Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 209085 раз)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #135 : 29 Октябрь, 2011, 19:56:51 pm »
Тимофей карты если что у меня,обращайтесь ;D ;D ;D
Кстати хотел спросить можно ли использовать внутренний бек Контрона?Как он?Димка Гапешин вроде писал что его использовал.Ваше мнение Братья :)!?
« Ответ #136 : 29 Октябрь, 2011, 20:06:59 pm »
Лёх, народ летает на 700 с контроновым беком, я летал на 600. Насчёт карт  спасибо, бум иметь ввиду.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #137 : 29 Октябрь, 2011, 20:13:09 pm »
Николай, твой ответ греет душу!Спасибо!Просто достало постоянно заряжать бортовой Li Fe :)
« Ответ #138 : 29 Октябрь, 2011, 21:00:01 pm »
Лёх, у тебя сервы не слишком жручие?
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #139 : 29 Октябрь, 2011, 21:05:47 pm »
Николай!Сервомашинки SAVOX 1257 3 шт 1290 на хвосте
« Ответ #140 : 29 Октябрь, 2011, 21:07:41 pm »
Я летаю на касаме 90Е на встроеном беке, никаких проблем, и на Лого 500 тоже.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #141 : 29 Октябрь, 2011, 21:10:57 pm »
Ярослав Спасибки :) завтра буду пытать :D сегодня в Ульянково когда сорвало хвост на Велике я немного почикенденсил, вот до Лого и не дошло ЗАБЗДЕЛ :D
« Ответ #142 : 29 Октябрь, 2011, 21:39:35 pm »
Лёх, попробуй дома понапрягать бек  на проверку нагрузоспособности. Я знаю случай отключения контронового бека с алигоновыми сервами.От верта ни чего не осталось после краша. Но там регуль с 5 прашивкой, а  вроде как на 9 прашивке это устранили.
У меня и Ярика сервы блс ки, с ними всё окей.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #143 : 29 Октябрь, 2011, 21:49:15 pm »
Понял Николай, попробую!Если эксперимент не пройдёт то как крайний вариант поставлю HV BEC от CC :)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #144 : 29 Октябрь, 2011, 23:24:31 pm »
Леша, такая связка летает уже не на одном вертолете - все ОК.
« Ответ #145 : 08 Декабрь, 2011, 07:28:39 am »
Kontronik опубликовал новую инструкцию по быстрому программированию Jive и Heli Jive:
« Ответ #146 : 12 Декабрь, 2011, 16:26:23 pm »
И всё таки я затупил: как програмируется режим Bail-out ... :-\
Инструкция и картинки капельку противоречат друг другу.
« Ответ #147 : 12 Декабрь, 2011, 17:44:28 pm »
А что не так?
Programming procedure
9. If AR should be programmed, move throttle to AR position
(leave throttle/switch in full speed position, if no AR should be programmed)
Процедура програмирования
9. Если необходимо настроить авторотацию - передвиньте переключательв позицию авторотация.
(Если не надо, то оставьте в максимуме)
Ниже описано как нужно подготовить передатчик - запрограммировать 3х позиционный переключатель
0%= “motor off”
100%= “full throttle”
15-20%= ”Autorotation position”
Еще ниже повтор про программирование
...After confirmation signal (3 tones) move throttle to
AR position. The HELI JIVE confirms AR position
(3 tones). Finally, disconnect battery.
После подтверждения (три зеленых гудка) передвиньте переключатель в позицию авторотации. Прозвучат снова три зеленых гудка. Отключите батарею.
« Ответ #148 : 12 Декабрь, 2011, 17:54:55 pm »
Всё, въехал! Спасибо, Юра, носом ткнул!  :D
У меня всё мимо глаз проскакивало про "запрограммировать 3х позиционный переключатель".
Теперь всё ясно и логично!
« Ответ #149 : 12 Декабрь, 2011, 18:28:40 pm »
Юра, но это же только для хелиджайва, старый джайв так не программируется.
