Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225853 раз)
« Ответ #465 : 30 Август, 2011, 20:01:56 pm »
Какие логи, посмотрел на аку и всё понятно  :D
« Ответ #466 : 30 Август, 2011, 20:03:12 pm »
Ага, если верт трясёт, то и без лога видно, что ему не здоровится)))
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #467 : 30 Август, 2011, 20:07:52 pm »
Логи тоже не смотрю - ни черта в них не смыслю  :D
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #468 : 30 Август, 2011, 20:44:40 pm »
А Вы каждый раз свой блок блютуза отключаете перед полетом???
А для просмотра анализатора используете трехметровый шнурок USB? чтобы не попасть головой в ротор ? Или телефонный интерфейс отражает и его показания?
Илья, почему на Вы? Что я плохого сделал??
Свой Блютуз я не отключаю, а ПОДключаю, когда нужно что то настроить (изменить настройки) в поле. А так он лежит в сумочке .....
Анализатор - раза два посмотрел... и все.... че на него смотреть...
Вертолет летает, рулится нормально....
Смотрел дома, со снятыми лопастями ОР, с хвостовыми лопастями - как рекомендует Микадо.
На поле анализатор не смотрю - я на поле не живу, если что не так - еду домой - не далеко, 4,6 км - и все делаю...
« Ответ #469 : 30 Август, 2011, 20:56:26 pm »
Если кто-то не пользуется анализатором вибраций для поиска их источника, то это не значит, что им пользоваться не нужно. Я пользуюсь, хотя и редко, и мне это НРАВИТСЯ ! А для чего еще нужно хобби?
На "Вы" я обращаюсь ко всем кого не знаю лично. Мне так больше НРАВИТСЯ :)
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #470 : 04 Сентябрь, 2011, 11:29:02 am »
Bluetoooth модуль запрограммировал с помощью шнурка от телефона Сименс (Имя - Vbar,  пароль.......). Подключаю модуль к вертолету - вроде все нормально, компьютер его находит, даже запрашивает пароль на подключение - и подключается.
При запуске VStabi Bluetooth программа находит модуль и даже показывает возможность Connect, и Connect проходит успешно (зелененькие стрелочки между вертолетом и компом на картинке) Вроде все нормально, но при попытке передать данные пишет Ошибка подключения.
Перед подключением Bluetoooth подключлся по USB и ввел пароль для Bluetoooth, программа все пропуститла.
Куда копать дальше? Может сам модуль надо как то еще программировать?
« Ответ #471 : 04 Сентябрь, 2011, 13:48:47 pm »
У файла Vistabi окончание меняли на  -b -n   ?
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #472 : 04 Сентябрь, 2011, 14:56:28 pm »
Ничего не менял, у меня в свойствах вот так
"C:\Program Files\VStabi_51\jre\bin\javaw.exe" -jar "C:\Program Files\VStabi_51\VStabiShell.jar" -c config_51 -b -n
А надо?
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #473 : 04 Сентябрь, 2011, 14:57:36 pm »
ОС на компе какая? Windows 7 ??
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #474 : 04 Сентябрь, 2011, 14:58:32 pm »
А надо?
Что менять? Уже все стоит....
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #475 : 04 Сентябрь, 2011, 15:08:15 pm »
ОС Win 7
а данные не ходят................. ::)
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #476 : 04 Сентябрь, 2011, 15:19:14 pm »
ОС Win 7
Запусти от имени администратора попробуй....
И если Windows 7 - то системный драйвер Блютуз должен быть родной Майкрософт.
Вот здесь:
http://www.vstabi.info/en/node/108
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #477 : 04 Сентябрь, 2011, 21:13:16 pm »
Зпускал и от имени админа - без толку.
Драйвера Майкрософт и Broadcom. Так что похоже дело не в них.
Надо будет с другого компа попробовать. Хотя мобильник тоже не подключился - хотя устройство нашел и код ввел успешно.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #478 : 04 Сентябрь, 2011, 21:42:31 pm »
"Копай"....
Как многие любят говорить "это же хобби"... Все верно - иначе будет неинтересно :-)
P.S. Вообще меня сразу "смутило" то устройство, которое ты купил.... Не могу ничего сказать определенного.... Но "программировать" и бла-бла-бла....
По моей ссылке (которое я покупал) ничего программировать не нужно было, только правильно припаять диод и конденсатор - и заработало сразу....
Но... опять же.... твоего девайса "в руках не держал" - поэтому определенно ничего не скажу....
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #479 : 04 Сентябрь, 2011, 21:44:34 pm »
А попробуй еще кроме запуска от АДМИНА еще поставить галочку "совеместимость с WIN XP SP3"....
Может прокатит...
