Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225810 раз)
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #480 : 04 Сентябрь, 2011, 22:02:58 pm »
Дополню еще:
У меня на ноуте TOSHIBA драйверы (Bluetooth stacks) установлены от TOSHIBA - там прога Vbar не заработала вообще, даже модуля не увидела.....
На домашнем десктопе - Windows 7 драйверы Майкрософт - все заработало как надо...
На стовом телефоне SE (старенький) - с прогой для JAVA (www.vstabi.info/download/V5/mobile_51/VHandy.jad) заработало сразу...
На коммуникаторе с WM 6 со старенькой прогой - то же все заработало сразу....
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #481 : 04 Сентябрь, 2011, 22:47:50 pm »
В модуле программировать ничего не надо, только имя надо было сменить. Там по умолчанию "HHW-SPP-1800-2", а надо "Vbar".Вот его и программировал, да еще и пароль сменил.
По умолчанию в устройстве были такие настройки:
1. Device class: 0
2. Inquiry code: 0x009e8b33
3. Device mode: Slave mode
4. Binding mode: SPP
5. Serial port: 38400 bits/s; 1 stop bit, no parity
6. Pairing code: “1234”
7. Device name: “HHW-SPP-1800-2
Так что программирование - это громко сказано.
Буду пробовать с другим компом, или режим совместимости пробовать.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #482 : 05 Сентябрь, 2011, 09:23:19 am »
Тот БТ что Олег подключал работает на скорости 9600. Родной Вбар-овский БТ тоже работает на 9600. Попробуйте поменять.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #483 : 05 Сентябрь, 2011, 10:23:56 am »
Имя на своем я поменял в "свойствах устройства" самой Windows.
И в случае с телефоном - точно также - пункт переименовать - и все...
А пароль..... нафиг он кому то нужен?? че его менять..... ИМХО....
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #484 : 05 Сентябрь, 2011, 10:25:00 am »
Попробуй, если возможно, на компе с Windows XP....
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #485 : 05 Сентябрь, 2011, 11:09:10 am »
Шпиёны не дремлют  :D
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #486 : 05 Сентябрь, 2011, 11:15:19 am »
Спасибо, есть теперь куда время девать  :ура:
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #487 : 05 Сентябрь, 2011, 11:25:32 am »
Всмысли? заработало чтоли?  :-)
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #488 : 05 Сентябрь, 2011, 11:38:20 am »
Еще нет, надо до вертолета добраться, но радует то, что есть что пробовать.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #489 : 05 Сентябрь, 2011, 12:20:12 pm »
Кстати.
А другие Блютуз устройства с этого компьютера работают???
Мобильник или еще что нить???
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #490 : 05 Сентябрь, 2011, 12:42:51 pm »
ВСЕ работают
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #491 : 17 Сентябрь, 2011, 21:51:36 pm »
Спасибо,
уменьшил до 9600 - ВСЕ заработало
Оффлайн Forsag
  • Роман
« Ответ #492 : 20 Октябрь, 2011, 22:47:30 pm »
Подскажите, обычный USB блютуз  можно ли состыковать с Вбаром напрямую, чтобы потом натраивать с андроида?  ???
« Ответ #493 : 21 Октябрь, 2011, 04:19:15 am »
Нет
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #494 : 21 Октябрь, 2011, 08:35:07 am »
 :) Теоретически - можно!
 :D Но это не каждому подсилу, и выйдет дороже.
