Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 209481 раз)
« Ответ #180 : 18 Февраль, 2012, 16:08:27 pm »
Юр, я же и говорю - полный стоп делает. :)
Нет - это Коле говорил на его мысль, что мотор крутит на малых оборотах  ;)
« Ответ #181 : 18 Февраль, 2012, 16:13:40 pm »
понятно  :)
Кстати  вот как работает  Stik auto у JR11:
Даже если врубить холд - мотор не остановиться пока стик газа не будет перемещен ниже указанного в Stick auto положения
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #182 : 18 Февраль, 2012, 16:26:46 pm »
Пробовал если в нормале включить холд то мотор крутится если стик газа опустить примерно на 19% останавливается. Если в первом и втором полетном режиме включаю холд, мотор сразу останавливается не важно в каком положении стик газа.
« Последнее редактирование: 18 Февраль, 2012, 16:56:22 pm от mers »
« Ответ #183 : 18 Февраль, 2012, 17:23:37 pm »
Я то понял.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #184 : 17 Март, 2012, 16:25:10 pm »
Помогите решить задачку.
Имеем: Kontronik Heli Jive 120 (11ver) + Scorpion 4525 520
Запрограмировал 1 и 4 моду.
Запускаемся.
7,7% - 1950 оборотов на основном роторе
13% - 2050 оборотов
а дальше просто страшно крутить, но резерва много :)
Вопрос: Как сделать так чтобы обороты на 65% были в районе 1900?
« Ответ #185 : 17 Март, 2012, 17:06:18 pm »
Менять пинион,или мотор с другим КВ.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #186 : 17 Март, 2012, 17:14:26 pm »
Так вроде как рекомендованое все. Это Goblin. 520*50,4/9,7*0,92=2485 насколько я понимаю это типа 100%
Не, шо то в консерватории не так.
« Ответ #187 : 17 Март, 2012, 19:18:16 pm »
Сергей, именно в консерватории!
У тебя регуль и мотор не дружат. Еще раз, пошагово пройдись по всем
настройкам Контрона, проверь настройки аппы.
С этим сетапом при 60% на башке должно быть ~1950-2000.
И то, что у тебя на 7,7% Контрон крутит мотор уже  говорит об ошибке.
Там у него ещё "мёртвая зона.
« Ответ #188 : 17 Март, 2012, 20:49:39 pm »
попробуй после программирования всех режимов еще раз прописать мин и макс стика газа.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #189 : 17 Март, 2012, 20:58:05 pm »
Прошу прощения, а как это сделать.
PS. Его почемуто ProgDisk отказывается распозновать. Может бракованный :(
« Ответ #190 : 17 Март, 2012, 21:00:38 pm »
А карты? Попробуй перелить в прогдиск ПО и еще раз попробовать.
« Ответ #191 : 17 Март, 2012, 21:15:16 pm »
Контрон не может быть бракованным  :D ;)
Что пишет диск после подключения?
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #192 : 17 Март, 2012, 22:06:59 pm »
Теперь ProgDisk его видит. :ура:
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #193 : 17 Март, 2012, 22:19:03 pm »
Большое спасибо всем за участие. Настроил через ProgDisk лимиты. Проверю утром. (Жена не любит когда я мотор в 2 ночи запускаю)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #194 : 18 Март, 2012, 10:19:02 am »
Жизнь на марс вернулась, но пока все равно какая-то нескладуха.
50%-2020
65%-2200
А должно быть, как Игорь и говорил 65% ~1950
PS. Меряю без лопастей и ХР, т.е. без нагрузки.
