Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225825 раз)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #796 : 17 Январь, 2013, 12:31:30 pm »
по каналу Gear Вы будете управлять чувствительностью хвоста или же переключением между банками вибара.
Так же Аукс1 будет для Вас третьей сервой в АП.
Ничего не понял. Вот схема подключения из мануала V-bar.
Сервы Ап подключаются к CH1-CH3.
Connectors for standard reciever:
Tail servo = Tail rotor servo
Channel 1...3 = Swashplate servos
Channel 4 = Swashplate servo 4 / Programmable for ESC/Throttle output (special use on 5.1 Gov. Pro)
Rudder/Aux2 = Rudder signal from RX
Collective/ESC = Collective signal from RX
Aileron = Aileron signal from RX
Elevator = Elevator Signal from RX
Aux = Gyro gain signal from RX
RX 1 = not used
RX 2 = not used
Вообщем, если не трудно, распишите какой из пяти проводов, котрые идут в комплекте, в какие гнезда вставлять на блоке V-bar и приемника.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #798 : 17 Январь, 2013, 12:48:18 pm »
Вот мой приемыш.
В какие каналы из каких вибаровских подключать? Распишите, если нетрудно.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #799 : 17 Январь, 2013, 12:54:10 pm »
На рабочем компе, Винда XP в отличии от домашней семерки увидила девайс, появился мастер настроек, с помощью которого были установлены дрова. Но всё равно хрень какая-то получается. Запускаем программу, софт видит девайс, инициализируется, но на этом все и заканчивается. В чем может быть причина?
« Ответ #800 : 17 Январь, 2013, 14:18:41 pm »
значит:
Вибар - приемник:
Tail - rud
Ale-Ale
Elev-elev
Collective - aux1
Aux - gear
« Ответ #801 : 17 Январь, 2013, 14:19:25 pm »
А с подключением питалова к вибару все хорошо?
Может в компе дело попробуйте перегрузить и комп и вибар.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #802 : 17 Январь, 2013, 14:25:03 pm »
Tail - rud
Вы хотели сказать наверное:
Rudder/Aux2-Rudd
« Ответ #803 : 17 Январь, 2013, 14:26:58 pm »
Rudder/Aux2-Rudd
Ну да, в тейл естественно сама серва хвостовая.
Ну логика все равно та же ибо названия тематичны.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #804 : 17 Январь, 2013, 14:30:00 pm »
Хорошо. Софт начинает видить V-bar именно при подключении питания, в интерфейсе загорается зеленый прямоугольник и начинается инициализация, потом все стопорится и на экране картинка, скрин-шот которой выложен выше.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #806 : 17 Январь, 2013, 14:33:31 pm »
Я вот чего подумал, может он не хочет дальше инициализироваться, потому что не подключен блок гироскопов. Может такое быть?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #808 : 17 Январь, 2013, 14:39:20 pm »
Перезагрузка компа не помогла?
Нет.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #809 : 17 Январь, 2013, 14:40:20 pm »
Я то думал у Вас все подключено.
Блок сенсоров приклеен к вертолету, не хотелось 600-ку на работу таскать почем зря.
