Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224943 раз)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #781 : 08 Январь, 2013, 20:11:45 pm »
Летать будет, но желательно уменьшить плечо качалки на сервомашинках.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #783 : 11 Январь, 2013, 17:03:13 pm »
Камрады подскажите, есть ли смысл запитывать стандартный V-bar вторым кабелем внешнего BEC? Основное питание (первый кабель) будет подключен к приемнику. Если есть, то в какое гнездо втыкать?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #784 : 11 Январь, 2013, 17:57:22 pm »
Запитать как следует приемник, а от приемника и так пять проводов.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #785 : 15 Январь, 2013, 13:16:14 pm »
Как следует, это как? В этом руководстве http://www.forums.vstabi.ru/index.php?showtopic=227 рекомендуют использовать два провода для питания приемника. Так может лучше просто продублировать питание приемника питанием самого V-bar?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #786 : 15 Январь, 2013, 15:35:35 pm »
Еще вопрос. Подключаю систему через спектрумовский шестиканальный приемник С подключением серв вопросов нет. Rudder, Aileron, Elevator подключаются в соответствующие каналы приемника. А вот Collective/ESC, я так понимаю нужно подключать к каналу   Gear, а Aux к Aux1 приемника?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #787 : 17 Январь, 2013, 09:02:34 am »
Вчера пытался настроить V-bar, не получилось. Всё делал по русскоговорящему руководству. Комп тупо его не видит. В чем может быть причина? Стандартный V-bar 5.0 Экспресс. Комп Винда 7.
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #788 : 17 Январь, 2013, 09:10:43 am »
А дрова на USB от сюда http://www.vstabi.info/en/node/663  устанавливали ?
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #789 : 17 Январь, 2013, 09:28:57 am »
Думал о дровах. Но согласно русскоязычного руководства, комп без дров должен увидить девайс и предложить установить дрова или их можно установить принудительно с уст. диска. На диске нужный файл не нашел, а интернер, сука второй день дома не работает. Короче все дело в них я так понимаю?
« Ответ #790 : 17 Январь, 2013, 09:31:17 am »
Именно! Без установки дров ничего не получится на любой винде как показал опыт.
По поводу питалова, я задублировал ибо у меня бортовой выключатель EMKOTEK из него выходят два провода питания, один в приемник, один в вибар в свободный канал, но у меня все вибары фулл сайз.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #791 : 17 Январь, 2013, 09:35:23 am »
У меня тож фулл. Свободный канал только CH4. Подойдет для питалова?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #792 : 17 Январь, 2013, 09:36:00 am »
А с этим как, правильно я рассуждаю?
« Ответ #793 : 17 Январь, 2013, 11:42:23 am »
Подойдет.
Я так понимаю там только канал газа который рядом с сенсором не подходит.
« Ответ #794 : 17 Январь, 2013, 11:43:17 am »
По моему неправильно. Это нужно подключать для Спектрума и ЖР в первый канал, а для Футабы в 3й
