Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225817 раз)
« Ответ #435 : 29 Август, 2011, 19:07:55 pm »
 Дим, переведи плиз на наш, и с S-bus можно старый модуль использовать или нет в котором нет входов под сателит?
   The "pro" version of the mini will now have a governor too, same as the fullsize one. Due to limited ports at the mini unit the governor can only be used in combination with a Spektrum, a s-Bus or M-Link or a classic single line reciver. An external reciver with governor is not possible.
    The Governor has been massively rewoked, mainly to better support electric governing. This gives a completely new option with most simple electric speedcontrollers. So even a simple controller turns into a high quality governor.
    Setting up an electric governor has been greatly simplified. The default settings will match most usual installations, so there is no extensive tuning process needed.
    The Integration between the governor an the rest of the algorithms has been improoved, so the complete control loop works smoother and quicker.
    New security functions avoid unintended hot starts of the motor, which can turn into dangerous with electrics. This adds top level protection to simple ESC?s as well.
    The piruette compensation has been improved. Complex moves will be smoother and more precise now.
Both versions will be available in parallel, so you can choose between 5.1 and 5.2 at any time.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #436 : 29 Август, 2011, 19:20:38 pm »
- У Мини будет такой же говер как у большого брата. Но так как кол-во портов ограничено, говер будет доступен только при использовании Spektrum, SBus, MLink или классического однопроводного приёмника. Говер не будет доступен при использовании обычного внешнего приёмника.
- Говер сильно переработали, в основном для лучшей поддержки электро говера. Это дало абсолютно новые возможности при использовании простых контроллеров. Даже простой контроллер становится контроллером с очень качественным говером.
-Настойка говера сильно упрощенна. Установки по умолчанию подходят большенству конфигураций, т.е. не требуется долгой настройки говера.
-Взаимодействие между говером и другими алгоритмами улучшенно, поэтому вся система работает плавнее и быстрее.
-Добавленны новые функции безопастности, так как "горячие" старты электро вертов могут быть очень опастны. Это добовляет высокий уровень защиты для простых контроллеров.
-Компенсация пируэта улучшенна. Сложный манёвры теперь более гладкие и точные.
« Последнее редактирование: 29 Август, 2011, 19:28:26 pm от DmitryG »
« Ответ #437 : 29 Август, 2011, 19:28:29 pm »
СПС, а куда тыркать из приёмника с SBus в модуль? вход какой.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #438 : 29 Август, 2011, 19:29:42 pm »
Я думаю в новой версии софта это будет чётко указанно.
Я слышал много хвалебных слов о улучшенной пиро компенсации. Не терпится попробовать.
« Ответ #439 : 29 Август, 2011, 19:41:38 pm »
Я уж и не знаю, шить новую версию перед Крылашками гриль или ужо на старой и привычной полетать, а потом зашить 5.2
« Ответ #440 : 29 Август, 2011, 20:12:10 pm »
Печально, что с Контроником работать так и не будет :(
« Ответ #441 : 29 Август, 2011, 21:20:53 pm »
Печально конечно, походу новый Хелиджайв  тоже не сработался с Микадовским говером( или я не правильно понял)
Оффлайн Алексеевич
    • Грибельников
« Ответ #442 : 29 Август, 2011, 21:41:23 pm »
Интересно, обратная прошивка к версии 5.1 будет возможна? Вдруг 5.2 не столь привычной покажется.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #443 : 29 Август, 2011, 21:58:53 pm »
Да можно выбрать 5.2 а потом откатиться на 5.1 если 5.2 не нравится.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #444 : 29 Август, 2011, 22:30:17 pm »
Неужели гувернер КОТРОНИКА неустраивает?
В чем  "печаль"?
« Ответ #445 : 30 Август, 2011, 08:00:07 am »
Если по науке, то говернер вибара должен работать гораздо лучше, т.к. он все знает заранее :), как, например с предкомпенсацией хвоста.
« Ответ #446 : 30 Август, 2011, 08:10:00 am »
Микадо осталось найти под свой говер Кетайский приличный регуль, написать на нём Микадо, накинуть процентов 200 и вот оно счастье))) готовое решение без танцев с бубном.
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #447 : 30 Август, 2011, 10:11:00 am »
Доброе всем утро,
по случаю  прикупил себе вот такую штуку    http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Modem-Breakout-UART-serial-RX-TX-/160419133461?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D2%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D2419627592530824952 в надежде сэкономить денег на Микадовском Блютусе.
Вот теперь кручу эту штуку и не знаю, как ее подключить к компу, чтобы запрограммировать (имя, пароль). По ходу этот модем Сом-портовый. Как его на USB подключить?
« Ответ #448 : 30 Август, 2011, 10:25:26 am »
С такими вопросами- Вам в общество кроильщиков. :) Уверены, что эта хрень не выдаст в полете какой-нибудь веселый сигнал в Вибар?
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #449 : 30 Август, 2011, 10:26:20 am »
Даешь встроеный регулятор в В-Бар  :D
Logo 600, MA Furion 6
