Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224734 раз)
« Ответ #765 : 21 Декабрь, 2012, 13:58:17 pm »
LogicTech6100G
У этой какая-то своя частота, на 760 не работает.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #766 : 21 Декабрь, 2012, 14:15:22 pm »
Зайдите в программу настройки, там как раз такая длина импульса к этой серве указана.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #767 : 21 Декабрь, 2012, 14:33:38 pm »
только проводки в разъёме датчика, черный с красным необходимо поменять местами.
А разве сам разъем подойдет?
Нет, нужно менять.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #768 : 21 Декабрь, 2012, 14:42:44 pm »
Morro lucky очень доходчиво объяснил подключение датчика гувернера Align:
Я родной отрезал и припаял к проводам удлинитель для серво, так как родной все равно не дотягивался до блока VBar.
Когда паял - перевернул черный с красным.
То есть:
1 Красный провод на массу (у удлинителя там черный/коричневый)
2 Черный провод в середину (у удлинителя там красный)
3 Белый - как был так и остался...
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #770 : 21 Декабрь, 2012, 16:09:09 pm »
В сторону наружного края блока черный провод нового разъема.
Разъем сенсора нижний.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #771 : 21 Декабрь, 2012, 16:17:30 pm »
Если собираетесь ставить на 700ку align, и Vbar у Вас двухблоковый, то длинны провода элайновского датчика хватает.
Вынуть проводки и обжать на новый разьём.
« Ответ #772 : 21 Декабрь, 2012, 16:19:12 pm »
Всем огромное огромное спасибо!!!  :TY: :TY: :TY: :TY:
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #776 : 06 Январь, 2013, 23:31:33 pm »
Судя по всему у вас канал для чувствительности некорректно выбран. Посмотрите на вкладке каналов в программе что творится по каналу чувствительности при изменении ее в передатчике.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #779 : 07 Январь, 2013, 14:36:48 pm »
Да, правильно
