотации не будет прерван, регуль перейдёт в стандартный  режим Hold)
        Отключаем акку и втыкаем джампер.
7.   Программирование  регуля с пульта закончено.
Теперь подсоединяем Про-диск и с его помощью настраиваем желаемые параметры.
Про-диск имеет три режима работы с Heli Jive.
1.   Меню текущих параметров  Current Parameter – отображает активированные наст ройки
2.   Меню настройки Heli Jive – позволяет настроить осиновые параметры
3.   Меню настройки PROGCARD II – позволяет настроить дополнительные параметры
Что бы войти в каждое меню надо отключить акку и войти заново, переход между режимами меню невозможен.
Стандартные настройки для Heli Jive выглядят так:
Brake – Off
Battery Type – LiPo
Battery Empty - Slow Down
Cut Off At – 2.8 V
RPM Start Up – Smooth
Timing – Auto
RPM Control – On
RPM Start Up Time – 12 sec
Stick Positions - Fixed
BEC Voltage – 6 V
RPM Control
   Smoothing - Минус
        I-Part - Минус
    P-Part – Минус
Hold –   on 0,3 sec
Теперь уж совсем всё!
Настраиваем в аппе  желаемые полки газа и не забываем, что первый полёт
после натройки Контрона  – это всегда женитьба регуля и двигателя,
так сказать, притирание их пиписек  для дальнейшей успешной совместной  сексаульно жизни.
А для мод 5 – так это ещё и запоминание на всегда обротов ротора для говернёра, которые он
будет держать при любом аккумуляторе. Так что в первый полёт вдумчиво и плавно грузим силовую
от летания блином до полного загруза на всю катушку.
« Последнее редактирование: 17 Февраль, 2012, 13:01:44 pm от Kulichik »
« Ответ #170 : 17 Февраль, 2012, 16:42:11 pm »
Мдя 12 сек не айс ,ежели повыше загнать верт в небеса ,то за 12 сек не успеешь сротировать ,
какой тогда смысл ? Чёто я не понял .
« Ответ #171 : 17 Февраль, 2012, 16:48:35 pm »
Ну, типа, за 12 секунд ты должен понять, обосрался ты или нет  :D
Фича, я так понимаю, заточена под тренировки:
учишь авторотацию и для преодоления сцыкливости перед посадкой
врубаешь двигло...
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #172 : 18 Февраль, 2012, 00:27:36 am »
Кто сможет пояснить как сделать вот это ( Предварительно необходимо сделать настройки в пульте для возможности
надо сделать  полку газа 15-20% (а не 0%, как при  включении обычного режима Hold).)  У меня аппа 11-DR какой тумблер нужно назначать и как это сделать если можно по подробнее ,  заранее всем спасибо.
« Ответ #173 : 18 Февраль, 2012, 15:26:37 pm »
Парни просветите , если включён режим байл аут, то мотор глушится полностью или крутит на малых оборотах??
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #174 : 18 Февраль, 2012, 15:39:34 pm »
Попробовал при помощи подсказок ребят разобратся ,вот что у меня получилось. У себя в аппе вошол в меню THRO HOLD навел курсором на STICK AUTO стик газа установил на 20% нажал на кнопку и зафиксировал 20% . потом  настроил мод 1  и когда настраивал мод 5 пропикало 5 раз стик газа поднял на 100% пропикало тру ля ля включил холд пропикало опять тру ля ля стик газа опустил в ноль, потом подключил про диск выставил настройки.
« Ответ #175 : 18 Февраль, 2012, 15:41:49 pm »
Полностью.
« Ответ #176 : 18 Февраль, 2012, 15:43:45 pm »
Вона как, а я чего то намыслил, что мотор крутит на малых оборотах. Что бы плавнее стартовать после перезапуска...
« Ответ #177 : 18 Февраль, 2012, 15:45:21 pm »
Неправильно сделал.
Нужно чтобы выделенный пункт был 20, а стик авто выруби...
Коля мотор просто вырубается.
Если крутиться, значит холдпозишн высоковат.
PS Разница в том, что из холда он быстрее раскручивается
« Ответ #178 : 18 Февраль, 2012, 15:46:34 pm »
Нет, полный стоп.
Вся суть режима в том, что из Bail-out он выходит на полные обороты
в шесть раз быстрее  , чем при обычно старте.
« Ответ #179 : 18 Февраль, 2012, 16:01:53 pm »
Игорь, смотри сам
в 16:03 мотор встает
