Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224275 раз)
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #420 : 15 Август, 2011, 10:52:17 am »
А версия какая?
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #421 : 15 Август, 2011, 11:25:56 am »
А версия какая?
Брал 4.0 (Full Size, черная коробочка), перешил на 5.1.7
« Ответ #422 : 15 Август, 2011, 12:09:04 pm »
Стандартный пресет для Вашего верта закачали? Все должно работать. Когда начнете пиропетли крутить и Вам будет досаждать неравномерность вращения хвоста в две стороны, тогда и будете с тонкой настройкой разбираться
« Ответ #423 : 15 Август, 2011, 14:56:33 pm »
А установка (физически) датчика в-бара соответствует картинке установки в программе настройки?
Да же если предкомпенсации не будет совсем - крутить РЕЗКО хвост не должно, если реверсы и чутьё настроены правильно.
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #424 : 15 Август, 2011, 15:05:38 pm »
Физически датчик установлен как на картинке, все гироскопы отрабатывают правильно - никаких попыток обмануть программу.
Хвост крутит не резко, но чувствуется и видится попытка при взлете ухода ХР против часовой стрелки (поэтому боюсь взлететь). На месте, при включенном HOLD, при увеличении шагов ОР, не видно движение слайдера ХР в попытке компенситровать крутящий момент. Может это из-за неустановленного нулевого значения общего шага передатчика?
Это положение стика шаг-газ 0 градусов или минимальное значение стика (например -12 градусов) ?
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #425 : 15 Август, 2011, 15:07:12 pm »
А где в версии 5 PRO есть выбор пресетов ?
« Ответ #426 : 15 Август, 2011, 15:18:44 pm »
Скачайте с форума на vstabi.de. Но это не поможет. Вы бы хоть рассказали - обороты какие?
 А хвост уносит в одном случае- если при старте вертолет стоит на поверхности с очень большим коэффициентом цепления, и в процессе раскрутки ротора не может шевельнуться вообще, а как только лыжи начинают отрываться от земли, трение пропадает и хвост немного сносит, пока гироскоп прочухается. Вы просто попробуйте при раскрутке рулем направления немного повернуть вертолет туда-сюда. И наступит счастье. Или просто взлетайте порезче. В полете хвост уже никуда не денется
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #427 : 15 Август, 2011, 15:37:21 pm »
Да, действительно вертолет стартовал с резинового коврика, скольжения 0. Обороты 2400 TRex-500 ESP.
При взлете немного подрулил хвостом и взлетел. Наверное гироскоп прочухался. И действительно, в полете хвост стоял как прибитый. Единственно к чему не был готов - expo 15% на основном роторе просто бомба для меня, надо увеличивать.
Кстати, насчет экспонент. Их надо только в программе вводить или можно и в передатчике - главное, чтобы не задвоились?
Оффлайн D-MAn
« Ответ #428 : 15 Август, 2011, 16:24:20 pm »
или в передатчике или в программе. если менять и там и там, то результат может быть не предсказуем
Оффлайн D-MAn
« Ответ #429 : 15 Август, 2011, 16:26:47 pm »
на сколько я понял пресетов в 5ке нет, там на шкалах чувствительности справа сделали разбивку по диапазонам на разные верты
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #430 : 15 Август, 2011, 16:39:16 pm »
В передатчике выставить,в программе обнулить. Так можно?
Оффлайн D-MAn
« Ответ #431 : 15 Август, 2011, 16:43:16 pm »
в 4 версии так делал, все работало. с 5ой не пробовал
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #432 : 15 Август, 2011, 16:45:25 pm »
Я попробую :ура:
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #433 : 26 Август, 2011, 21:43:02 pm »
Ну, наконец-то 500-ка полетела....... Взлет, посадка - ОТЛИЧНО. Зажал экспо до 35 % по циклику. Ничего не болтает, хвост прибитый. Всем спасибо за науку и участие. :)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #434 : 29 Август, 2011, 18:58:01 pm »
