Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224771 раз)
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #510 : 04 Ноябрь, 2011, 21:41:18 pm »
Центральное положение стика настраивается сабтримерами по каналу.
А тримера на апаратуре в ноле?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #511 : 04 Ноябрь, 2011, 21:41:29 pm »
Субтримы крутить
« Ответ #512 : 04 Ноябрь, 2011, 21:41:47 pm »
Пердатчик чего кажет по элерону, если зайти в меню серв ?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #513 : 04 Ноябрь, 2011, 22:03:09 pm »
Да, в нуле.
Субтримы крутить
Так субтримами только ж центральное положение серв вроде регулируется. Разве это влияет на отображения процентов в TX Calibration в проге встаби?
Ох, чего то у меня там ерунда... -101 -16 +88... и как это исправить?
« Ответ #514 : 04 Ноябрь, 2011, 22:10:49 pm »
Если так кажет и тримеры -сабтримеры в нулях, то надо откалибровать джой.
Вадим , а зайди в другую модель (новую) и проверь , на всякий случай. А то может чего то , гденить накрутил и забыл .
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #515 : 04 Ноябрь, 2011, 22:11:43 pm »
Именно это и влияет. Калибровка апаратуры в вибаре это начало настройки. Перед началом калибровки все сабтримера в ноль, а расходы по 100%. Да и не забываем про кривые газа и питча - при калибровке они должны быть линейными от 0 до 100, иначе долго будет не понятно, почему по газу и питчу минимальные/максимальные точки в программе настроить не получается, а расходы в апаратуре уже по максимуму.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь, 2011, 22:44:30 pm от DIK »
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #516 : 04 Ноябрь, 2011, 23:31:13 pm »
В инструкции такая последовательность
1) С помощью субтримов выставить качалки по центру (только не понятно в каком режиме я должен быть, в Setup?).
2) С помощью лимитов добиться в крайних положениях стиков -100/+100
Cамый главный вопрос, тарелка ходит ровно, в крайних положениях 100 и только у одной сервы в центре -13 на мониторе tx calibration в vstabi. Может это нормально и не надо заморачиваться?
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #517 : 05 Ноябрь, 2011, 00:08:23 am »
Это не правильная последовательность.
В меню калибровка выставляете центра и крайние точки, тоесть калибруете передатчик или другими словами "жените" апу и вбар, после чего выставляете качалки на сервах максимально близко к необходимому положению (не аппаратурой, а руками). Более точно выставлять качалки в горизонт при использовании вбара надо не сабтримерами, а в программе вистаби, но чуть позже, в подменю "Тримеры", там где выставляется ноль на лопастях.
Я думаю, что стоит заморочится и настроить правильно, там делов на пару минут, а если так оставить, то ИМХО вбар может не правильно отрабатывать.
П.С.Блин, сделал скриншот из вистаби, для наглядности, а как вставить в сообщение так и не разобрался....
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь, 2011, 00:47:43 am от DIK »
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #518 : 05 Ноябрь, 2011, 00:20:42 am »
1. Калибровка передатчика, естественно выполняется в режиме Setup. На этом этапе настраиваются лимиты и 0 точки ПЕРЕДАТЧИКА, а не сервомашинок. Как было замечено выше, настройки производим при помощи Subtrim и ATV передатчика. Не забываем после этого запомнить центральное положение стиков, нажав на кнопку Установить центр. Также не лишним будет проверить направление отработки по каналам.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #519 : 26 Ноябрь, 2011, 14:31:25 pm »
Подскажите еще плиз, скорость флипов и роллов регулируется ползунком Agility. Но у меня получается так, что скорость флипов заметно больше скорости роллов. Это можно как либо исправить.
Спасибо.
ПС: vbar 4.0 + futaba 8fg
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #520 : 26 Ноябрь, 2011, 14:45:14 pm »
Вадим, в пятой версии вибара это исправили. А в четверке, скорость элеватора и айлерона уравнивал расходами в передатчике.
А вообще прошейтесь до 5.1, летит лучше!
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #521 : 26 Ноябрь, 2011, 16:16:52 pm »
Ok, спасибо!
« Ответ #522 : 09 Декабрь, 2011, 23:53:37 pm »
Сначала не мог определиться в каком разделе писать - ESC? FBL? KASAMA? etc.
В итоге решил не создавать  новую тему и буду отчитываться тут.
Пока только хватсаюсь :  приехали новогодние подарки для моей ФайФы.
Понемногу за зиму заменю электронику.
Так же в планах было махнуть мотор, но на него пока нет кэша...
PS Приятным бонусом были радиатор и slave-шлейф, заботливо положенные в подарок с HeliJive,  то ли Kontronik'ом, то ли Fast-Lad'ом. В любом случае спасибо обеим конторам.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #523 : 20 Декабрь, 2011, 16:20:09 pm »
Юра а если несекрет,где брал kontronik heli jive 120?Если я правельно понял то тут:http://www.fast-lad.co.uk?просто он на readyheli 569$ стоит,вроде ничего цена такая,или я ошибаюсь..
TDR & Goblin 500
« Ответ #524 : 20 Декабрь, 2011, 16:24:28 pm »
да на фасте
и цена ниже - 520
