Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 209289 раз)
« Ответ #105 : 07 Сентябрь, 2011, 07:01:55 am »
Может ему твой мотор не нравится?
« Ответ #106 : 07 Сентябрь, 2011, 09:08:24 am »
На Тирексе то он летал без вопросов с тем же мотором.
« Ответ #107 : 07 Сентябрь, 2011, 09:12:01 am »
Тогда не понятно.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #108 : 07 Сентябрь, 2011, 09:42:00 am »
Опять Контрон мозг выносит, все программируется, все вроде нормально, взлетает, гувернер вырубается, регуль начинает с ума сходить, полку не видит, перепрограммируешь, может увидеть полку а может нет. Пока ничего не понимаю. Изменилось только то что переставил ВСЮ электронику с Тирекса (на котором все работало) на Логу 500, заземление вроде есть, рама карбоновая, да и другая электроника работает нормально, единственное что не делал это стики не прописывал а просто ставил fixed. Завтра попробую дальше.
Видел подобные глюки из за заземления на минус. Попробуй убрать для эксперемента.
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« Ответ #109 : 07 Сентябрь, 2011, 09:48:59 am »
Yarrik,как вариант,если ты когда после программирования выставлял концевые точки по газу +-80% перед новым программированием ты опять выставлял концевые точки в 100%? Просто если этого не сделать,то концевые точки уменьшатся ещё на 16% и будут +-66% ...возможно конфликт между диапазоном газа и значением полки?!.Может ошибаюсь сильно,но просто как предположение.
« Ответ #110 : 07 Сентябрь, 2011, 11:05:49 am »
На минус ничего не заземлял, если только случайно. План у меня таков, проверю насчет пробоя на минус, мотор на фазу, попробую поменять местами фазные провода, и если надо будет включу реверс на регуляторе, попробую при программировании контрона поставить стик позиции в Авто режим. Хочется найти причину, чудес то не бывает.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #111 : 03 Октябрь, 2011, 20:05:12 pm »
Уважаемый Форум, доброго вечера!
Приобрел Kontronik Heli Jive 120HV (версия 10) для LOGO600SE.
Настраивал Jive 100+LV (1,9,11 mode) - опыт имею.
На Heli Jive 10 или 11 mode. В документации: в таблице указано 10 mode, а  в описании присутствует еще 11 Autorotation (Bail-out). Mode отличаются от стандартной Jive, (исключение составляют как я понял 1,4,7), 8 не трогать по рекомендациям kontronik (External Governor).
Прошу дать рекомендации по настройке Heli Jive или ссылку, ежели видели где в интернете описание настроек.
Спасибо.
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
« Ответ #112 : 03 Октябрь, 2011, 20:42:43 pm »
(Bail-out) это быстрая раскрутка ротора после выключения холда, для отработки авторотации. Кажись , время на это дело даётся 12 сек, дальше ротор будет раскручиваться как при первом старте.
Какая моде идёт с режимом говер сторе?
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #113 : 03 Октябрь, 2011, 20:59:57 pm »
Спасибо за ответ, по ветке эту тему (11 mode) обсуждали, меня интересует 3,4,5,6 mode. Похоже 5 это 11 mode на обычном jive?
« Ответ #114 : 03 Октябрь, 2011, 21:04:40 pm »
А в паспорте чего написано? 5 моде это говер сторе или нет? У меня такого регуля  нет, по этому могу только предполагать.
« Ответ #115 : 03 Октябрь, 2011, 21:18:45 pm »
У Контрона 120 Heli режим "говер сторе" - это мод 5.
А вообще по настройке.всё так же как и раньше:
- настраиваем мод 1
- настраиваем мод 5 (раньше было 11)
- настриваем бэил-аут (три положения стика, 0%, 100% и 20% авторотация)
- картами или "коробочкой" ставим нужные примочки ;)
- при первом пуске женим мотор и регуль.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #116 : 03 Октябрь, 2011, 21:29:29 pm »
Да,
Heli Mode with fixed governor control
Хели режим с фиксированным управлением  губернатора
это 5 моде, я думаю это 11 на Jive.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь, 2011, 21:35:05 pm от Nutcracker »
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #117 : 03 Октябрь, 2011, 21:31:17 pm »
Игорь, спасибо за ответ, а Вы HELI JIVE тестировали?
!!! при первом пуске женим мотор и регуль ---- извините за бедность литературы, это как???
« Ответ #118 : 03 Октябрь, 2011, 21:53:24 pm »
Это как описано на первой страничке - постепенно грузим силовую.
PS Игорь, а разве HeliJive программируется картами? Я думал только диском...
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #119 : 03 Октябрь, 2011, 22:10:46 pm »
Понятно, но брак однополый: Регулятор и Мотор - муж. пола, какая разница.
Главное, чтобы регуль набрался постепенно знаний об обслуживаемом моторе.
